Unicode converter
OP #2715924
Hallo!
Ich schildere kurz mal mein Problem:
In einer bereits bestehnden Steuerung wird ein intelligentes
Grafikdisplay verwendet, welches mehrere Zeichensätze beinhaltet. Alle
Zeichen werden über den Ascii Code im 8 bit format aufgerufen.
Meine Aufgabe: Texte für z.B. Tschechisch einbinden.
Folgenden weg habe ich bereits begonnen: Alle Zeichen die im Display ab
z.B. 170 hinterlegt sind editiert, um die Sonderzeichen darzustellen.
Beispiel: á = 170, Á = 171 usw.
Dem Textcode im Programm muß nun der Übersetzte Text hinzugefügt werden.
Da entsteht mein Problem:
Den Text habe ich in Word bekommen, und muß ihn nun convertiern.
Dazu suche ich ein Programm, welches die Zeichen im Unicodeformat in ein
anderses ASCII Zeichen umwandeln.
Beispiel: kalibrační číslo
Die Zeichen č,í, usw. nüssen jetzt durch einen neuen ASCII wert ersetzt
werden. Natürlich wird der Text dadurch unlesbar, aber das würde nicht
stören.
Perfekt währe ein Programm, welches eine editierbare Tabelle zur
Übersetzung hat ( aus ... werde ... ), und unbekannte zeichen, die nicht
in der Übersetzungstabelle enthalten sind anzeigt oder entfernt.
Gibt es sowas?
Einen anderen Weg?
Einzeln austauschen per Hand ist zu umfangreich. Später sollen auch noch
andere Sprachen mit Sonderzeichen eingebunden werden.
Habe es schon mit Excel versucht, finde jedoch keine lösung mit den
Unicodezeichen.
Wenn ich richtig informiert bin, bestehen diese Zeichen aus mehreren
charakters.
Habt Ihr einen Vorschlag / Lösung?
Gast #2715950
Michael Glier schrieb:
> Gibt es sowas?
Wohl am besten selbst schreiben
Da du dir -wenn ich das recht verstehe- einen eigenen 8 Bit Zeichensatz
ausdenkst, solltest du für dich selbst den Zeichensatz ordentlich
dokumentieren.
Was meinst du mit "im Unicodeformat" Wie sind die Zeichen denn codiert?
UTF-8, UTF-16, ...?
Wenn das ein PC Programm werden soll, dann einfach eine Tabelle alter
Wert - neuer Wert. Als csv datei einlesen und dann dumm Zeichen für
Zeichen durchsuchen. Ist auf einem PC schnell genug, zumal die Tabelle
ja nicht mehr als 256 Einträge haben kann. Evt kann man sie sortieren
und binär suchen.
Oder eine Tabelle anlegen in der im Offset der ZielZeichencode steht.
Das ist am schnellsten, geht auch für 16 Bit, da wird die Tabelle halt
etwas größer.
Gast #2715955
Nachtrag:
Das ist dein eigentliches Problem:
> charakters.
Solange du nicht weisst in welchem Zeichensatz die Ausgangsdaten codiert
sind, ist das ganze Witzlos. Für Unicode sind variabel lange Multibyte
Codierungen wie UTF-8 üblich. Schau dir das mal an (Wikipedia)
Gast #2715961
>> charakters.
> Dann meinst Du UTF-8. Word verwendet intern üblicherweise* UTF-16, mit
> je einem 16-Bit-Wort pro Zeichen.
Ich hoffe aber schon, daß Michael klar ist daß in einem Word Dokument
nicht nur der Text steht und er nicht einfach das Dokument lesen und
Zeichenweise als Text anzeigen kann. So langsam beschleicht sich mir der
Verdacht daß ihm genau das NICHT klar ist...
Gast #2715963
Uwe schrieb:
> Selber in c programmieren. Sollte kaum mehr als 100 Zeilen C Code sein.
Ich würde c# oder java vorschlagen, da dort Unicode Unterstützung und
das lesen von Dateien mit beliebigem Zeichensatz schon mit dabei ist.
OP #2715978
Ist mir Klar! Und damit etsteht natürlich ein weiteres Problem. Der
übersetzte Text ist nun mal in Word. Daran kann ich nichts ändern.
Dadurch lag mein erster gedanke, dies über Excel zu lösen, funktioniert
auch, die zeichen in dezimalzahlen zu wandeln und zurück mit z.B.
=CODE() oder =ZEICHEN() aber mit diesen Zeichen wie z.B. ř eben nicht.
Dadurch habe ich diese Lösung mal zurückgestellt. Vielleicht habe ich
auch alles nicht deteilgenung erklärt.
Gast #2715989
Moin
Also es gibt ja verschiedene 8bit zeichensätze.
ASCII währe einer, (wobei der ja orginal nur 7 bit hatte)
und dann die ISO8859
für mittel Europa die iso8859-1
für ost europa die iso8859-2
die unteren 128 zeichen sind fast immer gleich. in den oberen sind dan
die unterschiede.
zum convertieren:
einen vernünfigen text editor verwenden, der kann auch die Codirung
einer Text Datei umstellen. bzw in einem anderen format speichern.
bzw die board tools von java, die haben ähnliche probleme mit ihren
Propertiy dateien (nativ2ascii und wieder zurück. da kann man auch die
codepage dann wieder angeben UTF8 nach native und revers nach ISO8859-2)
Gast #2715992
Auch bei UTF-16 besteht nicht jeder Buchstabe zwangsweise aus einem
Element. Diese falsche Annahme hat sich leider so weit verbreitet, dass
selbst Java jahrelang kein korrektes UTF-16 konnte.
Persönliche Seite #2715998
Kopiere mal den Word-Text in die Zwischenablage und füge den in Notepad
wieder ein.
Bei "Speichern unter" kannst Du verschiedene Codierungen auswählen,
neben "ANSI", was dem von "abc" erwähnten 8859-1 entspricht, gibt es
noch "Unicode", "Unicode Big Endian" und "UTF-8".
Die beiden Unicode-Varianten erzeugen eine Datei mit zwei Byte pro
Zeichen, UTF-8 verwendet nur dann mehrere Bytes, wenn das Zeichen
außerhalb des ASCII-Zeichensatzes liegt.
Damit bist Du erstmal Word und die Word-Dateiformatgemeinheiten los und
kannst Dir die erzeugten Dateien mal in einem Hexeditor genauer ansehen,
damit Du lernen kannst, zu verstehen, worauf es bei Deiner
Aufgabenstellung genau ankommt -- und welche der verschiedenen
Codierungsformen Dir dabei am besten hilft.
