Ölfüllung in Normalwiderständen
Gast #2723678
ich besitze einen Leeds & Northrup Normalwiderstand 10 KOhm.
Dummerweise ist das Öl größtenteils ausgelaufen.
Wer von Euch weiß, welches Öl in diesen Widerständen verwendet
wird ? Bitte antwortet nur, wenn ihr wirklich etwas wisst und nicht
"man könnte vielleicht ...".
Danke !
moardy
P.S.: Weissöl ist es nicht !
Frag den Hersteller. Aber man könnte vielleicht...
-mal mit dem Finger testen ob's Silikonöl ist (besonders dünne Schichten
noch schmierig wie Hulle)
wenn nicht, schauen ob es sich mit Paraffinöl mischen lässt und das dann
verwenden. Das Öl dient doch nur der thermischen Kopplung an einen
Thermostaten, oder?
Bei alten Widerständen ist Polychlorinated biphenyls drin, bei neueren
(ab 80er Jahren Herstellungsdatum) ist Trasformatoröl (Silikonöl) drin.
Meines Wissens nach kann es vermischt werden, aber wenn vermischt, ist
Silikonöl dann als Gefahrengut zu entsorgen, besser komplett
auswechseln.
Aber Hersteller ist immer die richtige Anlaufstelle.
j. c. schrieb:
> Wieso hat man in solchen Widerständen PCB verwendet???
Perfektes Medium zur Isolation und Wäremübertragung. Ahnlich wie Öl aber
hochtemperturstabil (für organische Stoffe) und schwer bis gar nicht
entflammbar.
Aber halt leider fast nicht biologisch abbaubar und ziemlich giftig!
> Thermostaten, oder?
Nein nicht nur: Es muß zusätzlich hoch isolieren (>> 10 kOhm * 1e6 bei
1ppm Genauigkeit bei 1000V) und darf das Widerstandsmaterial nicht
angreifen (korrodieren). Die Ölfüllung dient also vor allem der
Langzeitkonstanz des Widerstandes.
was man so im Web findet:
- Drakeol 9 LT mineral oil
- Drakeol 7
- Blandol
Aber ich schätze nach der Ölfüllung muß der Widerstand erst mal zur
Kalibrierung.
Gruß Anja
