Paper zu DCF77
Gast #2724351
Hallo zusammen
Ich habe mich eine Weile mit DCF77 beschäftigt und dazu ein Paper
geschrieben. Vielleicht interessiert es euch (PDF im Attachment).
Das Paper geht um folgendes:
- Empfängerarchitekturen (Geradeaus, Quadratur)
- Decodervarianten (BCD, Maximum Likelihood)
- Bitfehlerrate (BER) abhängig vom Rauschen
- Maximale Entfernung des Empfängers zum Sender
Wäre gespannt auf Feedback.
Viele Grüsse,
Daniel
PS: Kostenpflichtiges offizielles PDF von IEEE:
http://dx.doi.org/10.1109/TUFFC.2012.2272
Gast #2724379
Hallo Daniel,
als Informatiker habe ich immer den Empfang so hingenommen wie ich ihn
als "Baustein" geliefert bekam. Selber den Empfänger optimieren
überstieg immer meinen Ehrgeiz.
Die in Deinem Paper enthaltenen Teile zum Empfang des DCF77-Signals kann
ich nicht kommentieren.
Aber: Um aus dem "Brei" auch in ungünstigen Situationen, auch nach
mehreren Minuten Durchlauf, eine Zeit zu erkennen, ist
"Maximum-likelihood decoding..."
naheliegend - mit statistischen Methoden (Korellation) mehrere Samples
bewerten - das ist ein wertvoller Ansatz.
Sehe ich das richtig: In dem XC3S1400AN werkelt keine CPU Core sondern
reine Hardware-Umsetzung um das zu erreichen?
Meine (bescheidenen) Versuche hatten stets damit zu kämpfen, daß an
Anfang kein Reduktionsfaktor möglich war - obwohl vielleicht Jahr/Monat
die Korellation verkleinert hätte bin ich immer von "Tabula Rasa"
ausgegangen. Nach dem ersten korrekten Empfang war die Korellation dann
natürlich gut bestückt - Datum und Stunde sind schon ordentliche
Konstanten nach denen man gleitend im Bit-Strom suchen kann.
Du legst nahe, weil der Korrelationsansatz durchaus lange Zeit in
Anspruch nehmen kann, mittels Phasen-Kodierung eine Zeitkodierung auf
das DCF77-Signal draufzusetzen, um auch schneller an die Information zu
kommen. In wie weit ist das PTB dazu bereit, ist das tatsächlich
geplant?
Schickes Paper, habe es gerne gelesen!
Grüße,
Mike
Gast #2724392
Ooops - kleine Korrektur - da Missverständlich geschrieben von mir...
MEINE Korrelations-Versuche nutzten immer n (n=1,2,3,...) Sätze von 60
Samples und dauerten somit 1,2,3... Minuten.
Dein Ansatz ist schon stark. Die möglichen Kombinationen sind in der Tat
weniger, das Signal ist unter Kenntniss der Historie hoch redundant.
Unter guten Bedigungen schon zwishen 60sek und 35sek auf die gesendeten
Bits einrasten zu können ist natürlich keine "lange Zeit".
Aber bereits in wenigen Sekunden, durch ein Piggy-Back auf das DCF77
Signal wäre schon ein Ding...
#2724416
Genau, alles in VHDL. Nachträglich würde ich eine Kombination einsetzen:
- VHDL für ADC-Interface, Clock-Korrektur, Timing, schnelle
Signalverarbeitung
- CPU für Logik, Maximum-Likelihood-Decoder, Zeitanzeige etc.
> geplant?
Das war nur so eine Idee, ich hab die PTB nicht gefragt. Das Signal zu
modifizieren ist natürlich ein heisses Eisen, schliesslich dürfen
bestehende Empfänger ja nicht gestört werden. Die Frage ist auch was ein
schneller Empfang wirklich bringt, ausser dass es ziemlich cool wäre :-)
Gast #2724427
Wäre ein gutes analoges Front-End nicht effizienter?
Ich nehm mal als simples Bsp. den Vergleich von zwei fertigen Modulen:
Pollin DCF1: funktioniert nur wenn der winkel zu frankfurt > etwa 20 °
ist.
Empfänger aus Aldi Funkwecker: Funktioniert sogar wenn man in radial auf
frankfurt richtet und in Alufolie einpackt (auf dem Oszi sind zum. keine
Störungen auf der Leitung zu sehen...).
PS: Ich wohn ca. 100 km von Frankfurt (nur zum Vgl.)...
