Frage zu (Badezimmer-)Verkabelung
OP (Firma: keine) #2720637
Hallo allerseits,
ich habe am Freitag eine Mietwohnung besichtigt. Diese gefällt mir
soweit recht gut, aber nachdem ich nun das Wochenende drüber nachgedacht
habe sind mir doch ein paar Dinge aufgefallen.
Die Wohnung wurde angeboten als modernisiert, d.h. Bad und Gäste-WC
wurden neu gemacht (Fliesen + Sanitär), neues Laminat wurde verlegt,
neue Türen eingesetzt und die Elektroinstallation "komplett neu" (Zitat)
gemacht.
Um Letztere geht es mir eigentlich primär. Was ich sehen kann ist, dass
der Sicherungskasten neu bestückt wurde ( 8 x 16A Sicherungen + 1 x 30mA
FI) und alle Steckdosen und Lichtschalter ersetzt wurden. Allerdings ist
mir aufgefallen, dass scheinbar die Leitungen nicht erneuert wurden, die
Wände sind noch untapeziert und es sah nirgends so aus, als wenn die
Wände aufgestemmt worden wären. An den Deckenanschlüssen für die Lampen
kann man erkennen, dass zumindest diese als Stegleitung ausgeführt sind
und dass auch im Badezimmer (dort auch über dem Waschbecken). In die
Wände kann ich nun natürlich nicht schauen, aber da ich vorher das Glück
hatte nur Neubauten zu bewohnen bin ich bisher nicht mit Stegleitungen
in "Berührung" gekommen. Da mir die leitung daher als solche komisch
vorkam habe ich mal etwas recherchiert und dabei festgestellt, dass
Stegleitungen im Badezimmer wohl mittlerweile komplett verboten sind.
Ist dies soweit korrekt oder gibt es dazu Ausnahmeregeln, so dass solche
Leitungen nicht erneuert werden müssen? Sollte ich darauf bestehen, dass
auch die Leitungen (zumindest im Bad) erneuert werden? Das genaue
Baujahr des Gebäudes kenne ich leider nicht (müsste ich noch erfragen),
ich schätze es aber auf etwa 1970 - 1980. Ich will dem Vermieter nichts
Böses, aber spätestens bei Strom + Feuchtigkeit verstehe ich keinen Spaß
mehr.
Viele Grüße,
Daniel
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2720647
Hallo Daniel
Es gibt einen sogenannten Bestandsschutz. Aber das ist nicht "neu" und
eine gößere Reparatur oder Modernisierung hebt diesen auch auf.
Am besten den Vermieter darauf ansprechen und Fragen "Welcher Norm das
entspricht und in welcher Fassung, der aktuellen VDE jawohl nicht?"
Dann wirst du jemanden schwimmen sehen. Und er wird reagiegen ev. war
auch der Strippenzieher zu faul oder der Vermieter wollte das nicht
bezahlen. Aber das ist nicht dein Problem, sofern du zahlst. Dann hast
du auch einen Anspruch auf fachgerechte Installation.
Namaste
#2720710
Es gibt für Elektroanlagen keinen Bestandsschutz!
Es gibt bei Änderungen der Normforderung eine Nachrüstpflicht (z.B.
Kragensteckvorrichtungen) oder aber keine Nachrüstpflicht (z.B. FI -
Schutzschalter) für bestehende Anlagen.
Bei Erweiterungen oder Änderungen ist die Anlage an die aktuellen
Normforderungen anzupassen.
Da die Erneuerung der Verteilung eine wesentliche Änderung der Anlage
darstellt, hätte die Stegleitung im Bad auch ausgetauscht werden müssen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2720789
@tex
Wo kann ich mich über diese aussage auf stand bringen sprich wo finde
ich dies belastbar belegt? Mich interessiert das auch beruflich.
Bei uns in der Aufzugtechnik ist eine Evaluierng durch staatlich
geprüfte Sachverständge nötig um die Nachrüstpflicht mit Fristen
durchzusetzen, ich darf nur beraten.
Namaste
#2720832
Ich denke, man muss hier einfach mal den Begriff Bestandsschutz genauer
definieren. Beim KFZ weis ich, das ab glabue ich 1959 ein Bremslicht
angebracht sein musste, und da gab es keinen Bestandsschutz, das mussten
zu diesem Zeitpunkt alle haben, auch KFZ's mit Baujahr vor 1959. Später
kam dann das mit der dritten Bremsleuchte, keine Ahnung wann genau. Da
gab es den Bestandsschutz. Da mussten einfach nur alle ab da
erstzugelassenen diese dritte Bremsleuchte haben, davor erstzugelassene
konnten nach wie vor ohne fahren. So ein Bestandsschutz gibt es auch
laut VDE.
