Hey,
Ich muss eine kleine digitalschaltung galvanisch von ihrer
Versorgungsspannung von 15volt trennen. Hierfür habe ich mir zwei
vollwertige dc-wandler bei Reichelt rausgesucht. Je für 3,3 und 5 Volt.
Da die Schaltung aber die auf 15 Volt arbeitenden Darlington arrays
schalten soll weiß ich nicht nicht ob es genügt die dcwandler Masse über
einen Kondensator zur versorgermasse schalten kann.
Macht es den dcwandler Masse direkt mit der versorgermasse verbinde?
Gruß max
Hi max,
liest du die Beiträge eigentlich noch mal, bevor du sie abschickst?
Viele Sätze muss ich erraten! :/
Zeig doch mal die DC/DC Wandler bzw. den kompletten Schaltplan her.
Aus deiner Beschreibung wird nicht genau klar, was du wie machen willst
Max schrieb:> Hoffe so ist es verständlicher.
Sehr viel besser. Ich würde auch auf einen Optokoppler/Phototransistor
setzen, den du an den Ausgang des uC setzt.
Max schrieb:> Würde es funktionieren wenn man Uein- und Uaus- miteinander verbindet> auch wenn dabei die Galvanische Trennung nicht gegeben ist.
Warum würdest du das machen wollen?
Max schrieb:> Reines Interesse :P
Hmm, ich weiß nicht, wie der DC/DC Wandler von innen aufgebaut ist bzw.
wie seine Regelung funktioniert. Deshalb weiß ich nicht, ob er
funktioniert, wenn Uin- und Uaus- miteinander verbunden werden. Ich
denke aber, dass das passen sollte.
Den Phototransistoren ist das m.E. auch egal. Da kannste auch alles auf
ein Potential beziehen. Mir erschließt sich nur gerade nicht der Sinn
dahinter :D
> Da Uein- und Uaus- der DC-Wandler getrennt sind weiß ich nicht wie ich> Uaus- auf das Potential von Uein- bringen soll so dass die galvanische> Trennung noch gegeben ist.
Gar nicht.
Wenn du sie verbindest, hast du keine galvanische Trennung mehr, und
hättest nie die schweineteuren DC/DC-Wandler benötigt, sondern einfache
und billige 5V und 3.3V Spannungsregler wie 7805, LD1117-3.3. Du hättest
sicher sowieso die 3.3V aus den 5V durch so einen LD1117 gewinnen
können.
Du kannst von deiner Digitalschaltung die Darlingtons nur steuern, wenn
du die Steuerleitungen ebenfalls galvanisch trennst, und zwar alle
vermutlich 8.
Das geht über Optokoppler.
| +-----------+------------------------------+ 8k2 | |
| | | | | Last |
15V : 5V Digitalschaltung Ausgang--150Ohm--|<|--+ |< | |
| | | Optokoppl.|E | |
| +-----------+ +-ULN2803-+
Bloss statt dem ULN2803 hättest du den ULN2804 nehmen sollen,
der ist für 15V während deiner für 5V ist und damit auf der 15V
Seite eher blöd. Er erfordert den zusätzlichen 8k2 Widerstand
den ich eingezeichnet habe.
Alles in allem hättest du vorher fragen sollen und dann kaufen,
aber das scheint unüblich zu sein, man hat ja Geld wie Heu.
Nein der ULN wird vom XMega angesteuert welcher 3,3V Highlevel hat.
Gut dann werde ich mir mal die Optokoppler vornehmen.
Und eine gemeinsames U- bei den DC-Wandlern sollte laut google
funktionieren :)
Natürlich wird er das nicht,
wenn deine ULN in einem vom XMega galvanisch getrennten Stromkreis
sitzen müssen.
Lieber Max ist Dir eigentlich bewußt, was eine galvanische Trennung ist?
Ist Dir auch klar, daß Du beliebig zwischen galvanischer Trennung und
keiner Trennung hin und her springst?
Weißt Du denn schon was Du willst?
Wie wärs denn mit den ganzen Überlegungen neu anzufangen:
- Wie ist die Aufgabenstellung?
- Wer gibt die Aufgabe vor?
- Warum wird sie so vorgegeben?
- Ist das auch sinnvoll?
- Dann formulier doch nach all diesen Überlegungen und EINER
Entscheidung die Aufgabenstellung.
- Wenn Du dann noch Fragen zur Realisierung hast, dann frag.
- Dann wird Dir auch geholfen.
Aber
- mit DC/DC-Wandlern, die Du mal galvanisch getrennt betreiben willst
und das andere Mal nicht
- mit ungeeigneten ULN
- mit Optokopplern, ohne die galvanische Trennung bei den DC/DC-Wandlern
zu verwenden
da kann nur Murks rauskommen.
Egal wieviele Leute und wieviele Internetseiten Dir Tips und
Schaltungsbeispiele geben.
Definiere die Aufgabe, suche die Lösung, werde happy.
spontan schrieb:>>> Definiere die Aufgabe, suche die Lösung, werde happy.
Immer mit der Ruhe bitte.
Wie in meinem dritten Post bereits erwähnt, bin ich mir natürlich
bewusst dass unter den Umständen keine galvanische Trennung mehr gegeben
ist. Es war, wie ebenfalls bereits erwähnt, eine Interesse-Frage.
Und meine Aufgabe habe ich hinreichend beschrieben. Bitte posts lesen.
Eine Lösung die mir weiterhilft hats ja auch schon gegeben ->
optokopler.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Max
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