#2724439
Mit dem CIC-Detektor gewinnt man 15 dB SNR gegenüber einem
schmalbandigem Geradeaus-Empfänger. Mit dem Maximum-Likelihood-Decoder
noch einmal 14 dB gegenüber dem normalen 2-Minuten-Decoder.
Ich hab ein paar Module ausprobiert, in meinem Büro funktionieren die
nur am Fenster. Mein FPGA-Empfänger funktioniert noch ca. 7 m vom
Fenster, inkl. Leuchstoffröhre, PCs, Netzteile etc.
Gast #2724443
Also Du speicherst munter los, dann kommt irgendwann der
"Minuten"-Aussetzer, Du speicherst weiter bis Std/Min da sind, weisst
dann auch die Minute, evtl. Stunde = Stunde + 1, Minute = 0 wegen "Bad
Luck bei Start kurz vor der neuen Stunde".
Gefällt mir. Mir jucken schon die Finger da ein wenig rumzuspielen.
Du schriebst:
In principle, any
amount of noise can be rejected by waiting long enough.
Ähm, dieses "long enough", diese Zeitdauer, steigt aber exponentiell mit
dem SNR. So lange kann ich INDOOR nicht warten.
Ich bin überrascht, die Ferrit Antenne in solcher nähe des FPGA zu
sehen, himmel weiss was da alles rausbrummt auf 77.5KHz.
Ich bekomme manchmal bei meinen Test-Spielereine nur alle Paar Stunden
eine gültige Zeit und mit dieser korrigiere ich einen Faktor für einen
Quarzofen und langlaufenden Zähler (auch ein Spartan).
Gast #2724446
Ja, die Frankfurter, die haben es gut.
Wenn ich Daniel korrekt gelesen habe, ist es Schweiz.
In meinem Fall Süddeutschland.
Da wird das Signal im Keller oder Büro mit PC's schon knapp...
Grüße,
Mike
#2724456
Ich speichere jede Sekunde das Phasenmodulationsbit (die
Amplitudenmodulation berechnet mein FPGA nicht, das macht nur der
Algorithmus im Paper). Der Speicher enthält 3600 Bit, also 1 Stunde.
Nach jeder Sekunde rechne ich über den gesamten Speicher:
1) Wo ist der wahrscheinlichste Minutenanfang
2) Welches ist die wahrscheinlichste Minute
3) Welches ist die wahrscheinlichste Stunde
Genau, bis ca. 30 Minuten holt man am meisten heraus, nachher muss man
sehr lange warten. Mein Algorithmus speichert 1 Stunde, mehr schien mir
unnötig kompliziert.
Das ist ein bisschen tricky. Am Anfang hat mein Board nicht empfangen,
bis ich mit dem Spectrum Analyzer die vom FPGA und der Speisung
ausgesendeten Störungen auf 77.5 kHz gesehen habe. Dann habe ich das
FPGA so geändert, dass nur der ADC auf 12*77.5 kHz arbeitet. Die
ADC-Samples werden zwischengespeichert und in zufälligen Abständen
verarbeitet, um die Störstrahlung des FPGA auf andere Frequenzen zu
verschieben. Ist auch im Paper beschrieben auf Seite 15 "Clock leakage".
Gast #2724480
Daniel,
danke für die Antworten.
Ooops. Ich habe natürlich nur schnell gelesen und übersehen, mit welchen
Mitteln Du Deine "Eigenstörungen" minimierst.
Ich denke eine abgesetzte Antenne ist in manchen Anwendungen (aber nur
wenigen) eine gute Lösung.
In einem kompakten Gerät ist aber das sicher ein Gewinn. Und dann stellt
es der User neben das Ladegerät seines Handys auf den Nachttisch :-)
dann hilft natürlich jedes bisschen Empfangsüberlegenheit.
Mich interessiert natürlich nur folgender Part besonders: Bestehender
(dödeliger) Empfänger, minderbemittelter PROZESSOR so a la ATMEGA und
übernahme einiger Deiner ML-Dekoder Schmackazien, die in dem Paper SUPER
GUT rüberkommen.
Also nochmal, das Paper kommt hier in die Sammlung!!!!
Grüße,
Mike
#2724499
> GUT rüberkommen.
Geht am besten mit Phasenmodulation, aber leider haben die bestehenden
dödeligen Empfänger ja nur Amplitudenmodulation.
Bei der Phasenmodulation hat man für den Minutenstart 15 konstante Bits,
die eine hervorragende Korrelation ergeben. Bei der Amplitudenmodulation
hat man nur das spezielle Bit 59, für das man neben dem Soft Bit 0...1
eine spezielle Codierung braucht (vielleicht die Länge der Absenkung
speichern?).
