12V -> 5V ~1.5A
OP #2723371
folgende Situation:
Ich habe ein System welches neben der Elektronik die mit 5V läuft, auch
eine Festplatte betreiben soll die auch 12V benötigt, sowie eine SD-Card
welche 3.3V benötigt.
Auf meinem "Bastelboard" führe ich 5V und 12V durch einen
5.25"-Stromstecker zu. Die 3.3V erzeuge ich mit dem guten alten LM317 -
ist billig und reicht aus für die SD-Card.
Nun möchte ich bei meinem fertigen Board, die Spannungsversorgung gerne
durch ein Steckernetzteil mit Hohlstecker ersetzen.
Meine Idee war es, das Steckernetzteil konstant 12V liefern zu lassen
und dann daraus die auch benötigten 5V zu erzeugen. Die Festplatte
benötigt zwischen 500 und 700mA - sicherheitshalber also 1A. Die
Schaltung "drumrum" inkl. LM317 benötigt ca 300 mA. Somit komme ich auf
ca 1.5A auf der 5V Schiene.
Wie erzeuge ich die am besten? Folgende Anforderungen sollte die
Schaltung erfüllen:
- leicht zu beschaffene Bauteile
- keine zusätzliche Kühlung
- günstiger Anschaffungspreis der Bauteile
- effektive 1.5-2A Stromausgang
Ich hatte erst mit einem Festspannungsregler geliebäugelt, aber beim
78S05 die 10,5W bei 1.5A zu kühlen halte ich für quasi unmöglich.
Der MC34063 im Step-Down-Betrieb kommt auch nicht in Frage, da ich dort
bei weitem nicht die erforderlichen 1.5A erzielen kann.
Als All-In-One gäbe es noch den TSR-1-2450 aber der ist mit 9,irgendwas
EUR bei Reichelt viel zu teuer.
Mit welchem Regler der den oberen 4 Kriterien entspricht sollte ich mich
mal umschauen?
Gast #2723428
Wenn es nicht um eine hundertschaft Geräten geht bei denen unbedingt
3,5" Festplatten laufen müssen, würde ich eher dazu tendieren eine 2,5"
HDD anzuschliessen welche nur 5V benötigen!
Für die 3,3V dann einen Linearregler zu nehmen wenn nicht alzu viel
Strom gezogen wird (SD-CARD) ist dann auch legitim und preisgünstig-
Somit würdest Du lediglich ein stabilisiertes 5V Netzteil benötigen,
welcher in Zeiten der USB-Ladung billig daher kommt...
Vanilla
OP #2723454
Jo hatte ich auch schon überlegt, aber 3.5" Festplatten hat man meist
eher rumliegen als 2.5" Festplatten welche ich mir z.B. auch erst noch
beschaffen müsste. Es besteht ja auch die Möglichkeit das ganze in ein
größeres Gehäuse einzubauen und dann mit sowas hier zu versehen.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzEzOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_LiteOn_PE_4250_1.html
Unschlagbar günstig eigentlich.
Ich will halt nur prüfen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt die
benötigten 5V aus den 12V zu ziehen. USB-Gehäuse schaffen das ja auch...
Mit sowas z.B.
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/56/642611186378627.pdf
http://www.picfront.org/d/8HtY
Gast #2723576
> Wie groß soll dann mein Kühlkörper - den ich ja nicht will - werden?
Du hast nicht begriffen, daß es sich dabei um einen effizienten
Schaltregler handelt.
Dich interessieren scheinbar die Antworten überhaupt nicht, du hast
deinen Betonkopf schon einzementiert.
Gast #2723608
A. K. schrieb:
> auch den LM2576 in Betracht ziehen.
Den würde ich hier etwas kritischer beurteilen. Zum einen braucht er
eine größere Speicherdrossel, die insbesondere mit einem höheren
Innenwiderstand 'glänzt', und zum anderen verdoppelt sich die
Verlustleistung nahezu. Bei 65C°/W junction-ambient wird das Teil über
100°C heiß.
Die 260kHz des LM2676 sind noch gut handzuhaben und der FET-Schalter
eine feine Sache. Nur bei größeren Stückzahlen würde ich noch einmal
nachrechnen und andere Hersteller/Lieferanten (TSC z.B.) ansehen ;-)
OP #2723713
Verstehe ich nicht - was habe ich den einzementiert? Ich ging lediglich
davon aus (ob besseren Wissens!), dass der Vorschlag auch einen
Kühlkörper braucht. Von einer "Einzementierung" könnte man sicherlich
sprechen wenn ich einen Lösungsvorschlag habe, von dem ich nicht mehr
abrücken möchte - aber genau den habe ich eben nicht! Lediglich
Anforderungen.
BTT:
Das hier fand ich ganz interessant - nutzt auch den LM2676
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
Gast #2723834
"eine Festplatte betreiben soll die auch 12V benötigt"
"Die Festplatte
ca 1.5A auf der 5V Schiene."
Wenn die Festplatte mit 12V betrieben werden soll, fließen die 500-700mA
nicht durch den Spannungsregler /-wandler.
Die Rechnung ist also Murks.
OP #2723856
Achso? Die Festplatte wird mit 12V und 5V betrieben. Auf den Festplatten
sind Aufdrucke wieviel mA auf der 12V Schiene und wieviel auf der 5V
Schiene benötigt werden. meist liegt beides so in einem Wert zwischen
500 und 800 mA.
Was ich noch gar nicht bedacht habe - ein externes Netzteil was direkt
12V und 5V liefert wäre ja auch noch eine Option...
http://www.pollin.de/shop/dt/NjgwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_JHS_E02AB02.html
Was ist von sowas zu halten? Sind die verwendeten Steckerbelegungen eher
"Zufall" oder gibt es da einen Quasi-Standard und man bekommt auch
Austausch-Netzteile?
