Geräuschkompensierte Kopfhörer
Gast #2720050
Also ich mache grad als Gesellenstück geräuschkompensierte Kopfhörer,
das Problem ist das es mit der Geräuschkompensation nicht klappt. Das
Signal was die 2 Mikrofone aufnehmen ist manchmal stark verzerrt oder es
kommen irgendwelche Piepstöne. Ich habe ab dem Kondensatoren C2 und C3
mal ein Signal draufgegeben und es kommt sauber an. Ich habe schon bei
den Linken Teil der Schaltung überprüft ob es richtig verdrahtet ist.
Und trotzdem stimmt ab da was nicht. Ich wollte wissen ob es an den
Mikrofonen liegen kann, dass sie teilweise defekt sind oder liegt es
eher an den Kondensatoren C2 und C3. Danke im Vorraus ^^ J1=Mikrofone,
J3 Kopfhörer
Links:http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/noise_prj.htm
      http://www.farnell.com/datasheets/97500.pdf
Gast #2720087
Darauf habe ich noch gar nicht drauf geachtet -,- ich habe die Mikrofone
jeweils mit Kleber an die Außenseiten der Kopfhörer befestigt. Das
Gehäuse ist aus Plastik, also nimmt es den Schall von den
Kopfhörer-Boxen mit auf. Kann das brummen dann auch damit zusammen
hängen, was manchmal auftaucht.
Gast #2720116
Wlad schrieb:
> Gummi ist doch der Beste Isolationsstoff gegen
> Schwingungen oder?
Wie 2 Fühler von Insekten ist noch besser.  :)
Übrigens, versuche nicht Störungen zu null zu bekommen. Das wattige
"Etwas" im Ohr ist unangenehm auf Dauer. Reduzieren reicht und man hat
noch das "Dabei-sein-Gefühl".
Gast #2720159
Bau auf jedenfall irgendeine Pegelbegrenzung mit ein, ich hab mal beim
Experimentieren mit Kopfhörer eine ziemlich fiese Rückkopplung bekommen,
die hätte mir fast das Trommelfell rausgeblasen....
Gast #2720197
Also die Mikrofone müssen stimmen, das mit der fiesen Rückkopplung habe
ich schon erlebt, deswegen bin ich jetzt vorsichtiger wenn ich die
Kopfhörer Teste. Das mit der Pegelbegrenzung ist schon zu spät die ganze
Schaltung ist auf einer Platine mit vielen SMD-Bauteilen.
