Varistor abgeraucht :-(
Gast #2714497
Hallo werte Elektroniker,
in einem Netzteil ist noch vor dem Eingangsfilter ein Varistor Typ
"8D-150" (NTC) verbaut, der neulich in Rauch aufgegangen ist. Ist es
moeglich, dass so ein Heissleiter irgendwann ohne ersichtlichen Grund
den Geist aufgibt?
Ich hab schon den kompletten analogen Teil durchgemessen, scheint doch
alles in Ordnung zu sein...
Und vielleicht kann mir auch einer weiterhelfen, mit der Bezeichnung
konnte ich weder Werte noch Vergleichstypen im Internet (Conr., Farn.,
RS/Comp etc.) finden... was hatt es mit "8D-150@ aufsich?
viele Gruesse und im voraus schon mal "Dankeschoen"-
FrankTheTank
> den Geist aufgibt?
> FrankTheTank
sorry, ist ein Thermistor :-)
Ein Varistor ist kein Heissleiter.
War das Teil PARALLEL zur Netzspannung oder IN REIHE zum Netzeingang ?
Parallel ist es ein Veristor VDR, der kann schon mal abrauchen, denn er
wird pro Überspannungsimpuls den er abfangen musste geschädigt, bis er
eben nachgibt.
In Reihe ist es ein NTC current inrush limiter, der raucht eigentlich
nur ab, wenn dahinter ein Kurzschluss vorliegt.
In beiden Fällen kannst du natürlich erst mal das Bauteil austauschen.
vielen Dank fuer die super-schnellen Antworten.
ja, ich war faelschlicherweise bei Varistor... nein, es ist ganz sicher
ein
NTC - also in Reihe "mit der Sicherung".
aber ich habe die komplette Schaltstufe nachgemessen: kein Kurzschluss
oder aehnliches....
Frank
Ab und an rauchen die Dinger ab. Ich hatte letztens ein Ringkernnetzteil
für 12V Halogenbeleuchtung (ich glaube Paulmann) da war der NTC auch
abgeraucht. Dort angerufen und anstandslos ein kostenloses Ersatzteil
geliefert bekommen.
Ob das Teil jetzt grenzwertig unterdimensioniert war oder halt zufällig
abgeraucht ist weiß ich nicht.
Da Glühlampen beim Durchbrennen manchmal einen kurzzeitigen Kurzschluss
erzeugen mag es eine Überlastung gewesen sein.
ich frage deswegen so "dumm" nach,
weil wenn doch das Netzteil einen Kurzschluss haette, sollte doch
eignetlich die Feinsicherung anspringen-
Da aber ein Heissleiter abraucht, wird er wohl nicht mehr "genug
niederohmig" gewesen sein, oder?
Nachtaktiver schrieb:
> Du musst dir im klaren sein das eine Sicherung nicht sofort auslöst,
> vorallen wenn diese nicht richtig dimensioniert ist.
MaWin schrieb:
>> Du musst dir im Klaren sein, daß ein NTC noch viel träger ist als eine
>> Sicherung...
Ich befürchte das ich einen Gedankenfehler habe und dir nicht ganz
folgen kann.
*Es könnte doch sein das in einen Kurzschlussfall die maximale
Verlustleistung im NTC überschritten wird und die Sicherung bei
Fehldimensionierung zu spät auslöst und der NTC somit abraucht.[1]*
[1]
-Maximum permissible continuous current
under rated operating conditions (Imax, DC
or RMS values for AC)
NTC Thermistors for Inrush Current Limiting, Application Note:
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Sensors/TemperatureMeasurement/ApplicationNotes/02__InrushCurrrentLimitingAN2/PDF__InrushCurrentLimiting__AN2,property=Data__en.pdf;/PDF_InrushCurrentLimiting_AN2.pdf
Nö.
Im Kutzschlussfall löst die Sicherung vorher aus.
Bei Überlastung begrenzt das Schaltnetzteil den Strom.
Eine Überlastung im Primärteil kann es eigentlich nicht geben, alle
anderen Bauteile dort halten weniger aus als der NTC.
vielen Dank an alle fuer die rege Teilnahme,
also wuerde ich evtl mit meiner Meinung, dass evtl. nur der Thermistor
defekt sein koennte, gar nicht so verkehrt liegen.
und was hat es mit der Kennzeichnung 8D-150 auf sich?
wie gesagt, ich konnte nirgends fuendig werden...
Gruss,
Frank
