Linearregler von maximal 100V weg?
Gast #2718355
>TL783, LR8, VB408
Danke erstmal.
Der LR8 kann nur 20mA, also nicht zu brauchen.
Den VB408 gibts nicht mehr?
Dann bleibt das Teil von TI.
Wieviel Strom kann der TL783 dauerhaft bei 100V? Das steht nirgends,
wenn dann Puls oder Mindestströme. Eine Verlustleistung kann ich auch
nicht rauslesen.
Ist 125V die absolute Maximalspannung. Ich muss zwar nicht von mehr als
100V regeln, aber transienten können höher (muss ich noch genau
spezifizieren) sein.
Mark
Gast #2718381
>Immerhin möchtest du 88% der Leistung als Wärme im Regler verbraten.
Das macht nichts, im vergleich zur Gesammtleistung immer noch ein
winziger Bruchteil.
>ist da im Wirkungsgrad um Längen besser.
Wie gesagt, das bringt mir nichts.
Kein Schaltnetzteil, das ganze hängt am Ausgang und eine notwendige EMI
Filterung macht das ganze wieder größer. Hatte schon massive Probleme
mit kleinen Flybacks, während der Wandler im kW Bereich ruhig war.
Es sollte ein Lienarregler sein, es sein den es gibt eine SMPS-Anordnung
welche neben einen T0-220 Gehäuse nicht mehr als sagen wir 1cm²
PCM-Fläche benötigt sammt Drossel und EMI-Choke.
>Zur Not selber einen Liniearrgler bauen wenn
>die Anforderungen nicht so hoch sind
im Moment meine scheinbar einzige Option.
Und ich lese es nicht aus dem DB, wieviel Strom kann der TL783 dauerhaft
bei 100V?
Gast #2718462
>Pi mal Daumen P=U*I wir verheizt.
Wow, wie schlau.
Ich seh keine Tempabhängige Verlustleistung oder SOA. Rth ist angeben,
dh ich könne mit der Abfährbaren Leistung für ein TO-220 Gehäuse rechen,
ist sehr. Doch es kann auch sein, das der weniger kann oder früher
begrenzt oder temp abschaltet.
Rth,JA ist mit 19C/W angegeben. Bei einer Heatsinktemperatur von nur 50C
wären somit nicht mehr als 4,2W Verlustleistung möglich wenn man Tj bis
130° zulässt. Das wären ja nur 42mA? (Also zu wenig)
Kann das sein, oder überseh ich was?
#2718508
Du kannst den Großteil der Spannung auch an einer Z-Diode mit
"parallelgeschaltetem" Emitterfolger abfallen lassen. Spannungsfeste
Transistoren sind kein Problem.
100V O----------o---------     >----------O z.B. 78L12
                |         \   / BD159
         20k   | |        -----
       (100V)  | |          |
                o-----------+
         18V   / \
Sollten die 100V nicht konstant sein, dann denn Diodenstrom mit einer
primitiven Konstantstromquelle bereitstellen.
Persönliche Seite #2718515
Hallo Mark,
Also bei Deinen 1cm² sehe ich schwarz mit Linearregler....um die 2.5W
irgendwohin zu bekommen denke ich dass mit Zwangskuehlung (Luefter) das
3fache erforderlich ist...... ah, ich vergass, Du kannst natuerlich auf
1cm² ca. 10cm hoch bauen!
Dann kommt es hin ;-)
Gruss
Michael
Gast #2718534
Wiso?
>um die 2.5W irgendwohin zu bekommen denke ich dass mit Zwangskuehlung
>(Luefter) das 3fache erforderlich ist
Es sind weit mehr als 2,5Watt, ich brauch mindestens 180mA.
Ich muss ausholhen. Es ist ein sehr großer Kühkörper vorhanden, welcher
viele Power-Mosfets Kühlt, ein großes Schaltnetzteil eben. Auf diesem
wird auch der Linearregler befestig. Allerdings ist dieser nur in
Betrieb, wenn das Netzteil nicht läuft. Somit gelten die 1cm² nur für
die Beschaltung des Linearreglers.
