Solar Ladegerät
OP #2716898
ich besitze einen Solar Charger von Swisscom... Das ist quasi ein
Solarmodul mit Akku. Das Teil hat ~ einen 3800mA Akku drin und lädt den
über Solar. So kann man das Teil aufach aufladen und dann egal ob Sonne
ist oder nicht sein Handy aufladen. Das klappt auch ziemlich gut. Nun
fahre ich bald auf Zelttour und würde gerne die Akkus meiner
Taschenlampe aufladen.
Das Teil hat einen Output von ca. 5V (habe gerade 5,24 gemessen) und
750mA Output.
Nun brauch meine Taschenlampe 4x AA Batterien/Akkus.
Ich wollte mir folgende zulegen da es mit die besten Akkus zu schein
sein:
http://www.amazon.de/dp/B007WS4X3I/ref=asc_df_B007WS4X3I8318168?smid=A8TTVTZJO8AO7&tag=geizhals10-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B007WS4X3I
Wie lade ich die am besten damit die Akkus geschont werden und ich recht
effizent die Energie des Solar Chargers nutze?
Theoretisch müsste es noch möglich sein alle 4 Akkus mit dem
Solarcharger aufzuladen, oder?
Vielen Dank an euch!
Persönliche Seite #2716928
Am Besten direkt mit der Solarzelle die Mignon-Akkus aufladen und den
Umweg über den 3800mA Akku des "Solar Charger von Swisscom" weglassen.
Solarzelle -> Schaltregler -> Akkus
Um die Akkus vollständig zu laden brauchst du:
4  2500mAh  1,5V / 75% / 80% = 25 Wh
4 Akkus mit 2500 mAh je Akku
Geladen wird mit 1,5V
Coulombscher Wirkungsgrad des Akkus ist ca. 75%
Wirkungsgrad des Schaltreglers ist mit 80% angenommen
D.h. du brauchst 5 Stunden lang 5 Watt, oder 2,5 Stunden 10 Watt, etc.
Ein "Maximum Power Point Tracker" dürfte sich bei so kleinen Leistungen
nicht lohnen.
OP #2716969
Ich wollte gerne über den Akku gehen, damit ich das teil Tagsüber an
meinen Rücksack packen kann zum aufladen und nachts dann meine Akkus
auflade... Klar geht dadurch Energie "verloren"...
Aber wäre es nicht theoretisch auch möglich die 4 Akkus (1,2V*4=4,8V) in
Reihe zu schalten und dann direkt an den Ausgang des Akkus zu hängen?
Das wäre ja eine sehr einfache Methode und das würde so dann auch Nachts
funktionieren...
Gast #2717287
Wenn man sie kaputt machen will...
Aus konstanten 5V könnte man 4 Akkus mit -DeltaU Ladern schnell
aufladen, da aber als Ladespannung dann 5V nicht reichen, müsste man
entweder 2 x 2 parallel laden oder die SPannung per Step-Up Regler
hochtransformieren. Als Lade-IC kommt dann so was wie ein MAX713 in
Frage.
Einfacher wäre es, den Akku einfach gleichmässig mit ca. C/10, also
225mA, aufzuladen. Das geht durch einen simplen Vorwiderstand bei 5V
aber auch nur wenn 2 x 2 Akkus in Reihe kommen.
Da man sowieso ihn  nachts laden lassen will, müsste man über 14 Stunden
schlafen, damit man überladen würde.
5V --+---+
    10R 10R
  Akku1 Akku2
  Akku3 Akku4
GND -+---+
OP #2717540
Das mit dem USB Ladegerät ist natürlich die einfache Lösung und auch
die, die am sichersten ist. Zwei ladegeräte zusammenkleben, etwas löten
und man hat ein USB Kabel was beide auflädt...
Und da sind ja auch schonmal 4 Akkus dabei. Ich denke das wird es.
Vielen Dank an euch und ich werde hier meine Lösung hinschreiben, wenn
sie fertig ist!