Festgehalten ist das indirekt in zwei Normen. VDE 0100T600 regelt die
Erstinbetriebnahme einer elektrischen Anlage. Darin steht, das zu
überprüfen ist, ob die Installation nach den aktuellen Regeln der
Technik, also den VDE's ausgeführt worden ist. Dazu ist auch ein
Protololl anzufertigen. Dieses Protokoll wird dem Kunden ausgehändigt,
der Elektriker behält eine Kopie. Also kannst du von dem Vermieter
dieses Protokoll mal anfordern, das muss er haben.
VDE0105 regelt die Wiederholungsprüfung. In dieser Norm steht nur, das
die Elektrische Anlage den Normen zum Zeitpunkt der Errichtung
entsprechen muss. Deswegen kann man auch so schön auf der VDE DVD nach
Jahreszahlen suchen, also um rauszufinden, welche Normen eben zu diesem
Zeitpunkt galten.
Das ist für mich ein Bestandsschutz.
Grob zusammengefasst heißt das also, wenn an einem Anlagenteil eine
Änderung bemacht wird, muss es den aktuellen VDE's entsprechen.
Anlagenteil heißt, das wenn eine Änderung in einer UV einer Wohnung in
einem großen Wohnblock gemacht wird, muss nicht das ganze Haus auf den
komplett neuen Stand gebracht werden.
MfG Dennis
OP (Firma: keine) #2720840
vielen Dank für eure vielen Antworten, ich sehe schon, dass die Sache
mit dem "Bestandsschutz" etwas kniffelig zu sein scheint.
Soweit ich es beurteilen kann wurde die Elektronik eher "kosmetisch"
erneuert, sprich neue Steckdosen und Schalter. Außerdem wurden im
Sicherungskasten die Sicherungen erneuert und ein FI eingesetzt (oder
ein alter ersetzt, das weiß ich nicht). Alles "tieferliegende" scheint
aber nicht gemacht worden zu sein.
Jetzt ist eben die Frage ob es da nicht irgendwelche Schlupflöcher gibt,
weswegen man dann z.B. die Leitungen im Bad nicht machen muss (z.B. weil
ja nichts geändert sondern nur ersetzt wurde).
Insgesamt sind mir die Leitungen sogar eigentlich egal, am meisten
ärgert mich gerade, dass gesagt wurde, dass die gesamte Installation neu
wäre. Wobei das natürlich zusammenhängt, wenn wenn ich "neu" höre
verstehe ich darunter halt nicht nur "nicht alt" sondern auch "auf dem
Stand der Technik".
Viele Grüße,
Daniel
#2720911
Sofern Dein Aufzug elektrisch betrieben wird, gibt es im Haus einen Ort,
von dem er seinen Strom bekommt. Da solltest Du an der Wand mindestens
eine blaue, eine grüne und eine gelbe Tafel finden.
Die Gelbe Tafel fasst kurz die Pflichten des Betreibers einer
elektrischen Anlage zusammen.
Natürlich findet sich alles auch schön gestückelt und verklausuliert in
der VDE 0100 in der TAB und natürlich in der TRBS und der BGV wieder.
> Zeitpunkt galten.
Und genau da liegt eben der Fehler. Es gibt nämlich keinen
Bestandsschutz
(http://www.juraforum.de/lexikon/bestandsschutz-im-baurecht)
in elektrischen Anlagen. Und darum sind die alten Kragensteckverbinder,
obgleich dereinst legal und Normgerecht, absolut und ohne Einschränkung
unzulässig, denn hierfür galt die Nachrüstpflicht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2720935
@tex
VDE Nachrüstpflichten etc war klar
da selbst Elektromonteur
Das Problem lag bei mir, wie bei wahrscheinlich vielen in der juristisch
defierten Begriffsbestimmung und die klärt das baurecht ja wie dien link
belastbar belegt
Danke, das war nicht nur informativ sondern auch hilfreich für die
zukunft auch wenn ich das für mein Aktionsgebiet verifizieren muss.
MfG Winne
OP (Firma: keine) #2721114
danke für eure Antworten. Ich habe nun folgendes PDF gefunden:
http://www.hirsch-elektrotechnik.at/download/Anlagenzustand%20bei%20Mieterwechsel.pdf
Da nach meinem Kenntnisstand weder eine wesentliche Änderung, noch eine
wesentliche Erweiterung gemacht wurde dürften die Stegleitungen im Bad
dann wohl zulässig sein. Dennoch werde ich das mal ansprechen, mal
sehen, was herauskommt.
