Rückgabe vom Typ uint32_t funktioniert nicht
Gast #2722451
ich rufe aus meiner main()-Funktion eine Funktion auf, deren
Rückgabewert vom Typ uint32_t ist. Allerdings sind hier jeweils nur die
unteren 22 Bit belegt.
Der Rückgabewert in der main() ist nur noch 16 Bit breit, obwohl die
Variable in der main() als uint32_t deklariert ist.
Alternativ habe ich den Wert auch direkt an die Funktion ltoa()
übergeben und ein String davon erzeugt. Er ist auch nur 16 Bit breit.
"stdint.h" ist sowohl im c-File der main() als auch im c-File der
Funktion eingebunden.
Achso, es geht um einen Avr & gcc. Die Optimierung habe ich
eingeschaltet (-0s)
Hat jemand eine Erklärung?
#2722463
Beschreib nicht deinen Code, sondern zeig ihn.
Das hat gleich mehrere Vorteile
* zum einen tippst du dir die Fingern nicht wund
* zum anderen muessen wir nicht 100-tausend Details nachfragen
* und zu guter letzt können wir auch Fehler sehen, an die du
  noch gar nicht gedacht hast und deren Umgebung du daher gar
  nicht beschrieben hast.
Gast #2722495
Man kann nur raten...stell den Optimierungslevel auf Q0 und schau es dir
noch mal an...
und sieh dir mal "volatile" an..
Der Compiler arbeitet bei mit volatile deklarierten Variablen ohne jede
Optimierung....
Variable in der Unterfunktion debuggen und anschauen ob hier noch alles
stimmt.
Aber unbedingt wie schon erwähnt: Code posten!
Gruß Choose
