Verstärker für SI4735 und BS1053B
Gast #2713669
Herzlich willkommen, lieber Leser!
Ich plane momentan ein Projekt. Hierbei soll ein AVR u.A. einen VS1053B
(u.A. zur Wiedergabe von mp3) und einen SI4735 (Radioempfänger) steuern.
Da ich bisher noch nie eine Audioausgabe realisiert oder einen
Lautsprecher gebaut habe habe ich momentan einige Fragen. Ich habe zwar
schon sehr viel gesucht und gelesen, aber irgendie kommen mehr Fragen
hinzu als geklärt werden.
Zum Lautsprecher:
a) Der Lautsprecher soll günstig sein und hinterher Musik in
Zimmerlautstärke, vielleicht mal ein wenig lauter wiedergeben können
(also nicht für Geburtstagspartys o.Ä. gedacht). Ich habe mir den
Breitbandlautsprecher Visaton FRS 5 X
(http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/frs5x_8.html) ausgesucht.
Der kann 5 W vertragen und hat 86 dB/W/m. Bei dem was ich mir angelesen
habe sollte der Lautsprecher also ausreichen oder liege ich da falsch?
b) Verstehe ich folgenden Zusammenhang eigentlich richtig?: Laut
Frequenzgang des Lautsprechers schafft der nur ca. 72 dB bei 100 Hz, 1W
und 1 m Abstand. Wenn ich die Leistung vervierfache (4W), dann müsste
der Lautsprecher 78 dB wiedergeben, oder?
c) Wo schaue ich am besten, wie man einen passenden Lautsprecher
(Gehäuse) baut? Ich habe soooo viel zu Lautsprechern gefunden, bin aber
irgendwie nicht weitergekommen. Ist ein geschlossenes Gehäuse besser, um
einen möglichst guten Ton zu bekommen oder ein Bassreflexgehäuse oder
ein Horn, oder, oder, ... Wie viel Volumen muss ich erzeugen? Kann ich
das Gehäuse auch sehr klein machen und bekommen einfach nur schlechteren
Ton (und ab wann ist der in Ordnung)? Ich brauche einfach einen
Lautsprecher, der Audio in guter Qualität, nicht zu laut und über einen
größeren Frequenzbereich wiedergeben kann. Es soll halt ein Lautsprecher
für ein Radio sein und dabei weder schlechte Qualität liefern, noch 50cm
hoch sein.
Zum Verstärker:
Welchen Verstärker kann man nehmen? Der Lautsprecher kann 5W vertragen,
in Spitzen 8W. Soll der Verstärker dann 5W oder 8W max liefern? Ich bin
z.B. über den TDA7056B gestolpert. Für mich sieht der ganz gut aus, aber
täuscht es mich als Laien?
Zu den Audiochips:
Sowohl der SI4735 wie auch der VS1053 geben natürlich ein analoges
Ausgangssignal aus. Worauf muss ich achten, wenn ich beide ICs mit dem
Verstärker verbinden will? Ich habe schon vieles gelesen, aber nichts,
was mich so weit bringt zu wissen welche Kenndaten ich von den einzelnen
ICs benötige um diese miteinander zu verbinden.
Zur Audioausgabe:
a) Was wäre ein guter Weg, die beiden Audio-ICs an den Verstärker
anzuschließen? Natürlich könnte man es ganz simpel machen und einfach
den Verstärker abzuschalten, dann einen IC schlafen zu legen, den
anderen aufzuwecken und den Verstärker wieder aufzuwecken. Aber
vielleicht gibt es auch einfachere oder bessere Möglichkeiten.
b) Welche Möglichkeit gibt es, die beiden Audio-ICs 'anzugleichen', also
wenn man mit dem AVR eine Systemlautstärke verwaltet und dann z.B. bei
70% Lautstärke das selbe Lied vom VS1053B und SI4735 gleich laut ist?
Versorgung:
Ich brauche für das Projekt drei verschiedene Spannungen: 12V für den
Verstärker/Lautsprecher, 5V für den µC und 3,3 V für die Audio-ICs. Gehe
ich richtig in der Annahme, dass Spannungsregler bei einer
12V-Versorgung ausreichen? Die max 5W für den Lautsprecher laufen direkt
über die Stromversorgung und die Spannungsregler müssen nicht all zu
viel Leistung verbraten (5V etwas über 0,75 A max[LM2940?], wenn USB
aktiv; 3,3V ca. 0,15A [LM1117?])
Kleine Frage aus Interesse:
Ich will auch einen DCF-77 Empfänger einbauen. Könnte ich eigentlich
einfach das Signal aus dem SI4735 beziehen? Die 77,5 kHz schafft der ja
auch und mit der passenden Antenne könnte ich mir einen eigenen DCF-77
Empfänger also sparen, oder? Natürlich kann man dann bei der
Synchronisierung kein Radio hören :D
Ich hoffe mal, mit dem langen Text nicht alle vergrault zu haben ;-)
Vielen Dank im Voraus!
Persönliche Seite #2713971
Du willst einen SI4735 nutzen. Dieser hat RDS, dementsprechend auch die
Uhrzeit über RDS..
Gruss Sascha
