Triac Leistungsberechnung
OP #2720413
Ich hab einen Triac hier und möchte nun wissen was ich maximal ranhängen
kann.
Das ist der Triac:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=tlc336a&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alldatasheet.com%2Fdatasheet-pdf%2Fpdf%2F25406%2FSTMICROELECTRONICS%2FTLC336A.html&ei=4DneT4vRNuGp4gTfmqiuCg&usg=AFQjCNHa_IQLSLobVyg7coqaNsExeRD-kA&cad=rja
Ich hab keine Ahnung wie ich das ausrechnen kann.
Also folgendes will ich wissen:
Welche Leistung P in Watt kann ich bei 230V AC ranhängen wenn der Triac
nicht heisser als 60*C werden soll und die Gehäusetemperatur maximal
40*C betragen soll.
Währe schön wenn ihr auch dazu schreiben könntet wie man es rechnet.
MFG Thalhammer
#2720741
Das Datenblatt beziffert den Junction to Ambient Widerstand mit 50 K/W
(vorausgesetzt, das Ding ist auf einer kleinen Kupferfläche montiert).
Du hast 40°C im Gehäuse. Der Triac darf (laut Deiner Vorgabe) maximal
60°C warm werden. Warum eigentlich genau 60°C? Die Dinger können viel
mehr.
Nunja, bei 60°C ist dT = 20K.
D.h. P = 20K / 50K/W = 400mW, die Du im Triac verheizen kannst.
Der Triac hat eine Vorwärtsspannung von 1.85V. D.h. Du darfst im Mittel
maximal I=400mW / 1.85V = 216mA drüberschicken.
Dieser Mittelwert muss noch in den Effektivwert umgerechnet werden.
I_eff = 216mA * Pi/Sqrt(8) = 240mA.
230V * 240mA = 55.2W.
Das Ganze hier gilt nur, wenn der Steuerwinkel 0° beträgt. Bei einem
anderen Steuerwinkel wird die übertragbare Leistung geringer. In diesem
Fall schaufelst Du Blindleistung hin und her, die nichts zur
Ausgangsleistung beiträgt aber Verluste verursacht.
Tipp: Ein kleiner Kühlkörper steigert die übertragbare Leistung enorm.
Daniel
OP #2721118
Nun die 60°C deshalb, weil das ganze später in eine Unterputzdose
verbaut werden soll, die natürlich nicht schmelzen sollte.
Obwohl ich denke ein paar Grad mehr sollten schon drin sein, ich weis
nicht wieviel diese Dosen aushalten.
Was denkt ihr würde es ausmachen den Triac in die dahinterligende Wand
einzugipsen ?
Würde ich mich damit abfinden, das der Triac 100°C heis wird so könnte
ich rund 150W drüber jagen ?
Da die Vorwärtsspannung ja wohl Anscheinend eine extrem wichtige Rolle
spielt, giebt es villeicht Triacs bei denen diese geringer ist ?
MFG Thalhammer
#2721129
@  Dominik Thalhammer (dominik_t)
Nein, die ist bei allen Typen bei knapp 1V und nahe 0A, ähnlich wie bei
Dioden. Die Steigung danach wird durch das "Kaliber" des Triacs
bestimmt. Kleinsignaltypen erreichen vielleicht 1,5V schon bei 100mA,
große Brummer bei 50A.
#2721289
> einzugipsen ?
Das würde einiges verbessern. Allerdings würde ich nicht den Triac
selbst, sondern ein kleines Blech eingipsen und den Triac auf das Blech
schrauben. Zwischen Blech und Triac muss ein Isolierpad...nicht dass Du
Probleme mit dem FI bekommst. Dann sehe ich gar kein Problem mehr für
150W.
Daniel
Gast #2722428
> einzugipsen ?
Uaaagh. Wenn ich sowas höhre sträuben sich mir die Nackenhaare und die
Fussnägel rollen sich.
Ich weiss zwar nich genau wie es mit den Sicherheitsvorschriften in DE
steht, in der CH würde eine solche Anlage bestimmt sofort stillgelegt.
Und zwar direkt ab der Hauptsicherung.
#2722722
In der Schweiz sind diese Steckdosen wie im Link gang und gebe.
http://www.tagblatt.ch/storage/pic/tbnews-ad/tagblattheute/hb/inland/tb-in/28473_1_
Leider habe ich auch schon Bekanntschaft mit der Phase gemacht, als ich
beim Einstecken an einen der Stifte gefasst habe.