Gruß,
Daniel
#2722118
... Und Du hast nicht den Eindruck, dass Dein geposteter Text und Deine
Beschreibung der Anlage in einem erheblichen Widerspruch zu dem Inhalt
des von Dir verlinkten Dokuments (z.b. Seite 3 / Anstrich 3) steht ?!?
OP (Firma: keine) #2722154
Inwiefern besteht denn ein Widerspruch? Ich kann nur beurteilen, dass
z.B. jetzt neue Sicherungen und ein neuer FI drin sind. Sofern vorher
auch schon ein FI drin war wäre das doch keine wesentliche Änderung der
Anlage, oder? Die Stromart wurde auch nicht geändert, die Nennspannung
sollte gleich sein und die Maßnahmen gegen Berührungsschutz wurden
(gegenüber dem Urzustand) auch nicht herabgesetzt.
In meiner jetzigen Wohnung habe ich z.B. auch schon einen FI drin (das
Haus wurde 1999 errichtet), wenn dort nun Stegleitungen im Badezimmer
verlegt wären verstehe ich das so, dass es zulässig ist wenn ein neuer
FI eingesetzt wird und die Stegleitungen nicht erneuert werden, da sich
ja an der Schutzmaßnahme nichts ändert und der bau/die Ausrüstung nach
dem Stand der Dinge von 1999 erfolgte. Wenn hingegen kein FI vorhanden
wäre und er würde neu eingebaut, dann müssten auch die Stegleitungen
raus.
Ich bin einfach nicht vom Fach und auch kein Elektriker, daher kann es
sein, dass ich das falsch verstanden habe.
#2722803
Kommt wohl auf den Umfang der Erweiterung an. Wenn nur eine neue
Steckdose installiert wird, wird wohl niemand die komplette
Elektroinstallation im Altbau rausreißen, selbst wenn es dort
Stegleitungen ohne Schutzleiter gibt. Das Thema hatten wir hier im Forum
ja schön öfter. Natürlich wird der Elektromeister etwas anderes
erzählen, denn er wittert das große Geschäft.
#2723664
>  Natürlich wird der Elektromeister etwas anderes erzählen, denn er wittert das
große Geschäft.
@Paul
Wusste ich es doch. Und ich habe immer gedacht es wären die Anwälte,
Steuerberater, Oracle-Programmierer und sonstige Softwarefuzzies,Bänker
und Unternehmensberater, die mit den fetten Spritschleudern durch die
Stassen kurven. Nein, es sind diese hinterfuzzigen Elektromeister, die
mit den 80m NYM 3x1,5 und 7 Steckdosen das fette Geschäft machen und
nach jeder Altbauinstallation erst mal 8 Wochen  5 Sterne St. Moritz für
ihre eigenen Muschpoke und das ganze Familienpack Ihrer Gesellen buchen!
Mistvolk elendes, habgieriges!
@Daniel
Was genau schützt denn der FI? Alle Steckdosen oder nur die in Bad und
Küche?
Wenn er alle schützt, hat er das vorher dann in revolutionärer Weitsicht
auch schon getan? Und wann wurde der FI eingebaut?
OP (Firma: keine) #2723739
> Küche?
Das muss ich noch klären, allerdings bin ich aktuell in der komfortablen
Situation, dass alle weiteren Besichtigungstermine abgesagt wurden weil
man mich gerne als Mieter hätte. Heute habe ich noch einen Termin, da
werde ich das Ganze nochmal abklopfen.
#2724644
> Bestandsschutz
In Einzelfällen, wie deine genannten Kragensteckverbinder ist das
richtig, das es da keinen Bestandsschutz gibt. Aber was Leitungen in
Wänden betrifft, gibt es durchaus einen Bestandsschutz, wie beim
großteil einer elektrischen Anlage. Oder hast du etwa 2007 deine ganzen
Steckdosen über FI laufen lassen? Mag sein, das du das in deinem
Eigenheim vielleicht vorher schon gemacht hast, aber z.B. irgend so eine
Wohnbaugenossenschaft macht nur das, was unbedingt nötig ist. Die haben
vor 2007 eben nicht alle Steckdosen über FI genommen, weil FI's nunmal
viel Geld kosten, und die mussten 2007 auch nicht umrüsten, sondern
erst, wenn sie wirklich eine Änderung in der elektrischen anlage
vornehmen. Nenn es, wie du willst, für mich ist das Bestandsschutz.
MfG Dennis
