3x Netzteil in Reihe
Gast #2716460
folgende Frage. Es geht um dieses Netzteil:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Einbau-Netzgeraet-4A-24V.html
Ich betreibe damit 8 Highpower Leds in Reihe. Nun möchte ich auf 24 Leds
aufstocken würde Sie aber ungern parallel betreiben. Und 3x separat
anschliessen ist etwas umständlich. Die Leds sitzen in einem U-Profil in
Reihe auf einer Länge von 4,7m
Nun die Frage, kann man dieses Netzteil 3mal in Reihe anschliessen für
72V?
Dank&Gruss
Gast #2716697
bei Linearnetzteilen kann man sowas machen, aber auch nur als Notbehelf
oder bei guten Labornetzteilen, die extra dafür konstruiert wurden.
Bei Schaltnetzteilen würde ich die Finger von lassen. Je nach Last (und
Mondstand) können da unerwünschte Effekte bei der Spannungsregelung
auftreten.
Wenn Du unbedingt 72Volt haben möchtest, bist Du zunächst mal weit über
der Grenze von Kleinspannung, müsstest also das ganze LED-Geraffel
berührungssicher machen.
Nach Murphy ist soeine lange LED-Reihe auch immer dunkel, weil irgendwo
immer mal eine LED verreckt. Wenn Du 3 Stränge hast, bleiben zwei noch
immer am leuchten ;-)
ich würde das Ganze also nochmal überdenken.
Old-Papa
#2717475
Ist bei Linearnetzteilen nur dann erlaubt, wenn sichergestellt werden
kann das die 72 Volt nicht plötzlich an einen Längstransistor abfallen,
weil die beiden anderen Netzteile eventuell in die Strombegrenzung
gegangen sind. Sinnvollerweise sollte dann bei jeden der Netzteile die
Halbleiter so spannungsfest sein, das sie die Summenspannung abkönnen.
Bei 72Volt Summenspannung könnte das schon knapp werden, weil die
Oberspannung ja höher sein muss, als die maximale Ausgangsspannung.
Gegen Rückspeisung der Spannung sollte die Längstransistoren als auch
die Ausgänge mit einer Diode in Sperrichtung überprückt sein.
Ralph Berres
Gast #2717481
Im Prinzip ja.
Dazu ist es aber noch nötig, an den Ausgang eine Diode verpolt
anzuschliessen
 + o-----+--
Netzteil ^ Diode 1N5401
 - o-----+
 + o-----+
 - o-----+
 + o-----+
 - o-----+--
damit die beim hochlaufen sich nicht gegenseitig zerstören.
Aber 72V sind keine sichere Berührspannung mehr,
ich würde also eher die LEDs in 3 Stränge schalten.
Ausserdem ist das Netzteil sehr teuer.
Gast #2724479
Habe jetzt doch alles in Reihe gemacht und scheint soweit zu
funktionieren. Exakt 72V sind es die LEDS laufen auf knapp 1A von max 3A
ist aber hell genug. Alle Netzteile sind genau gleich eingestellt. Die
werden sehr sehr warm. Habe Sie jetzt mal hochkant gestellt und schon
sind die nur lauwarm. Evtl mal ein Lüfter davor könnte ja nicht schaden
#2724660
Da machst du deinem Namen aber keine Ehre. Nicht als ernster Tipp
gemeint...
Hm, in der Artikelbeschreibung steht "Lüfterlos". Da es aber
"Industrienetzteile" sind, kann es auch sein, dass man sich da auf eine
extern angebrachte Zwangskühlung verlässt. Ich hab hier ein altes
Gossen-Schaltnetzteil, das würde sich bei Volllast im Stromregelbetrieb
selbst kaputt kochen(hab ich einmal ausprobiert).
Musste dann eben doch ein nerviger Sausewind dran...
mf
Gast #2724682
naja der Name waterchiller entstand ca. vor 10 Jahren als ich angefangen
hatte Kompressor-Wasserkühlungen und dann Kompressor on die zu bauen um
die PC Kisten bissl in Schwung zu bringen ;) jaja war eine heisse Zeit
oder besser gesagt eine kalte :D
