Verständnisproblem: End Of File
Gast #2724509
ich lese auf meinem PC eine Datei mit C ein. Das Prinzip sieht so aus:
while(byte != EOF)
   byte = getc(input);
input ist hier ein File-Pointer, und byte ein char. Das Problem: Wenn
nun ein Byte in der Datei den gleichen Wert wie EOF enthält, terminiert
die Schleife ungewollt, sie soll bis zum Dateiende durchlaufen. Gibt's
da Möglichkeiten, dass zu verhindern?
HiHel
#2724515
getc liefert aus gutem Grund einen int und keinen unsigned char
Damit KANN kein Byte in deinem File denselben Wert haben.
Du musst getc in einen int einlesen lassen und nur dann, wenn das nicht
gleich mit EOF ist, erst dann kannst du das in Form eines unsigned char
verwenden.
  int c;
  while ((c = fgetc(ptr)) != EOF)
    ... mach was mit c
Siehe zum Beispiel
Kernighan&Ritchie
Programmieren in C
irgendwo ganz am Anfang des Buches, wenn es das erste mal ums Lesen aus
einem Stream geht.
