3ds Bandbreite des Oszilloskops
Gast #2721469
Hey Leute. Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Bin mir nicht ganz sicher
ob die Frage hier etwas zu suchen hat?
Ich muss die 3db Bandbreite eines Oszilloskops bestimmen.
Das Oszi hat einen Innenwiderstand von 1Mohm und eine Kapazität 25pF.
Das Oszi ist mit Koaxkabeln an eine Quelle mit 100kohm Innenwiderstand
angeschlossen. Das Kabel hat eine Kapazität von 100pF.
Sonst is nix dazwischen. Ich komm leider gar nicht drauf und bin schön
langsam am verzweifeln.
Die Bandbreite des Oszilloskops hängt nicht vom Aufbau ab.
Nutze statt des unpassenden Koax-Kabels lieber einen gut kompensierten
Tastkopf. Damit erzielst du die besten Ergebnisse. Die Bandbreite des
Tastkopfes addiert sich quadratisch zur Bandbreite des Oszilloskops
(wenn du es ganz genau wissen willst).
Die Bandbreite des Oszilloskops hängt mit dessen Anstiegszeit zusammen.
Du musst also die Anstiegszeit des Oszilloskops messen. Die Bandbreite
ergibt sich dann zu:
Falls du keinen Tastkopf benutzt, dessen Bandbreite deutlich höher ist,
als die des Oszilloskops musst du auch dessen Anstiegszeit
berücksichtigen. Die Gesammtanstiegszeit ergibt sich dann zu:
LG Christian
Was ist denn das für eine Quelle?
Der Testaufbau ist so ziemlich ungeeignet.
Man braucht entweder einen Rechteckgenerator mit sehr sehr geringer
Anstiegssteilheit, also steilen Flanken, oder einen HF-Signalgenerator.
Die Quelle sollte einen Innenwiderstand von 50 Ohm haben.
Entweder den Eingang des Oszis auf 50 Ohm umstellen ( falls möglich )
oder einen 50 Ohm Durchgangsabschluss ( welch sinnfreies Wort ) direkt
am Oszieingang verwenden.
Wenn der Scope nicht gerade eine Analogbandbreite von 1GHz besitzt
sollte man jetzt die 3db Grenzfrequenz mittels durchkurbeln des HF
Generators hinreichend genau ermitteln können.
Bei Rechteckansteuerung wie oben beschrieben die Anstiegssteilheit
messen und dann auf die Bandbreite zurückrechnen. Dann muss aber die
Anstiegssteilheit des Generators entweder sehr viel schneller sein als
der des Oszis , oder genau bekannt sein.
Ralph Berres
Hallo Ralph,
das ist eine Übungsaufgabe. Die Studenten sollen dabei lernen, dass dies
eine schlechte Messanordnung ist. Die berechnete Bandbreite beträgt nur
14kHz.
Das Oszi hat einen Innenwiderstand von 1M\Omega und eine Kapazität 25pF.
Das Oszi ist mit Koaxkabeln an eine Quelle mit 100k\Omega
Innenwiderstand angeschlossen. Das Kabel hat eine Kapazität von 100pF.
Quelle------100kOhm-----(Oszieingang)---100pF||25pF||1MOhm----Masse
Die schlaue Lösung:
Ri = 100kOhm
U = Urspannung der Quelle
Ersatzspannungsquelle:
U' = U*10^6/(10^6+100k)
U' = 0,909*U
Ri' = 100kOhm||1MegOhm
Ri' = 90,909kOhm
U'----Ri'---(Oszieingang)----100pF||25pF----Masse
Das ist ein simpler RC-Tiefpass mit Cges = 125pF. Man beachte, dass im
Vorfaktor 0,909*U keinerlei Frequenzabhängigkeit steckt.
Uosz/U' = (1/(jwCges))/(Ri'+1/(jwCges))
Uosz/U' = 1/(1+jwRi'Cges)
Die -3dB Grenzfrequenz beim RC-Tiefpass ist
wg = 1/(Ri'Cges)
fg = 1/(2*pi*Ri'*Cges)
fg = 14005,6Hz
Die "normale" Lösung: Einfach die Übertragungsfunktion ausrechnen.
Uosz = U* (1MegOhm||125pF)/(100kOhm+1MegOhm||125pF)
Das Ganze dann mit komplexer Rechnung weitermachen.
Ich bin mir mit der Übertragungsfunktion nicht ganz sicher..ist schon
lange her
Ri= 100k / Ro = 1M / C = 125pF
Hab nur 11.25kHz raus.
edit: und jetzt 14.005kHz ;) Zu blöd zum rechnen..
Deine Übertragungsfunktion stimmt. Du kannst im Nenner die Term ohne jw
auf 1 normieren, dann ist der Kehrwert dessen, was vor dem jw steht
deine GrenzKREISfrequenz :)
