Was könnte hier drinstecken?
OP #2718811
Moin,
gestern hatte mir ein Freund etwas an meinem Quad geschweisst. Zuerst
klemmte er dazu die Batterie ab und meinte, es gäbe etwas, das an die
Batteriepole geklemmt wird und dann könnte die Batterie beim Schweissen
angeklemmt bleiben. Näheres wusste er nicht.
Hat mich natürlich interessiert und ich bin auch fündig geworden. Nennt
sich Kfz-Schweißschutz, z.B. eBay 390077905011 und andere.
Man sieht auf der Abbildung zwei Batterieklemmen und ein winziges
Kästchen verbunden mit (geschätzt) 4qmm Kabeln.
Jetzt frage ich mich, was wohl in diesem kleinen Kästchen verbaut sein
könnte und den Preis von ca. 27€ + Versand rechtfertigt?
Weiss vielleicht dazu jemand mehr?
Wenn ja, würde ich das gerne nachbauen und meinem Freund als "Honorar"
für die gestrige Schweißerei überreichen.
Besten Gruß und dankeschön,
Frank
Gast #2718829
Hi, könnte sich um eine TVS-Diode (Transient Voltage Suppressor)
handelt, als auch Transil-Diode, Transzorb oder Transsorb bezeichnet.
Die Klemmspannung von 35 V kommt gut hin für Dioden, die für 24 V
Nennspannung spezifiziert sind.
Diese Dioden können aber nur kurze Impulse schlucken. Für dauerhafte
Beanspruchungen sind sie nicht geeignet.
Beste Grüße, Marek
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2718838
Die sollen auch nicht den Schweisstrom abführen sondern Spikes blocken
Durch die Nutzung der Karosserie des Rahmens als Masseleiter ...
Deshalb Masseklemme des Bruzzlers immer so nah wie irgendmöglich an die
Schweisstelle.
Schweist sich auch gleich viel besser ;-)
Namaste
Batterie ab und empfinliche/teuere Elektronik komplett abklemmen ist
kein Fehler, aber vorher code und dynamische parameter sichern oder
Gerät separat puffern.
#2718891
> verbaut sein könnte
Ein VDR.
Hilft natürlich nicht.
Es ist besser, den Akku angeklemmt zu lassen.
Wichtig ist aber, daß keine Masseklemmem auf den beiden
zusammenzuschweissenden Teilen sitzen.
Sonst hat die eine Masse 0V und die andere 60V,
und das überlebt die Elektronik nicht, die ein Signal
von einer Masse in Bezug zur andeen Messe setzt.
Dagegen hilft weder die installirte Batterie noch der
VDR.
(Firma: Elektroniker) #2720967
Frank N. Stein schrieb:
> Zuerst
Wenn man statt dem Kästchen die Batterie abklemmt würde es nicht dann
sinn machen die zwei Klemmen direkt zusammenhängen?
Deshalb abklemmen:
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2720983
Beim Schweissen muss übrigens nicht (oder nur selten) die "Batterie"
geschützt werden. Viel wertvoller und empfindlicher sind die daran
angeschlossenen Verbraucher....
Und da kann es durchaus Sinn machen, die Batterie abzuklemmen, denn wehe
der Rückstrom fließt ungünstig. Dann kann auch eine TVS-Diode an der
(vom rückstrom gar nicht betroffenen) Batterie nichts mehr ausrichten.
Denn die Spannungserhöhung kommt nicht von der Batterie, sondern von der
Stromschleife, die das Massepotential angehebt...
     --- Batterie                '---- Verbraucher
      |         Schweißstrom     |
     Elektrode /         X Masseklemme
              Schweißgerät
Über das vom Schweißstrom durchflossene Karosseriestück fällt eine
Spannung ab, die sich bei geeigneter Polung zur Batteriespannung
dazuaddiert --> der Verbraucher sieht ein zu hohe Versorgungsspannung.
Und wenn ich da eine TVS-Diode oder sonstwas über die Batterie schalte,
dann nützt das gar nix...
Nein. Es reicht aber aus, den Stromkreis zu unterbrechen. Und nur den
Minuspol abzuklemmen...