Ich würde aber eher das Bit 59 ignorieren und dafür andere Bits
benutzen:
- Konstant: Bit 0 (=0), Bit 20 (=1)
- Meistens konstant: Bits 16 und 19 als 0 annehmen
- Die 3 Prüfsummenbereiche inkl. Prüfbit mit XOR berechnen (aber nicht
decodieren) und zur Korrelationssumme addieren (da immer 1 nach XOR).
Das geht auch für Bits 17 und 18 (da 0/1 oder 1/0).
Gast #2726735
Hi, Mike,
Meiner Erinnerung nach war das die Standardlösung von R&S für ihre DCF77
Empfänger in ihrer Normalzeitserie XKE. (Da gehörte auch die Rubidium-
und di Cäsiumuhr dazu). Standardlösung: Aktive Ferritantenne unter dem
Dachvorsprung des Gebäudes. Also raus aus dem Störnebel.
Ich befürchte, das war noch vor der Erfindung des Intel 4004.
Was ich damals nicht nachgeschaut habe war, ob ein Kalibriertsignal
bereits in die Ferritantenne eingespeist wurde oder erst später. Denn
ein "gar kein Referenzsignal" halte ich für unmöglich, wo Präzision
verlangt ist.
An der Fleißarbeit von Daniel gefällt mir zuerst die Biographie.
Aber, Daniel, Du scheinst Dich in der Patentliteratur gar nicht
umgeschaut zu haben...
Wenn hohe Forderungen zu erfüllen sind, sei nach Kriterien wie
a)"billig", b) "Präzision" oder auch c) "sofortige Verfügbarkeit des
Zeitdienstes nach dem Einschalten" ist die Modellierung des ganzen
Prozesses sinnvoll, wobei die Abschnitte unterteilt und einzeln
untersucht werden auf Optimierungspotenzial.
Beispielsweise fallen die Forderungen b) und c) selten gleichzeitig an.
Dann könnte der stromsparende Oszillator im Atmega am 32 kHz-Quarz nach
Power On Reset schon mal eine Uhrzeit im Genauigkeitsbereich 10E-5
liefern und man könnte sich mehr Zeit nehmen, die Zeitpunkte der
schnellen Messungen durch spätere Zeitnahme am DCF77 zu korrigieren.
Besipielsweise könnte man dann den Batteriespar-Trick der
DCF7-Uhr-Entwickler nutzen, die tagsüber Quarzzeit anzeigen und in
ruhigen Nachtphasen die DCF77-Zeit übernehmen.
Zu den Varianten steuere ich noch diese bei: Ergänzung des
DCF77-Empfängers um einen DCF77-Sender, der mit seinem Kalibriersignal
als LO das Signal der Ferritantenne in die ZF umsetzt, vielleicht sogar
als Quadratur-Mischsignal.
Der DCF77-Kalibriergenerator möge in den Zeiten, in denen der Datumscode
von DCF77 prognostizierbar ist, genauso moduliert sein. Dann können die
Tiefpässe nach dem Quadraturmischer für den Betrieb nach dem Einrasten
auf den Träger so schmal ausfallen, wie es die Modulation durch Boden-
und Raumwelle zulässt.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2727160
Hi, Daniel,
> Hast du mir einen Tipp?
http://www.patentfamily.de liefert auf "DCF77" 61 Einträge bis in die
90er Jahre sowie auf "Time Code Receiver" 17623 Einträge.
Ich freue mich für Dein Engagement und Dein Streben nach "visibility".
Als Leser von IEEE Proceedings erwarte ich aber, dass die Redaktion die
angebotenen Beiträge sorgfältig vorfiltert. Weniger auf Rechtschreibung,
sondern eher auf Innovation.
Ich freue mich über Artikel, die wie eine Patentschrift
1. Das Anwendungsproblem beschreiben, das brennende, dessen Lodern den
Mangel an Lösungen verkündet,
2. den Stand der Technik, dessen Grenzen,
3. und wie sie diese mit ihrer Innovation überschreiten.
Deine CIC sieht da schon interessant aus, aber wo ist das Lodern dazu?
Die stürmischen, innovativen Zeiten sind im Bereich der Time Code
Receiver längst vorbei, die größten Schwierigkeiten gegen die präzise
Mikrosekunde sind alle "im Griff" bis auf das Fading von Boden- und
Raumwelle, und da sehe ich keine Lösung außer die Verlegung des Empfangs
auf Tageszeiten mit stabiler Ausbreitung.
Wer heute Präzision braucht im nicht-militärischen Bereich und mit Blick
auf den Himmel, der ist mit GPS billig versorgt.
