Audioverstärker mal wieder aber mit +/- Tasten
OP #2719959
Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass das schon da war, ich habe nichts
gefunden:
Ich suche einen kleinen Audioverstärker oder einen Chip, um das selbst
zu machen. Es geht um Panel Pc´s. Dort möchte ich gerne einen kleinen
Verstärker einbauen, um über PC Lausprecher das Kopfhörer Signal zu
verstärken. Allerding möchte ich gerne die Lautstärke über 2 Tasten
steuern.
Spannung 5V/12V, Stereo, Leistung 1-5 W. Weiß jemand, ob es fertige
kleine Verstärker gibt, oder welcher Chip das im großen und ganzen
übernimmt?
Es kann ruhig SMD sein.
Danke mal im voraus
Waschle
OP
Ich habe festgestellt, dass die beiden Max zusammen fast 9 € kosten,
zuviel für diese Anwendung. Logitech hat ein Boxenpärchen, welches einen
TP6902 IC von tenx enthält, diees IC beinhaltet die gesamte USB
communikation incl. Audio Verstärker und kostet fast nichts. Habe das
schon getestet, funktioniert im Prinzip einwandfrei. Nur leider ist es
mir nicht gelungen, diese IC irgendwo zu beziehen.  Kann mir jemand
helfen, wo ich diese Teile herbekomme, aber nicht gleich 5000 Stück,
brauche erst mal Muster.
Oder gibt es noch andere IC, die in etwa das gleiche machen?
Also USB Anschluss, kein Audio extra, Tasten für +/- und min. 2 x 0,5W,
besser 2 x 1W.
Danke für eventuelle Hilfe.
> gefunden:
> steuern.
googel mal nach PGA2310 oder PGA2311 hier im Forum. Ich hatte dort mal
einen Schaltplan nebst Software für einen AVR Online gestellt. Als
Verstärker kannst du was in Richtung TDA2030 und Co verwenden.
Den PGA23xx gibts für kleines Geld in der Bucht da habe ich meine auch
her !
Chris
OP
Danke für die Antworten.
Die vorgeschlagenen Ic sind aber elektronische Poti, wenn ich richtig
gegoogelt habe. Das habe ich schon verworfen, da ich ja den TP6902
getestet habe. Das Teil ist im Grunde affengeil, weil es den Sound über
USB holt, muss nichtmal installiert werden, und das beste: Beim Regeln
der Lautstärke wird der Windows Regler unten in der Task Leiste
angezeigt.
Das hat nämlich den Vorteil, dass keinerlei Brummgeräusche vorhanden
sind, das ganze ist digital, die einzige Leitung, die abgeschirmt ist,
ist die USB leitung, ausserdem spart man sich die ankopplung an die
Sound Buchse.
Das Logitec Boxenpärchen kostet bei Einzelbezug ca. 11 € brutto, es wäre
halt schon ein Wahnsinn, hunderte von diesen Boxen zu kaufen, und fast
alles wegzuschmeißen.
Dieses IC ist leider weder bei Digikey oder Mouser zu beschaffen. Es
gibt da noch einige andere IC, aber ich habe das Gefühl, die werden für
große OEM gefertigt, und weltweit gibt es dann eine Handvoll Abnehmer
dafür.
Und die nehmen dann wahrscheinlich Hunderttausende.
