Schwingkreis Güte (brauche Hilfe)
OP #2722733
Hallo Leute,
ich bin grad am lernen auf unsere Elektro-Technik Klausur und häng grad
ein wenig bei der Güte von Schwingkreisen, die keine Parallel- oder
Serienschwingkreise sind.
In unserem Skript haben wir nur Formeln für den Parallel- und
Serienschwingkreis.
Ich habe z.B. die allgemeine Formel Q = |Pblind/Pwirk| im Internet
gefunden.
Aber unser Prof knallt uns da in den Beispielaufgaben immer in 1-2
Schritten was eigentlich total simpel aussehendes hin, was ich aber
nicht verstehe.
Deswegen meine Hoffnung und bitte, dass mir das nochmal jemand erklären
kann, wie man da drauf kommt.
Hier mal zwei Beispiele:
1)
       ---C---
---L---|     |---
       ---R---
Q = (wr*L)/Z(wr) = (wr*L*R*C)/L = wr*R*C
(wr = Resonanzfrequenz, Z(wr) = Komplexer Widerstand bei
Resonanzfrequenz)
wie man auf wr und auf Z(wr) kommt ist mir klar. Nur den ersten Ansatz
blicke ich nicht..
2)
   -----C-----
   ---R---L---
Q = 2*Pi*fr*C*R
Das ist alles was er uns dazu hingeschrieben hat. Da das mit Rechenweg
sein soll, muss es ja eigentlich eine total simple Lösung geben, wie man
da drauf kommt. Ich verstehs nur leider nicht.. :(
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
VG
Simon
OP
Keiner eine Idee? Bin bisher leider immer noch nicht schlauer und auch
von meinen Mitstudenten hat bisher keiner eine Idee..
Sehe grad, dass ich wohl auch im falschen Forum gelandet bin. Sorry..
Vielleicht kanns ja ein Admin kurz verschieben. =)
Zu 1)
 mit
Jetzt hast Du aber einen Widerstand parallel zum Kondensator, und nicht
in Reihe. Somit gilt für das R dementsprechend ein komplexes Z. Also C
|| R in die Formel einsetzen, umformen, fertig.
Zu 2) Analog zu 1)
OP
Hallo Martin,
vielen Dank schonmal für deine Antwort. Aber so ganz steige ich leider
immer noch nicht durch.
Wenn ich beim 1. Beispiel in die Formel für den Serienschwingkreis
Q=2*PI*f*L/R für R ein komplexes Z = C||R einsetze, komme ich nicht auf
das gleiche Ergebnis.
Wenn ich mir allerdings den komplexen Gesamtwiderstand der Schaltung
ausrechnen und davon dann den Realteil nehme und für w dann wr einsetze
und das dann für mein R oben in die Formel einsetze komme ich auf das
Ergebnis.
Durch Null-Setzen des Imaginärteils erhalte ich:
Und damit schließlich
Somit erhalte ich für meine Güte:
Wenn ich jetzt aber analog für das 2. Beispiel vorgehe, so komme ich auf
ein anderes Ergebnis. Ist also das Ergebnis falsch, das ich
aufgeschrieben habe, oder mein Weg?
Damit ergibt sich
Eingesetzt in Y:
Ersetze ich nun in meiner Formel für den Parallelschwingkreis das G
durch dieses Y(wr), so komme ich auf folgendes Ergebnis, das von dem aus
unserer Vorlesung abweicht.
Wär dir sehr dankbar, wenn du dir das nochmal kurz anschauen könntest
und mir sagen, ob ich jetzt grundsätzlich falsch vorgehe, oder mich
irgendwo verrechnet hab, oder vll unser Ergebnis aus der Vorlesung
falsch ist. Das hat er nur so schnell irgendwohin geschludert.. könnte
also durchaus auch sein, dass ich oder er es falsch abgeschrieben haben.
Gruß Simon
2) Beachte 1/(...)
Q = 1/(2*Pi*fr*C*R)
Die andere Definition:
Q = 2*pi*fr*L/R
Gleichsetzen der beiden Q-Definitionen
(2*pi*fr)^2*L*C*R/R = 1
(2*pi*fr)^2*L*C = 1
fr = 1/(2*pi*sqrt(L*C))
Das bedeutet, wenn fr für die klassische LC Formel angenommen wird, dann
sind beide Q-Definitionen äquivalent.
OP
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine Antwort.
Helmut S. schrieb:
> 2) Beachte 1/(...)
> Q = 1/(2*Pi*fr*C*R)
Bist du dir da sicher? Wir haben in unserem Skript 2 Formeln für die
Güte stehen:
Q=(wr*L)/R und Q=(wr*C)/G
Dann wäre die zweite ja falsch, denn sie ist ja genau der Kehrwert von
dem was du geschrieben hast. Dann wäre es ja auch kein Wunder, dass ich
hier auf keinen grünen Zweig komme und immer wieder was anderes als
Ergebnis hab..
Die gelten für den Serienwiderstand Rs
Q = 1/(2*Pi*fr*C*R)
Q = 2*pi*fr*L/R
Beide Formeln stimmen exakt beim klassischen RLC Serienkreis R-L-C.
Die gelten für den Parallelwiderstand Rp
Q = 2*pi*fr*C*R
Q = R/(2*pi*fr*L)
Beide Formeln stimmen exakt beim klassischen RLC Parallelkreis R||L|||C.
Bei den klassischen Schwingkreisen führt man oft die charakteristische
Impedanz Z ein.
Z = sqrt(L/C)
Q = Z/Rs
Q = Rp/Z
OP
ok, aber wie komme ich dann von diesen Formeln, die ja anscheinend nur
gelten, wenn R,L,C alle in Reihe sind (R-L-C) oder alle parallel
(R||L||C), jetzt auf die Güte, für einen Schwingkreis, der eben nicht
nach genau diesem Muster aufgebaut ist?
Also
       ---C---
---L---|     |---
       ---R---
   -----C-----
   ---R---L---
Sorry, aber ich stehe immer noch auf dem Schlauch..
Leider schwächeln alle Bücher und Skripte bezüglich Q bei diesen
speziellen Fällen. Es wird immer der klassische Fall zitiert, wenn es um
Q geht. Ich habe mal mit LTspice experimentiert. Der Unterschied bei
idealer Berechnung und Simulation der Mittenfrequenz und Bandbreite ist
so gering, dass das in der Praxis bedeutungslos ist. Bei einer wirklich
lausigen Güte von z. B. 5 sind die Abweichungen bei der Mittenfrequenz
nur 0,05%.
Ein Beispiel:
http://www.pes.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethstudies/V4_II_final_as_presented_270209.pdf
Wenn euer Prof. eine spezielle Formel hat, die nicht gerade ganz falsch
ist wegen Tippfehler oder falsch abgeschrieben, dann hat der Prof.
Recht.
Persönliche Seite
Q entspricht der Spannungsüberhöhung am Resonanzpunkt. Man kann also
z.B. direkt aus einer FFT das Q bestimmen, in dem man die Spannung am
Resonanzpunkt ermittelt und durch den durchschnittlichen Level teilt
(Eigentlich müßte man den Bereich der Resonanz ausklammern. In der
Praxis macht das aber bei großem Frequenzbereich der FFT keinen
Unterschied). Das ist dann auch unabhängig von der eigentlichen Struktur
des Schwingkreises.