Oder eben für Schaltregler, wenn dieser den Linearregler ersetzten soll.
Ja soetwas änhliches hab ich im Bereits. Die Z-Diodenlösung hat auser
der spannungsabhängigen Basisstrombegrenzung durch 20k keine
Laststrombegrenzung.
Ich suche daher in erster Linie nach einem fertigen Linearregler. Wenn
nicht wirds sowieso diskret. Aber jetzt gehts um verfügabare
Linearregler.
Nochmal, kann mir jemand sagen wieviel Strom der TL783 dauerhaft kann
bei 100V/50°? Bis jetzt nehme nich nicht mehr als 43mA an.
#2718555
Mark schrieb:
> 50°
also ~25K Erwärmung.
Du hast ~16W Verlustleistung.
Wie kommst du zu dem dämlichen Schluss, das auf 1cm² mit einem
Linearregler machen zu können?
Da ärgert mich schon fast, eine sinnvolle Antwort abgegeben zu haben.
> bei 100V/50°?
Ich kann dir sagen, dass er bei 16W * 23K/W = 368K Erwärmung genau 0mA
sinnvoll abgeben wird.
Gast #2718572
Das war nicht die Frage. Das 190mA nicht gehen hat wohl schon jeder
begriffen. Ich fragte daher nach dem maximalen Strom, den der IC
grundsätzlich. Es scheinen aufgrund des miserablen Widerstandes nur paar
wenige W Verlustleistung abzukönnen.
Kannst du lesen? Ich habe bereits geschrieben, dass der lienaregler auf
einem großen Kühlkörper sitz, welcher NICHT zu dem 1cm² gezählt wird.
Somit bleiben 1cm² für den Regler und dessen Beschaltung. Somit kein
Problem, wenn es so einen Linearregler geben  würde. Da kann ein
Schaltregler nicht mithalten, der braucht mehr als 1cm² Platz.
#2718579
Eine weitere Möglichkeit:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap13/Kapitel13.html
Schau mal Bild 13.1.2 B oder eines der folgenden an. Benötigt keine
Spezialhalbleiter und die Spulen gibts von der Stange. Da die Leistung
ja nicht verheizt werden muss sind die auch recht klein.
Die Schaltungen sind auch recht Gutmütig, ich habe die in Bild 13.1.2 B
letztes Jahr mehrfach aufgebaut um mir aus einer Solarspannung von ca.
300V eine Hilfsspannung zum Starten eines Spannungswandlers zu erzeugen.
Die Funktion war einwandfrei, Warm wurde nix und das ganze ist auch
recht klein. Ein Kühlblech für den Transistor wird nicht benötigt.
Ansonsten bleibt dir wenn es unbeding Linear sein muß (und du die
Verlustwärme irgendwie entsorgen kannst) nur wie michael_h45 schreibt
die Sache mit der Z-Diode (wenns genauer sein soll nen TL431 der ist
einstellbar) und einem Transistor der die differenz der Thermischen
Verwertung zuführt... :D
Grüße
Rolle
#2718583
> Ach ja, wieso soll er 16W Verbraten, wenn er nur 0mA abgibt? ;)
> Der Post ist also recht Sinnfrei...
Mal ehrlich, wie bist du zu dem Job gekommen? Nach Ablauf eines kurzen
Zeitraums T mit 16W wird der Strom dauerhaft auf 0 mA absinken
(Längswiederstand des Reglers R -> unendlich) oder die Eingangsspannung
dauerhaft der Eingangsspannung entsprechen (R -> 0). Wenn dies passiert
sind die 16W nicht mehr relevant, denn dein dsPIC fühlt sich
unterversorgt oder fühlt gar nichts mehr.
