Schmitt-Trigger mit einstellbarer Hysterese und einstellbarer Schaltschwelle
OP #2722654
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen Schmitt-Trigger
mit einstellbarer Schaltschwelle und Hysterese.
Ich bin auf folgenden Schaltplan gestoßen:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/194883-as-02-de-Temperatur_Schalter__10_C_bis_100_C.pdf
Mein Problenm ist, dass ich am Eingang (Pin2) zwischen -10V und +10V
anliegen habe, der Schmitt-Trigger im Schaltbild aber nur für
Schaltspannungen zwischen 2,3 und 4,8V ausgelegt ist.
Was muss ich ändern, um eine Schaltschwelle im Bereich von -10V bis +10V
zu erhalten ?
Vielleicht hat jemand auch eine andere Idee (anderer Baustein), wie ich
das ganze verwirklichen könnte.
Grüße,
Martin
Gast #2722691
> anliegen habe
... geht die Schaltung sowieso kaputt.
Das uralte Steinzeitmammut uA741 geht nicht bei mehr als 9V und weniger
als 3V.
> -10V bis +10V zu erhalten ?
Im Prinzip enthält die Schaltung alles, was für die Schaltschwelle
notwendig ist, P1 und P2.
Da du keinen PTC haben willst, musst du halt R2 und PTC durch P1
ersetzen
 +12V
  P1--+--|3
  |   +--R4--P2-
Masse
Damit kannst du die Vergleichspannung einstellen, aber eben nur zwischen
3V und 9V, sonst funktioniert der uA741 nicht.
Deine Eingangsspannung von 10V kannst du also nicht direkt mit Pin 2
verbinden, sondern musst sie über einen Spannuungsteiler abschwächen. R2
und R3 hast du ja übrig:
              +12V
                R2
-10V..10V --R3--+--|2
Auf die sind deine Schaltschwellen einstellbar.
