Cyclone lässt sich nicht beschreiben
Gast #2714634
ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem. Zur Zeit versuche ich gerade
einen Cyclone-Chip  (EP1C20F400C7) auf dem Nios Dev Kit, Cyclone Edition
zu beschrieben und bin mit dem ganzen Prozess nicht sehr vertraut.
Mit QuartusII 4.0 (Windows 7 64bit) habe ich ein Programm in VHDL
geschrieben. Dann in einer bdf-Datei (Top-Level)  Pins angelegt und
diese dann mit mit dem Assignment Editor zugewiesen.
Das Kompilieren zeigt keine Fehler oder Warnungen an und es wird auch
eine sof-Datei erstellt.
Mit einem USB-Blaster rev.B habe ich nun versucht via JTAG die sof-Datei
in die FPGA zu transferieren. In Quartus wird mit dieser Vorgang als
erfolgreich durchgeführt gemeldet. Auf dem Board jedoch blinkt kurz die
rote Error-LED und das alte auf der FPGA befindliche Programm läuft
einfach weiter.
Kann mir jemand das Verhalten erklären?
Was mache ich falsch?
Gast #2715297
4.0 unter Windows7? Verwende besser eine neuere Version
(z.B. 11.0, denn die neuste 11.1 unterstützt keine EP1er
mehr).
Mach dich dann mit dem QuartusII-Programmer (im QII-Manual
beschrieben) vertraut und versuch mal deinen EP1 zu
beschreiben/auszulesen etc.
Gast #2715435
Problem gelöst:
Alle unbenutzten Pins wurden automatisch auf GND gelegt. Das muss man
umstellen über:
Assignments -> Device... -> Device & Pin Options -> Unused Pins ->
Reserve all unused pins: As inputs, tri-stated
Und schon läuft das Programm!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