Von 100V auf 12V ist definitiv ein Job für einen Schaltregler. Wenn es
entgegen aller Vernunft ein Linearregler sein muss, dann kann man sich
den selber bauen oder einen normalen Regler "floaten", wie schon
mehrfach  erwähnt wurde. Doch egal wie du den Linearregler baust, die
Wärmeentwicklung bleibt nahezu die gleiche. Wenn du wie ein bockiges
Kleinkind auf deiner 1 cm^2 Grundflächen für den Regler bestehst wirst
du viel Spaß haben.
Gast #2718587
Wie du?
Das 16W mit dem Teil nicht gehen ist schon klar. Wollte wissen wie viel
mA gehen würden mit dem IC. Scheibar kann das niemand beantworten.
>Wenn es entgegen aller Vernunft ein Linearregler sein muss, dann kann man >sich
den selber bauen
Wurde schon erwähnt.  Die Frage war, welche Regler gibt es. Diskret
einen Linearregler zu bauen geht immer.
>du viel Spaß haben.
Nochmal, der Kühlkörper ist sowieso vorhanden, also benötigt die
Kühlung, selbst keinen extraplatz.
Diskret mittels 200V Transistor in TO-220, ist die momentane Lösung. Und
da benötigt der Transistor, der TL-431, vier Widerstände und drei
Kondensatoren eben nur 1cm². Kühlung nicht miteingerechnet, den diese
ist ja ohnehin vorhanden. Ich wollte das eben durch ein einzelnen
Linearregler ersetzten um Platz zu sparen. Man sieht, da kann kein
Schaltregler mithalten.
Und selbst wenn der Schaltregler auch 1cm² braucht und viel effizienter
ist, dann bringt mir das nichts. Warum? Der Kühlkörper für den
Leistungsteil bleibt exakt gleich groß und es ist kein Platz gewonnen.
Wo wäre der Vorteil?
Gast #2718714
>Keine besonders gute Konstruktion, da bei Überlastung Silizium schmilzt
>und Deine 100V am Ausgang ankommen werden.
Wieso sollte das passieren? Der Strom ist begrenzt, ist schließlich ein
NPN Transistor und kein Fet. Der bekommt nicht genug Basisstrom für
selbstzerstörerische Kollektorströme...
>2 TL783 hintereinander wäre wohl die einfachste Lösung.
Auch bei Aufteilung der Verlusleistung gehen sich keine 180mA aus..
>ein Heizungsbauer auf Abwegen
Was hat das mit Heitung zu tun? Das Netzteil erzeugt sowieso 340W
Abwärme. Der Linearregler ist im Norbetrieb nicht aktiv, da dann ein
primärgespeister Flyback übernimmt.
#2718739
Und im Standby wird munter 16W verheizt. Da sag noch einer etwas ueber
das Gluehlampenverbot.
Ach! Bipolare Transistoren gehen nicht kaputt.
Das wird nichts geben. Warum sollte die Industrie sowas herstellen fuer
diese Leistung? Alle Welt setzt dort Schaltregler ein. Das wirst du
schon selber bauen muessen oder so lassen wie es ist.
Gast #2718755
Ja, aber nicht wenn die maximale Verlusleistung nicht überschritten
wird. Der Kollektorstrom wird auch bei Kurzschluss nicht zu hoch.
Wenn man die Gesammtleistung der Anlage (wo das NT nur integriert ist)
batrachtet nur ein Bruchteil. Aber ja, mit weiterem Schaltnetzteil
könnteman das ganze als "grüner" darstellen.
Ja wenn sie den Platz haben....
scheint so.
Gast #2719289
Es gibt auch Schaltregler, die nur ein paar Pins haben und was das
layouten betrifft, noch sehr gutmütig sind.
