Bipoare Wechselspannung mit Fensterkomparator untersuchen
OP (Firma: Oscar Corp) #2724582
ich möchte bei einer Fenster Komparator Schaltung wie der folgenden ein
Eingangssignal aus einer bipolaren Wechselspannungsversorgung
(+8V,0V,-8V) anlegen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/04112311.gif
Die Referenzspannungen kann ich nach einer Gleichrichtung und einem
Spannungsteiler auf die OPs anlegen.
Das Problem was sich mir jedoch jetzt stellt ist, dass ich dazu die
Signale je nach Halbwelle auf den Eingang legen muss.
Also bei positiver Halbwelle soll der +8V Leiter auf den Eingang gelegt
werden, bei negativer Halbwelle soll der -8V Leiter angelegt werden.
Gibt es dafür einen Umschalter?
Ich hatte schon die Idee das einfach mit 2 Dioden zu schalten, aber da
ich gerade den Nulldurchgang untersuchen will hätte das den Nachteil,
dass die Schwellspannung der Dioden stören würden - also im Bereich
-0,7V bis +0,7V.
Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann?
Gast #2725022
> aber da ich gerade den Nulldurchgang untersuchen will
Ja WAS möchtest du denn über das Wechselspannungssignal
wissen, was du mit dem Fensterkomparator zu erfahren suchst ?
Issesdennsoschwerzusagenwasmanwill ?
Gast #2725215
naja ich brauche halt den exakten zeitpunkt des nulldurchgangs als high
pegel für den eingang am mikrocontroller. das heißt das spannungsfenster
um den nulldurchgang soll so klein wie möglich sein.
#2725227
Warum machst du nicht eine Flankenerkennung(an Interruptpins geht das
sogar in Hardware)? Dann reicht ein Komparator für die Aufgabe. So ist
jedenfalls die Standardlösung. Ein High-Pegel während des
Nulldurchgangs würde idealerweise einen infinitesimal kurzen Spike
erzeugen. Was du vorhast, geht aus mathematischen Gründen nicht.
Manche Mikrocontroller haben sogar einen Analogkomparator eingebaut,
dass du dich nichtmal darum kümmern musst.
mfg mf
Gast #2725235
Des Nulldurchgangs von WELCHEM Signal ?
230V Netzspannung oder 0.7V Audiosognal macht bei der sinnvollen
Schaltung schon eine Unterschied.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3
