Lineares Netzteil selbst bauen
Gast #2716033
Hallo Freunde,
ich bin dabei, mir ein lineares Netzteil selbst zu bauen, da ich eine
Schaltung betreiben muss, bei der der hochfrequente Ripple, welcher aus
den Schaltnetzteilen kommt extrem störend ist. Sprich, selbst ein Ripple
von 10mV ist zu viel.
Nun dachte ich an lineare Netzteile. Diese sind ja weitestgehend
obsolet, wenn ich mir die Angebote bei Conrad oder Farnell ansehe. Dort
gibt es scheinbar ein Restsortiment, aber die meisten Produkte sind
abgekündigt.
Nun habe ich mich weitestgehend hier über lineare Netzteile informiert.
Das Grundprinzip ist klar, hinter der Sekundärwicklung kommt der
Brückengleichrichter und einige Siebungs-Kondensatoren, die mir aus der
Wechselspannung eine Gleichspannung machen. Diese kommt dann oft auf
einen Spannungsregler, meinetwegen den 7812 für 12V Ausgangsspannung.
Dann noch ein großer Kühlkörper für die Wärmeabfuhr und fertig ist der
Lack.
Jetzt habe ich hier einige Schaltungen gefunden, die mehr als das haben,
zum Beispiel Konstantstromregelung, Strombegrenzung und so weiter.
Jetzt frage ich mich: Ist das notwendig? Wenn ich meinen Verbraucher
bestens kenne, weiß ich doch, welcher Strom benötigt wird, ergo brauche
ich keine Strombegrenzung mehr.
Solange meine Spannung sehr stabil gehalten wird, bin ich eigentlich
glücklich! Einstellbar sind die meisten Linearregler ja auch.
Ich dachte daher daran, statt des einfachen 7812 einen rauscharmen
Linearregler einzusetzen, z. B. den LT3080
http://www.linear.com/product/LT3080
Würde das nicht völlig ausreichen oder übersehe ich irgendetwas?
Viele Grüße,
Gerd
Gast #2716041
Wenn du es rauschärmer haben willst, kannst du das machen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
nennt auch noch
http://tangentsoft.net/elec/opamp-linreg.html
http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an51.pdf
http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise2_e.html (Rauschen am
LM317)
Gast #2716068
Oh, danke für die Links. Wirklich interessante Idee, einen Linearregler
einfach selbst nachzubauen. Darauf bin ich auch noch nicht gekommen.
Ansonsten sollte das überlegte Prinzip aber funktionieren, oder? Also
Trafo + Brückengleichrichter + Siebung + Linearregler (fertig oder
selbstbau).
Mehr fehlt nicht, wenn ich das jetzt alles richtig überblicke!
#2716175
>selbstbau).
Wenn Du auf solchen Schnickschnack wir Konstantstromregelung bzw.
Strombegrenzung verzichten kannst, dann reicht das natürlich.
(der 78xx hat übrigens eine Strombegrenzung, allerdings nicht
einstellbar, sondern fest eingestellt auf irgendwas zw. 1,5-2A).
Gast #2716182
> abgekündigt.
https://www.distrelec.de/netzmodule/-/vgs4
Restwelligkeit 1mVpp
https://www.distrelec.de/stromversorgung-4-w-5-vdc-800-ma/ex-elec/5-vdc-4-w/360004
Restwelligkeit 2mVpp
Gast #2729970
Vielen Dank für die Links. Ähnliche Netzteile fand ich auch schon bei
Farnell, z.B. dieses hier:
http://de.farnell.com/vxi-power/14446-000/schaltnetzteil-vergossen-12v-0/dp/1186406
9 Stück klingt für den Anfang noch viel, aber ich benötige solche Teile
wirklich recht häufig, weswegen ich wohl um einen Selbstbau nicht
zwingend herumkomme. Ich denke, diese Produkte halten sich nicht mehr
ewig im Sortiment, auch nicht bei distrelec.
Dennoch, vielen Dank.
