wer kennt es nicht, man ist morgens oder spät abends noch an seinem
Schreibtisch am arbeiten und will um wach zu werden oder zu bleiben
einen Schluck von seinem Kaffee (bzw. bei mir Tee) nehmen und ... er ist
kalt -.-
mir kam da dann als ich in der Küche einen neuen Tee machen wollte die
Idee in meinen Schreibtisch eine kleine Induktionsplatte ein zu bauen
und mit einer passend präperierten Tasse, das kalt werden des Getränks
zu unterbinden
ich hab zwar ein paar Sachen gelesen, das Prinzip wie soetwas
funktioniert ist mir klar, aber wie kann man das praktisch umsetzen und
das am besten mit einfach mitteln
vorgestellt hab ich mir das so, kleine platte halt etwas größer als die
Tasse 8cm also ca 10cm, ein Einschalter und eine Einstellmöglichkeit
damit die für einen bevorzuge Temperatur eingestellt werden kann
mein persönliches Problem ist das ich bisher kaum mit Induktionen
gearbeitet habe und daher nicht weiß wie ich das dimensionieren müsste,
und generell wie die Schaltung aufzubauen sein müsste (und das am besten
so das wenig Strom unnötig verbraucht wird)
2 gravierendere Probleme die ich sehe:
einmal wie mach ich das am besten das meine Tasse erhizt wird (also auf
die Induktion "anspricht")
zum anderen wenn ich das so dimensionieren sollte das die Tasse wenn sie
voll ist warm gehalten wird, dann müsste ja wenn die Tasse leerer wird
ja der Inhalt da die selbe Leistung übertragen wird ggf. deutlich erhizt
werden (natürlich könnte man immer nachstellen, aber das vergisst man
evtl im einfer des Gefechts)
Ich hoffe ich hab mich deutlich und verständlich ausgedrückt, sonst
nachfragen
vielleicht findet sich einer der die Idee auch gut findet und mir dabei
weiter hilft
Warumgehaltener Tee doer Kaffe schmeckt nicht.
Vergiss also dein Projekt.
Ausserdem: Wie kommst du auf die abartige Idee,
eine Tasse durch Induktion erwärmen zu wollen ?
Weil das gerade in der Werung so breitgetreten wird ?
Dann solltest du auch gelesen haben, daß man
besondere Töpfe dafür benötigt.
Und weder deine Computermaus noch deine Digitalkamera
willst du mit Induktion grillen. Der Arbeitsplat ist
also sicher die vollkomen falsche Gegend dafür.
Eine Styroporbox (rundrum um die Tasse, Henkel steht
raus) und eine elektrische Heizfolie wäre sicher
die bessere Wahl - und so einfach, daß sogar du sie
mit deinen aktuellen Kenntissen aufbauen könntest,
temperaturgeregelt (zumindest der Tassenboden).
Die Mühe das selbst zu bauen kannste dir sparen.
Google mal nach: induktionsplatte einzeln als BILDERSUCHE
z.B. hier
http://www.preisroboter.de/n/4047849620804.html
Ähnliches Teil habe ich neulich im örtlichen (grossen) Supermarkt in der
Elektroabteilung gesehen, ungefähr zu obigem Preis.
Gruss
Mark schrieb:> -... (bzw. bei mir Tee)
Hast du es schon mal mit einem Samowar versucht? Steht hier in jedem
türkischen Laden, egal ob Reisebüro, Frisör oder Gemüseladen.
Immer warm, schmeckt gut und eine über Generation gereifte Technik.
Man muss nur die richtige Teesorte erwischen, beim Händler gibt es
Beratung.
ich trink auf der Arbeit auch immer Tee aus der Thermoskanne und mich
stört das nicht
was soll an der idee abartig sein?
nein aus irgendeiner Werbung habe ich die Idee nicht, ich gucke seit
bestimmt 3 jahren keinen Fernsehen mehr
die Platte soll ja kein riesen Feld aufbauen ... muss ja nur dafür
ausreichen (wie viel das am ende ist weiß ich noch nicht genau)
das man dafür spezielle Kochtöpfe braucht weiß ich, ich hab ja in der
Küche ein Iduktionsherd
aber wenn du meinen Betrag ganz gelesen hättest wüsstest du das ich
gefragt habe wie man die Tasse für solche Anwendung präperieren müsste
@Erich:
sieht interessant aus, aber 2000W ist wohl etwas zu hochgegriffen für
eine Tasse tee, ich werd da aber mal schauen ob es was kleineres giebt
@Der Rächer der Transistormorde.
nun ich wollte hier kein teehaus aufmachen, aber nette Idee
Der Rächer der Transistormorde schrieb:> Mark schrieb:>> -... (bzw. bei mir Tee)>>> Hast du es schon mal mit einem Samowar versucht? Steht hier in jedem> türkischen Laden, egal ob Reisebüro, Frisör oder Gemüseladen.
...so einen wollte ich meiner Frau mal schenken - bis ich mir den
Stromverbrauch mal überlegt habe... Die bruzeln mit 1 kW so vor sich
hin, ständig ist das Wasser heiß, das ist nicht billig.
MaWin schrieb:> Warumgehaltener Tee doer Kaffe schmeckt nicht.
Stimmt!
> Dann solltest du auch gelesen haben, daß man> besondere Töpfe dafür benötigt.
Ggf. würden schon ein paar magnetische Münzen IM Becher genügen. Man
braucht keine "besonderen" Töpfe, man braucht Metalltöpfpe mit
ferromagnetischem Anteil.
> Und weder deine Computermaus noch deine Digitalkamera> willst du mit Induktion grillen. Der Arbeitsplat ist> also sicher die vollkomen falsche Gegend dafür.
DAS dürfte das eigentliche Argument sein.
> Eine Styroporbox (rundrum um die Tasse, Henkel steht> raus) und eine elektrische Heizfolie wäre sicher> die bessere Wahl - und so einfach, daß sogar du sie> mit deinen aktuellen Kenntissen aufbauen könntest,> temperaturgeregelt (zumindest der Tassenboden).
...das ist vielleicht so ne blöde USB-TassenwarmhaltefliegendeUntertasse
dann doch etwas unauffälliger.
Es gibt sowas doch für 230V als "Mug warmer" oder so ähnlich.
Ist eine Miniherdplatte, etwas grösser als der Becher, und soll die
Tasse samt Inhalt warm halten.
Warum der Aufwand mit Induktion?
Normale thermische Erwärmung reicht doch, und man kann alle Tassen
verwenden.
Die Teile gibt´s sogar schon als Werbegeschenke...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
