Frage zu Case Warning: Choice in a Case statement not locally static
Gast #2717628
Hallo Zusammen,
Ich habe ein FPGA-internes Prozessorinterface, an das ich eine
Componente anbinden will. In der Praxis funktioniert es auch
einwandfrei, jedoch gibt der Simulator (ActiveHdl) mir ein Fehler, den
ich über den Schalter -relax auf eine Warning runterschrauben kann.
Trotzdem möchte ich gerne verstehen, was da passiert und was die
Fehlermeldung auslösen könnte. Dazu habe ich mal die Relevanten Code
Teile unten eingefügt.
 Bei den "when cAddrx =>" Zeilen kommt die Meldung
# Warning: COMP96_0546: xxx.vhd : Choice in a case statement is not
locally static. Duplicate choices will not be detected.
Nach meinem Verständnis können sich die Konstanten Adressen aber nicht
ändern, so dass es für mich keinen Grund gibt, weshalb der Compiler hier
meckert. Da das Package, welches die Adressen beinhaltet, bereits
kompiliert ist, sollten die Werte beim Kompilieren meines Moduls ja
bekannt und vor allem fix sein.
--Processor interface:
iAddr     : in std_logic_vector (15 downto 0);
iDataBus  : in std_logic_vector (15 downto 0);
iWr       : in std_logic;
-- Constants, in ein Package ausgelagert
constant cAddr0 : std_logic_vector(15 downto 0) := x"0100";
constant cAddr1 : std_logic_vector(15 downto 0) := x"0101";
-- signals
signal sMyData0 : std_logic_vector(15 downto 0);
signal sMyData1 : std_logic_vector(15 downto 0);
-- hier ein Ausschnitt aus meinem synchronen Prozess:
if iWr = '1' then
  case iAddr is
    when cAddr0 =>
      sMyData0 <= iDataBus;
    when cAddr1 =>
      sMyData1 <= iDataBus;
  end case;
end if;
Ich freue mich auf sachdienliche Hinweise :-)
Viele Grüße,
Peter
#2717649
Hmmm.
Ein guter Ansatz ist sicher herauszufinden, warum der Simulator die
konstanten Werte von cAddrx (vermeintlich) nicht kennt.
Erwähnst Du das Package im header von xxx.vhd explizit, oder ist es
einfach implizit da (z.B. in der library work)?
Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Simulator beim Aufbau die Werte
cAddrx (noch) nicht kennt, und drum auch nicht überprüfen kann, ob Werte
mehrfach vorkommen.
Noch keine fixe Lösung, aber vielleicht ein Startpunkt...
Gast #2717676
Wenn Du die Konstanten in der selben entity definierst, dann ist es
locally static. Da erst endgültig zur Laufzeit feststeht, welches
Package gültig ist, wird diese Warnung ausgegeben.
Eigentlich schade, weil sich die Opcodes für eine CPU so wunderbar in
ein Package definieren lassen.
Duke
Gast #2717694
Hallo Peter,
das Package erwähne ich explizit:
library work;
  use work.MyAddr.all;
Wenn ich die Zeilen auskommentiere, bekomme ich (wie erwartet) die
Fehlermeldung, dass cAddrX gar nicht bekannt ist...
Gast #2717900
> Duke
Ich mach sowas auch und bis auf die "Warnung" gibts keine
Laufzeitprobleme ;-)
Gast #2718051
Bei der Warnung geht es ja auch nicht um Laufzeitprobleme. "Duplicate
choices will not be detected" heisst ja dass er eventuelle Fehler in der
Konstantenliste nicht erkennen kann. Das ist alles. Musst du halt von
Hand sicherstellen.
