Solare "Beispeissung" - Begriffsuche
OP #2713541
wie nennt man es wenn eine Solaranlage nicht genug Energie liefert um
z.B. den Hausverbrauch abzudecken, aber die erzeugte Energie trotzdem in
den Hausverbrauch mit einfliessen soll ?
Geht das überhaupt technisch gesehen ?
Momentan kenne ich nur Inselbetrieb, bei dem die Solaranlage die
Versorgung komplett übernimmt und Einspeissung ins Versorgungsnetz.
#2713786
Vlad Tepesch schrieb:
> Ich dachte es macht gar kein Sinn die selbst erzeugte Energie auch
> selbst zu verbrauchen, da man bei Einspeisung ins Stromnetz mehr dafür
> bekommt, als wie man für Strom, den man aus dem Netz zieht bezahlt.
Je nach Region und Stromanbieter, ist jetzt schon ein Gleichgewicht
erreicht, also du bekommst für die eingespeiste Kilowattstunde genauso
viel wie du als Verbraucher an das EVU bezahlst.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2715457
vn nn schrieb:
> So pauschal gesagt natürlich Unsinn
Bitte um Aufklärung falls du ein aktuelles Gegenbeispiel benennen kannst
bei dem nach dem Verbrauchszähler eingespeist wird. Ich weis auch das
mal von Zählern die Rede war welche rückspeisfähig und rückwärtszählend
sein sollten.
Gesehen habe ich es noch nicht. Netzeinspeisungen können zwar hinter dem
HA liegen aber hinter dem Abnahmezähler, das ist mir noch nicht begegnet
und auch keine Energieversorger bekannt wo das gemacht wurde.
Selbst innerhalb der EVUs ist es üblich Abnahme und Einspeisung getrennt
zu zählen, zumindest war das bei uns im Kraftwerk so.
Namaste
OP #2715534
Mir gehts nicht um irgendwelche Abrechnungen oder Vorschriften. Ist es
moeglich das "bisschen" Solarstrom in den Hausverbrauch zu integrieren
mit bestehenden Anlagen ?
Ich nehme an dazu wird die Spannung auf Netzspannung hochtransformiert
und mit vorauseilender Phase mit der vorliegenden Netzfrequenz
synchronisiert.
Also eigentlich einen bestehenden Netzeinspeiser nach dem Hauptzaehler
betreiben, oder ?
#2716209
jede Eigenverbrauchsanlage speist hinter dem Bezugszaehler ins Hausnetz
ein, denn anders ist der Eigenverbrauch nicht zu ermitteln.
Eigenverbrauch ist immerhin nur das, was im Moment der Erzeugung
verbraucht wird. Das Netz kann nicht als Speicher missbraucht werden,
was man aber tun wuerde wenn man voll ins Netz einspeist und den Bezug
davon abzieht. Die entsprechenden Anschlussschemata kann man den TAB
entnehmen. Bisheriger Bezugszaehler wird entweder durch einen
2-Richtung-Zaehler ersetzt, oder durch einen ruecklaufgesperrter ersetzt
der mit einem gegenlaeufig in Reihe geschalteten ergaenzt wird.
Zusaetzlich wird die Erzeugung der Anlage vor der Einspeisung ins
Hausnetz mit einem ruecklaufgesperrten Zaehler gemessen.
Wie schon geschrieben wurde... was hier gewuenscht wird ist eine
stinknormale PV mit Eigenverbrauch, die einfach nur mickrig
dimensioniert ist. Wie sie dimensioniert ist spielt aber keine Rolle,
sie ist beim Netzbetreiber anzumelden. Wer keine Foerderung will kann
auf den Erzeugungs- und 2-Richtungs-Zaehler verzichten, der
Bezugszaehler wird aber dann durch einen ruecklaufgesperrten ersetzt,
sofern noch keiner verbaut ist.
Technisch kann man wohl die Phase vor der Netzphase voreilen lassen,
oder es versuchen... dann verbraet man die Energie halt im
Wechselrichter, ergibt eine schoene Heizung. Strom gespart hat man
allerdings keinen. Wenn man es richtig macht haelt man sich zu 100% an
den Netzsinus und erhoeht lediglich die Spannung.
#2718684
> sein sollten.
In Österreich afaik allgemein üblich. Meine Eltern haben 5kW auf dem
Dach (sollen noch auf 15kw ausgebaut werden) + rückspeisefähigen Zähler
im Schrank. Wobei es finanziell angeblich besser sein soll, wenn sie den
Strom selbst verbrauchen, was bei 5kW zumindest teilweise recht gut
funktioniert (Landwirtschaft). Ich kann mit auch nicht vorstellen, dass
es in Deutschland anders sein soll, dass dort nie hinter dem
Bezugszähler eingespeist wird. Lediglich ab bestimmten Leistungsklassen
mag es für die Abrechnung sinnvoll sein, wenn die Photovoltaikanlage
getrennt vom Rest ist.
> synchronisiert.
Synchronisiert ja, voreilend nein.
Juergen P. schrieb:
> Ist es
Es macht technisch keinerlei Unterschied.