Wer von GPS unabhängig sein will und hohe Genauigkeit braucht - heute
staune ich über Rubidium-Atomuhren im Format eines 28poligen
integrierten Schaltkreises.
Phantastisch. Genauigkeiten von 10E10 ohne Antenne, ohne Anschluss.
Welche Durchbrüche sind im Bereich der Time Code Receiver da noch zu
erwarten - vor allem solche, die sich lohnen, weil sie ein brennendes
Problem lösen?
Ich vermute einen für Time Code Receiver mit den Merkmalen "Kleinheit",
"Empfindlichkeit", "Störsicherheit" , "minimaler Stromverbrauch" zur
Steuerung von beispielsweise abgesetzten Sensoren mit Transceiver.
Deshalb ist mein Beifall verhalten. Aber die Arbeit war für Dich eine
gute Übung, dasselbe mit echter Innovation zu wiederholen.
Ciao
Wolfgang Horn
#2727297
Die Goertzel- und CIC-Algorithmen sind natürlich bekannt, der
Maximum-Likelihood-Decoder auch. Die Kombination für DCF77 und die
Simulation der Empfindlichkeit ist meines Wissens aber neu. Der Titel
des Papers ist ja auch "Performance Analysis".
Wo loderst Du am liebsten?
Gast #2728192
W.S. schrieb:
> Die bastlerische Realität siet etwas anders aus: ausgeschlachtete
> Rubidium-Normale für 100 Euro aus China.
Ich habe so ein Teil. Es funktioniert. Ich denke die Dinger werden
turnusmässig ausrangiert sobald die Ru Quelle unter einen gewissen Level
fällt. Ich bin dann traurig wenn der Level unter die Selbsttestgrenze
fällt, denn dann isses quasi Schrott für mich.
Das Thema "Genaue Clock" fasziniert mich trotz aller Ausschlachtung des
Themas trotzdem weiter.
DCF-77 ist doch mit einfachen Mitteln zu greifen. Sofern man ein Signal
hat, wo man es vorher nicht hatte, geht aber das Problem los...
Am schwierigsten ist die Minimierung von Phasenjitter wenn man versucht
die diversen Signale (Ru-Clock, GPS, DCF-77, Quarz-Ofen) der Priorität
nach zur Synchronisierung einer Zentralen Uhr zu verwenden.
In dem Paper kommt das an einer Stelle zu Tage: Korrekturen sollten
zumindestens niemals dazu führen, das eine bereits erreichte "Zeit"
nochmals erscheint, also niemals "Rückwärts" korrigieren.
Ich sage es nochmals: Mich interessiert das ganze Gebiet weiterhin, denn
der eine hat keine Sicht auf Satelliten, der andere kein Empfang im
Keller etc. etc.
Und wie toll finden wir (theoretisch) sowas wie NTP unter IP? Die RFCs
ergeben interessante Lektüre. Über WLAN sogar drahtlos...
Nochmal zur absetzbaren Antenne: Auerswald hatte eine aktive Antenne für
eine PC-Einsteckkarte, welche DCF-77 Genauigkeit in den original IBM-PC
brachte, mit Batterie-Puffer und einer "etwas" genaueren Quarz-Uhr. Die
Schnittstelle zur Antenne war ähnlich zu einer alten 20mA Schnittstelle
und auf der PC Karte war ein 8051. Im Rechenzentrum im Keller stand der
PC, auf dem Dach die Wasserfeste, an Mainflingen auszurichtende Antenne.
Einmal korrekt ausgerichtet, war da eigentlich ausser bei
Sonnenfleckenmaximum nie eine Störung. Drinnen war ein Ferrit-Antenne,
die konnte man erkennen.
Grüße,
Mike
Gast #2729713
Über Genauigkeit ist jetzt viel geschrieben. Nun wäre noch der Punkt der
Sommerzeitumschaltung gründlicher zu beleuchten, da es hier um eine
ganze Stunde geht, die bei ungünstiger Programmierung erst am nächsten
Tag wirksam wird! Wenn zwischen 2 und 3 Uhr umgestellt wird sollte die
Plausibiltätsprüfung das rechtezitig merken!
Gast #2730557
Ne, Jungs, jetzt erst recht was für die
Allgemeinheit:
Ja, Patente sind für den Ungeübten schwer zu lesen. Insbesondere die
Verschachtelung der Ansprüche. Weil die mit dem Hauptanspruch beginnen
muss, und dann müssen alle Nebenansprüche und Nebennebenansprüche
logisch darauf aufbauen wie die Linien einer Linienorganisation.
Aber, so mein Empfinden, leichter zu lesen als ein Firmwareprogramm in
C.