Schau Dir also mal einen deutschen Schuko-Stecker an, dann weisst Du wie
die Bestimmungen in DE sind. Da kann sowas nicht passieren. Dafür
braucht der 3 Mal so viel Platz.
Das Ding isoliert einzugipsen (so wie von mir beschrieben) ist
elektrisch gesehen gar kein Problem. Ich stimme Dir allerdings zu, dass
so eine Anlage nur wenige genehmigen würden.
Dominik: Spendier dem Triac doch einen kleinen Kühlkörper wie den "V
PR32/25,4" von Reichelt.
Daniel
Gast #2722962
Gibt es alles:
-DIN/VDE 0100 Teil 123: Elektroinstallation mit Gips
-EN 60529-2: Schutzarten durch Gips (IG)
-"Schort, Hott, Smoke", Electronic International Bulletin: "Lowest CTI
for special purposes, plasterstone
-Haus der Technik, Wuppertal, Code 456, Weiterbildung für Stuckateure:
"Gipselektrik"
Proxxon Artikel Nr. 91011: Gipsfinder
-Schöner Wohnen 2012, Heft 7, Seite 8: Artikel "Behaglichkeit im
Kinderzimmer, wenn die Wand brizzelt".
usw.
Ich ziehe den Hut vor dem Ideenreichtum und der Phantasie von Bastlern.
(Firma: matzetronics) #2723082
> aber was will denn schon bitte
> passieren wenn ich einen mit isolierter Kühlfahne nehm und die
> anschlüsse vorher mit Schrumpfschlauch sicher ?
Oh, da fallen mir einige Sachen ein:
* Thermischer Tod, weil der Triac seine Wärme nicht los wird
* Unwartbar, wenn der Triac kaputt geht, wird die Wand aufgemeisselt
oder gipst du gleich noch 'ne Sicherung mit ein :-P
* Feuchtigkeit in der Wand sorgt für spassige Kriechströme
Ich halte das für eine Schnapsidee. Denk nochmal drüber nach, ob das der
Weisheit letzter Schluss ist.
Gast #2723133
Gibt es auch noch:
-DIN/VDE 0100 Teil 456: Elektroinstallationen mit isolierten Kühlfahnen
-EN 60529-3: Schutzarten durch Schrumpfschlauch (IS)
-"Kokel, Kinder, Schreck", IEC Memo Meeting July 12: "Every time an
answer, tube shrinking"
-Haus der Technik, Düsseldorf, Code 789, : DuPont, "Thermoplaste in der
Praxis"
Proxxon Artikel Nr. 121314: Schr.Schl. Rep. Set
usw.
Verantwortung?!
Wie alt bist Du, 12, 14?
Gast #2723526
>http://www.tagblatt.ch/storage/pic/tbnews-ad/tagbl...
Ja. Der letzte Blödsinn. Klar sind diese "drei" Steckdosen so gross wie
eine in D. Aber stecke mal drei Stecker rein. Das geht nur, wenns die
diese Eurostecker sind:
http://i1.expansys.com/img/b/110600/nec-e606-e808y-euro-stecker-adapter.jpg
Alles andere passt da schon nicht dreimal nebeneinander...
#2723610
> http://i1.expansys.com/img/b/110600/nec-e606-e808y...
Doch, es passen drei vollwertige Schweizer Stecker mit Schutzkontakt und
allem drum und dran in solch eine Dose.
Die neueren sind auch vertieft, sodass man die Stifte nicht berühren
kann, während sie Kontakt zum Netz haben.
OP #2723772
1. Genau das will ich ja wissen ob er da die Wärme weg bringt.
2. Sicherung sollte kein Problem sein...Ansonsten aufmeisseln kann ich,
da dort eh nich verputzt wird.
3. OK das ist ein Problem, geb ich zu, könnte man aber garantiert auch
irgendwie beseitigen.
@no comment
Ich bin 25 falls es dich interresiert.
Ansonsten was die Verantwortung angeht, klar hab ich die, nur sagen wir
es mal so, ich seh sowas in Bereichen, die nicht soooo wichtig sind
nicht so eng.
@All
Falls wer nen besseren Vorschlag hat einen Triac in einer Unterputzdose
zu kühlen, so kann er den gerne Anbringen.
