was ist mit f_PWM gemeint?
Gast #2720577
wenn man einen Motor am Wechselrichter betreibt, treten doch zwei
Frequenzen auf: erstmal die Schaltfrequenz des Wechselrichters, die bei
20kHz oder so liegt, und außerdem die (niedrigere) Frequenz des Stroms,
den der Wechselrichter in die Motorwindung einprägt. Wenn man von der
PWM-Frequenz spricht, welche dieser Frequenz ist dann gemeint?
Vielen Dank!
Neuhauser schrieb:
> Wie bezeichnet man die niedrigere Frequenz des Stroms?
Du meinst also die Frequenz, mit der dann die Asynchronmaschine
betrieben wird? Das ist die Ständerfrequenz f1; man könnte auch von
einer "motorseitigen Netzfrequenz" sprechen. Die Läuferfrequenz heißt
entsprechend f2. So werden die meist in der Fachliteratur bezeichnet.
mfg mf
Nein. Die Läuferfrequenz ist die Frequenz des rotierenden Felds im
Läufer. f2 ist drehmomentabhängig, kann man über den Schlupf berechnen.
Extremfälle sind z.B.
Idealer Leerlauf der Maschine: f2 = 0
Festgebremste Maschine: f2 = f1
Die Drehzahl bezeichnet man als n, sie wird klassischerweise in
Umdrehungen pro Minute angegeben. Gerechnet wird dann meist mit der
Kreisfrequenz der Drehzahl, weil das multipliziert mit dem Drehmoment
die Leistung ergibt.
mfg mf, der für eine Prüfung solche Sachen büffeln muss...
