Hat jemand einen Tipp wo man günstig Brushless Motoren kaufen kann, die für Polykopter geeignet sind ? Leistung 100...300 Watt @ 14V+ Ich finde leider nur relativ teure Motoren, jedoch würden mir irgendwelche "China Teile" reichen, wenn der Motor nur 500h hält ists ok ;)
hobbyking.com
dt750
Die Roxxy-Außenläufer von robbe sind in dem Segment recht beliebt, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis da recht gut ist. LG, Björn
zu billig china motoren würde ich nicht zurückgreifen, da diese stark unterschiedlich sind und von der Drehzahl starke abweichungen haben ( eigene Erfahrung bei quadrocopter bau...)
proooo schrieb: > zu billig china motoren würde ich nicht zurückgreifen, da diese stark > unterschiedlich sind und von der Drehzahl starke abweichungen haben ( > eigene Erfahrung bei quadrocopter bau...) die drehzahl wird doch vom regler bestimmt.. im motor sind doch nur nen paar permanentmagnete und spulen drinnen :) danke schonmal für die vielen tipps!
Andi D. schrieb: > die drehzahl wird doch vom regler bestimmt.. im motor sind doch nur nen > paar permanentmagnete und spulen drinnen :) Die üblichen Flugmodell-"Regler" regeln nicht, die lassen den Motor nur einfach drehen, wie er bei aktueller Last und Spannung halt so will. Und wenn der Chinese beim Zusammebau ein paar schlechte Magnete erwischt, oder die Luftspalte mal etwas anders ausfalle, dann fällt das Ergebnis auch unterschiedlich aus. Heli-Regler mit "Governor-Modus" regeln zwar, aber nur auf eine konstante Drehzahl. Um wirklich zu regeln, brauchst du schon Spezial-Regler oder Spezial -Firmware. Oliver
Oliver schrieb: > Andi D. schrieb: >> die drehzahl wird doch vom regler bestimmt.. im motor sind doch nur nen >> paar permanentmagnete und spulen drinnen :) > > Die üblichen Flugmodell-"Regler" regeln nicht, die lassen den Motor nur > einfach drehen, wie er bei aktueller Last und Spannung halt so will. > > Und wenn der Chinese beim Zusammebau ein paar schlechte Magnete > erwischt, oder die Luftspalte mal etwas anders ausfalle, dann fällt das > Ergebnis auch unterschiedlich aus. Heli-Regler mit "Governor-Modus" > regeln zwar, aber nur auf eine konstante Drehzahl. > > Um wirklich zu regeln, brauchst du schon Spezial-Regler oder Spezial > -Firmware. > > Oliver lustig..immmer dieser modellbau scheiß ;) nene ich benutze schon richtige "regler" vor der leistungselektronik, von daher ist es nicht ganz so schlimm wenn die motoren geringfügig abweichen
Hallo Leute, bei den Brushlessmotoren aus China kann ich zum Teil zustimmen. Schwankende Qualität beim Material und unterschiedliche Aufbauten (bei gleichen Motoren) habe ich auch schon erlebt. Allerdings hab ich so gut wie keinen Motor im Einsatz den ich nicht selber zumindestens neu gewickelt habe. Man sollte aber auch bei Kugellager, Motorwellen, Glocke usw. aufpassen. Sonst laufen die Motoren nicht lange. Die Roxxy-Motoren werden auch in China gefertigt und haben ähnliche Probleme. Vielleicht nicht so verhäuft da in der EU noch mal vorm Verkauf geprüft. Mein Vorschlag für gute und meiner Meinung nach bezahlbare Motoren sind die Skorpion- Motoren. Kommen zwar auch aus China aber entwickelt wurden die Motoren von einem Deutschen. Da stimmt auch die Qualität ganz gut. Gibt es auch als Bausatz zum selber wickeln. Gruß, Schorschi.
