Thermoelement "durchgebrannt"?
Gast #2717592
Ich habe hier ein defektes Thermoelement Typ K (1200°C) aus einem
Keramik-Brennofen. Das TE hat eine Unterbrechung im Fühlerstab, bis zu
den Crimpanschlüssen der Anschlussleitung ist alles in Ordnung. Der
Fühlerstab ist etwas dunkel und ankorrodiert, aber keine Löcher.
Wie kann das TE im intakten Fühlerstab kaputtgehen? Die Verschweissung
gelöst? Die Drähte aufgelöst?
Ich habe gelesen, dass bleihaltige Glasuren (weiss nicht ob die
verwendet wurden) die Ni-Drähte angreifen können, aber die sind doch im
Fühlerstab abgeschlossen?
Ich werde wohl einen neuen Fühler bestellen, aber ich wüsste schon gern,
woran das liegen könnte, um es vielleicht zu vermeiden.
Um den Fühlerstab (D 3mm, L 500mm) ist noch eine Hülse (D 10mm), die
Regelung geht bis 1200°C und ist original so vorgesehen. Der Ofen ist
mit max. 1200°C für eine Stunde angegeben, aber sicher kann es da lokal
heisser werden.
Ich weiss, ein Typ S wäre besser (1600°C), aber dazu müsste auch die
Regelung getauscht werden, und über 1200°C ist anscheinend schwer zu
bekommen.
Gast #2717710
1200 °C ist für Typ K im Dauerbetrieb definitiv zu viel. Irgendwann sind
die Thermoelementdrähte durchoxidiert, wie jetzt vermutlich bei dir
aufgetreten.
Das von dir beschriebene Thermoelement ist vermutlich ein sogenanntes
Mantelthermoelement:
http://www.electronic-sensor.de/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=27&lang=de
Typ K Mantelthermoelemente werden normalerweise mit Inconel-Mantel
hergestellt, da liegt die maximale Betriebstemperatur bei 1150 °C.
"Maximal" heißt hier, kurzfristig, nicht im Dauerbetrieb. Als maximale
Betriebstemperatur sollten 1000°C nicht überschritten werden, wenn man
eine vernünftige Lebensdauer haben will.
Der Inconelmantel oxidiert bei hohen Temperaturen, bekommt irgendwann
kleine Löcher oder Poren und die sehr dünnen eigentlichen
Thermoelementdrähte im Inneren sind dann sehr schnell ebenfalls oxidiert
und kaputt.Das sieht von außen vielleicht noch einigermaßen gut aus,
nützt aber nichts, wenn die Drähte im Inneren im Eimer sind.
Typ K ist jetzt aber nicht soo teuer, tausch das Ding halt aus.
http://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=383
#2717727
> Keramik-Brennofen.
Die Dämpfe beim Keramik Brennen sind sehr agressiv.
Beim Ausräumen kann man schonmal gegen die Hülle des Sensors stoßen, die
kriegt dann einen Knacks und dann dringen die Dämpfe ein und zerstören
den Sensor.
Zu schnelles Öffnen, d.h. bei zu heißem Ofen verstärkt den Effekt, weil
dann Sauerstoff hinzukommt.
Peter
Gast #2718468
Wenn ich das richtig sehe, wäre zwar Typ S besser, aber dazu müsste ich
die Steuerung tauschen und die Platinelemente scheinen auch nicht leicht
zu bekommen zu sein. Außerdem sind sie anscheinend anfälliger für
Diffusion.
Damit wirds wohl bei Typ K bleiben, 30 Eur geht ja noch, wenns nicht zu
oft kaputtgeht.