Du kannst ja auch 2 Schaltregler kaskadieren, was ich zwar eher nicht
machen würde, aber ich habs auch schon geschafft, einen LTC3810, also
einen Schaltregler, der etwas komplexer ist zum Laufen zu bringen und
das obwohl ich weder eine Ausbildung in diesem Bereich hab oder
Elektrotechnik studiert hätte
Gast #2719292
nur mut zu Schaltreglern, du kannst dir ja auch ein Layout aussuchen,
was andere gemacht haben und das funktioniert und du lernst noch was
dabei.
Du musst ja auch keinen neuen Effizienzrekord aufstellen, 75% sind in
der Regel schon drinne
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2719306
@ Mark
o.k.
Du kannst es ausrechnen und kennst die Randbedingungen. Probier es aus
diskret wird es funktionieren wenn du die Datenblätter beachtest.
Unfug bleibt es und das ist der Grund, warum niemand soetwas in ein
Gehäuse baut. Außer Dir? Dachte ich.
Ich habe den Versuch vor mehr als dreisig Jahren aufgegeben, nachdem ich
vestanden hatte das ich für dein Beispiel 733,33%  der benötigten
Energie verheizen müsste. mehr als 5% hätte ich nicht opfern wollen eher
suchte ich eine Lösung<1 % verlust.
Wenn du noch mehr Leute mit deiner Logik findest hast du eine
Marktnische gefunden und kannst reich werden damit. Willst du darauf
wetten oder was vernünftiges bauen.
Zu spät da war jemand schneller als du mann fasst es nicht.
Das Datenblatt ist eine Offenbahrung
in max 100 V
out min  1,2V
Imax 50mA
dass gibt satte 8233% zulässigen Verlust
naja 5W Heizleistung sind zwar Unfug aber bitte
Am einfachsten schaltest du dem Regler eine passende Glühlampe für 80 V
vor dann passt ein Standard 7812 gleichzeitig hast du einen guten
Überstrom und Überspannungsschutz, vielleicht geht dir ja dann ein Licht
auf. Das spart Hirnschmalz und sinnlose Arbeit.
Namaste
Gast #2719463
Summasumarum Schrott.
keine gute Idee, da normaler 78er nur 40V am Eingang mag.
Ob das dieser Transistor auch schon weiß? Eine gescheite Anlaufschaltung
für ein Schaltnetzteil braucht üblicherweise nicht gleich einige 100 mA
und sollte so dimensioniert sein, daß sie im Sommer auch >45 Grad
verträgt (im Gehäuse). Wenn kein Platz auf dieser Ecke für einen
Schaltregler sein sollte, dann mußt Du eben einen bessere Lösung suchen.
http://de.rs-online.com/web/c/?sra=oss&searchTerm=schaltregler&x=0&y=0
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2719705
Mark schrieb:
> Wollte wissen wie viel mA gehen würden mit dem IC.
Ist ja auch Unsinn, eine Antwort für etwas zu suchen, das so sowieso nie
eingesetzt werden kann...
Und wieviel durchschnittlich oder maximal? Es ist total
uninteressant, wieviel du mindestens brauchst, interessant ist, wofür
die Schaltung ausgelegt sein muss. Machs mal wie ich gerade: lies den
Thread durch und versuche die Randbedingungen (was, wo, wie, warum,
wofür) zu sammeln. Du wirst erkennen, dass relevante Informationen nur
häppchenweise nach&nach auftauchen, und so nach und nach herauskommt,
was eigentlich verlangt ist.
"sagen wir".... hmmmmmm... Das hast du dir jetzt "aus den Fingern
gesogen", oder wie? Wieviel Fläche hast du wirklich?
Kannst du das mal aufzeichnen? Wie groß ist einer deiner 1cm²?
Ich würde hier irgendwie ein paar cm² oder cm³ herausschinden und einen
Schaltregler einbauen (zur Not eben in der dritten Dimension). Aber das
willst du ja nicht hören...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2719791
Hast recht,
also noch einen Überspannungschutz davor der die Lampe belastet und so
die Spannung drückt.