Beides braucht Übung, bis sich die eigenen Augen das Wichtigste zuerst
sehen.
Die Patentliteratur ist die Wichtigste zur Beobachtung der Konkurrenten.
Sowohl der Firmen, als auch der Erfinder.
Über die Zeit sieht man die Entwicklungslinien der Erfinder und
Entwicklungsabteilungen. Zwar werden Patentanmeldungen erst nach einer
Schonfrist veröffentlicht, dann aber mit Stand der Technik, Referenzen
und einer Nachbauanleitung.
Die muß geeignet sein, dass der "durchschnittliche" Fachmann die
Apparatur nachbauen kann. Da darf nicht getrickst werden, denn sollte
die Erfindung nicht nachbaubar sein, kostet das den Patentschutz.
In Veräffentlichungen wie für die IEEE kann hingegen getrickst werden.
Zumindest soweit, wie derjenige, der die Peer-Review durchführt, den
Trick nicht durchschaut.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2730809
Hallo!
Eine sehr schöne Arbeit. Vielen Dank dafür!
Dürfte ich fragen, mit welcher Software du die Darstellungen erstellt
hast?
z.B.
die Darstellung der Spektren in Fig 7 ?
oder die Signalflussdiagramme in Fig 6 ?
Fig 4 stammt ursprünglich wahrscheinlich aus Matlab?
Gruss
#2730819
Mein Umgang mit der Sommerzeit ist ganz trivial. Einfach alles in
Unix-Epochen umrechnen und mit denen arbeiten. Sonst macht das nur
Probleme.
Schwieriger sind die Schaltsekunden. Man könnte zwar die GPS- oder
Atomzeitskala verwenden, aber DCF77 liefert nicht die aktuelle
Abweichung in Sekunden. Man müsste das also anfangs manuell einstellen
und dann ständig lauschen um nicht das Schaltsekundensignal zu
verpassen.
Übrigens die nächste Schaltsekunde wird am 30.6.2012 eingefügt.
#2748531
JoachimB schrieb:
> Hallo,
> vielen Dank für die interessante Arbeit.
> Hier noch zwei Patentschriften, die zum Thema passen und evtl.
> interessant sind.
> DE000003733966A1 und
> DE000004219417C2
> Gruß
> Joachim
Interessant! Wäre spannend die Empfindlichkeit dieser Verfahren zu
messen.
Hier noch die direkten Links:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=DE&NR=3733966A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19890420&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=19960321&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=DE&NR=4219417C2&KC=C2&ND=5
Persönliche Seite #2749583
Ich meinte die Art die pdfs zu holen ;-)
Was die Vorschläge angeht: Die beiden Methoden kenne ich in anderen
Formen. Wie so oft bei neuen Ideen und Patenten, gibt es das oftmals
unter anderen Namen oder Anwendung. Oder wird auch mal gezielt
verschleiert, um es als neu darzustellen.
Matjaz Vidmar benutzt z.B. in einem seiner PSK-Empfänger einen
kreiselnden Multiplexer mit passiven Netzwerken an diversen eingehenden
Abgriffen. Das scheint mir eine der obigen Methoden zu sein. Eben nur
leicht anders dargestellt.
Mir fehlen aber die mathematischen Fähigkeiten diese Methoden optimiert
anzuwenden. Gibts irgendeine realisierte Quelle oder wird das jemand
ausprobieren?
Gast #2749646
Hi, Abdul,
Das ist der Futter der Patentanwälte, wenn sie Umgehungspatente
einreichen, auf Nichtigkeit klagen, Gegenklage einlegen....
> Abgriffen.
Zur Verschaltung von vielen Adcock-Peilantennen zu einem Sinus- und
einem Cosinus-Signal gibt es etwas Ähnliches aus der Zeit vor dem
Weltkriege.
> anzuwenden.
Optimieren, ein endloses Geschäft.
Den AD-Wandler mit der vierfachen Trägerfrequenz zu takten und daraus
Real- und Imaginarteil zu gewinnen, das halte ich zwar für genial, aber
für keine wirkliche Neuigkeit zum Zeitpunkt der Patentanmeldung. CORDIC
ist seit 1959 bekannt, gibt's sogar in C für AVR, und dass man ihn nicht
bei jeder Abtastung rechnen müsste, sondern nur beim Auslesen
gemittelter Werte, liegt auf der Hand.
> Gibts irgendeine realisierte Quelle oder wird das jemand ausprobieren?
Da fehlen mir die Informationen. Aber einen Nachbau halte ich für
relativ leicht.
Ciao
Wolfgang Horn
