Schrittmotor Sanfteinschaltung
OP #2722583
ich betreibe einen Schrittmotor an einer IMS IM481H Plus Endstufe. Nun
habe ich das Problem, dass der Motor beim Einschalten in eine
Vollschrittposition gezogen wird (vermute ich zumindest) was manchmal,
je nach Position, sehr unsanft wirkt. Teilweise knallt das auch schonmal
ganz ordentlich. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Einrasten beim
Einschalten mit einfachen schaltungstechnischen Maßnahmen ein wenig
sanfter zu gestalten?
Danke und Gruß
Chris
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2722596
Christian H. schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit, dieses Einrasten beim Einschalten mit
> einfachen schaltungstechnischen Maßnahmen ein wenig sanfter zu gestalten?
Du könntest versuchen, die Motorspannung langsam ansteigen zu lassen.
Aber das wird mit eine Konstantstromendstufe nicht soooo arg viel
bringen.
Ein anderer Trick wäre, den Stromfühlerwiderstand aufzuteilen und erst
nach dem Einschalten den vollen Strom wirken zu lassen...
Gast #2722714
wenn du einen vom Prozessor gesteuerten Microschrittbetrieb hast, dann
heisst das doch, dass der Prozessor den Strom in X Schritten steuern
kann - dann kannst du ihn beim Einschalten ja auch langsam ansteigen
lassen.
Gruss Reinhard
Gast #2722728
Bei einigen IMS wurde  der Strom über einen Spannungteiler eigestellt.
Schalte doch einen Kondensator parallel zu einem dieser Widerstände so
das die Referenzspannung langsam ansteigt.