Z.B eine 20 V Lampe mit gleichem Nennstrom wie die 80V Lampe. Das gibt
nen netten Spannungs~und Stromteiler.
So kann er auch noch etwas mehr Energie verbraten
Gast #2719898
Ich oute mich mal: Als Berufsanfänger hab ich genau sowas schon hübsch
hineindesignt. Ab 400V auf 15V Logik für aktive Zwischkreisentladung. Da
waren ca. 20 Bauteile dran alles extrem stromsparend und es hat
funktioniert. Oder 3 PWM Kanäle 400V/20A 1kHz Schaltfrequenz, ging gut,
zumindest meistens. 2-3 Prototypen sind dem Kunden auch um die Ohren
geflogen. Heute weis ich es besser und setze (fast) nur überlastfeste
Stromversorgungen ein.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2744382
>da er sowiso alle relvanten Infos zurückhält und von seinem Vorhaben
>nicht abzubringen ist, tippe ich mal auf eine streng geheime
>revolutionäre Entwicklung.
Was wollt ihr noch für Infos? Das ganze speist die Eigenversorgung eines
Netzteils, wenn die AC-Spannung verloren geht von der Ausgangsseite.
>zumindest meistens.
Von 400V weg ist ja ein Wandlr vorhanden, allerdings mit etwas mehr kHz.
Und sowieso überlastfest.
Ich verwenden immer noch die diskrete Linearreglerlösung und habe
trotzdem noch einen Elko zusätzlich verbauen können. Also wie es
aussieht, kann in diesem Fall, wenn quasi unbegrenzt Kühlung vorhanden
ist, der Schaltregler nicht mithalten...
Gast #2744393
Wenn dr TL783 die Spannung oder die Leistung nicht bringt kann man zwei
von denen in Serie betreiben. Der Erste stabilisiert auf 70V, der Zweite
auf 5V. Die 125V sind nicht gegen GND sondern gegen den Ausgang. Dh er
kann floating betrieben werden.
#2744932
Also 16W an einem oder auch zwei Linearregler verblasen zu wollen ist
echt selten dämlich (vor dem Hintergrund, dass es knapp 90% der
benötigten Energie ist).
Erstmal die Spannung mit einem Schaltregler von 100V in brauchbare
Spähren holen (~15V DC), dann kann man durchaus weiter mit Linearreglern
arbeiten. Der TL783 kann bei 100V Eingangsspannung und 12V
Ausgangsspannung mit 130°C Junction-Temperatur und bei 25 °C
Umgebungstemperatur selbst mit verdammt guten KK bestenfalls im
TO220-Gehäuse ca. 70 mA, ohne KK sinds nur knapp 63 mA. Ist wohl dem TE
deutlich zu wenig.
Gast #2745076
>deutlich zu wenig.
Ja, das wurde schon festgestelt.
>arbeiten.
Und das braucht nicht mehr Platz als ein Linearregler? EMI-Filter
miteingerechnet?
 (Wie schon erwähnt, den Kühlkörper nicht mitrechnen, den gibts sowieso
für die Leistungshalbleiter wenn der Hauptwandler aktiv ist und ist für
~350W Verlustleistung ausgelegt)
Warum? Die Kühlung ist ohnehin Vorhanden. Und was interessieren 16W in
einem Gerät welches mehere kW AusgangsLeistung hat? Und das nur bei
fehlendem AC.
#2745099
Du siehst doch selbst, dass selbst der Linearregler, der deine
Eingangsspannung ab kann, deutlich zu wenig Strom liefert. Mit einem
Linearregler kommst du schlichtweg nicht hin, selbst bei idealer
Kühlung. Baust du diskret einen Linearregler auf (oder erhöhst du durch
externe Beschaltung die Stromtragfähigkeit des Linearreglers) wird das
deutlich mehr Platz benötigen als es ein Schaltregler tut.
