µC-Kommunikation über vorhandene Kabel
OP #2724884
Hallo!
Ich will eine Kommunikation zwischen 2 Atmel Mega-8 realisieren.
Die Daten, welche hin und her gesendet werden, sind nur 2 Temperaturen
und ein paar Bits, nichts mehr.
Als Kommunikationsleitung kann ich aber leider nur ein fest verlegtes
Kabel nehmen (18x0,75), an dem ich noch 3 Adern frei habe. Die anderen
Adern sind mit 230V-Signalen beaufschlagt, aber ohne Frequenzumrichter
oder ähnliches. Die Leitung ist ca. 25m lang.
Meine Frage ist nun, welche Übertragungsart hier am geeignetesten wäre
bei dieser vorhandenen Verkabelung?
mfg
Wolfgang
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2724913
Natürlich ist es äußerst unschön, Netzspannung und Signale in einem
Kabel zu führen. Das, was sich hierfür anbietet, ist ein
Stromschleifenbetrieb, z.B. mit 0mA/20mA. Hierbei sollte mindestens eine
Seite galvanisch entkoppelt werden. Optokoppler eignen sich sehr gut zum
Ein- und Auskoppeln von Stromschleifensignalen. Wichtig im Sinne der
Störunterdrückung sind gut gewählte Schaltschwellen für die
0/1-Erkennung und die Verwendung von Schmitt-Triggern mit hinreichend
großer Hysterese.
Auf der Bitübertragungsschicht bietet sich eine asynchrone
UART-Kommunikation mit niedriger Bitrate an, bedingt durch die
Stromschleife natürlich mit einem darüber aufgesetzten
Halbduplex-Protokoll.
In den Schichten darüber sollte natürlich eine Fehlererkennung mit CRC
o.ä. und ggf. Wiederholung der Übertragung erfolgen.
OP #2726956
Danke für Eure Antworten!
Ich habe mich entschieden es mit der von Euch vorgeschlagenen
asynchronen RS232-Kommunikation mit 9600bps oder ev. sogar 4800bps zu
probieren.
Zur Kommunikation würde ich einem MAX232 nehmen.
Als Entstörung habe ich den 6N139 im Sinn.
Meine Frage ist nun wie ich den MAX232 und den 6N139 unter einen Hut
bekomme?
Die galvanische Trennung sollte ja am letzten Punkt sein, d.h. nach dem
MAX232 auf der Seite des RS232-Kabels. Der 6N139 braucht aber die
Versorgungsspannung von der RS232-Schnittstelle, welche ja höher liegt
als 5V und die vom MAX232 generiert wird. Bezüglich dessen wäre es dann
besser den 6N139 vor den MAX232 zu setzen, nur müsste dann der MAX vom
anderen Mikrocontroller versorgt werden...
Was ist der sinnvollste Aufbau bzw. wie macht Ihr das?
mfg
Wolfgang
Gast #2727017
Damit will ich sagen, dass so ein Thread nicht nur für Deine persönliche
Wissensbereicherung da ist, sondern auch anderen helfen soll, die später
auf ihn stoßen. Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, hält man
bei solchen Fällen nicht mit seinem Wissen hinterm Berg, sondern
schreibt in etwas so etwas:
"Aha... ist logisch...
Also kurz gesagt: MAX232 raus und bei jedem µC in der TxD-Leitung einen
6N138 oder 6N139 rein. Der Schmitt-Trigger am Eingang des ATmega dürfte
reichen. Korrekt?
Zusatz-Frage: Kann ich ohne Bedenken auch einen 6N137 nehmen?"
Und nochwat:
Hysteresis of Schmitt Trigger Inputs: 0.05VCC
Also 0,25V bei 5V Versorgung, wenn ich das richtig verstanden habe.
#2727018
Andreas Schweigstill schrieb:
> bedingt durch die Stromschleife natürlich mit einem darüber
> aufgesetzten Halbduplex-Protokoll.
Warum? Die drei Adern, die er frei hat, reichen doch für eine
Stromschleife pro Richtung, also Vollduplex. [Edit: Ach, Mist, das macht
natürlich die galvanische Trennung kaputt, falls die wirklich gebraucht
wird.]
Ich würde die Optokoppler übrigens auf die Empfängerseite setzen, wie
bei MIDI.
OP #2727025
@ Piefke:
1. Das "Aha ist logisch" bezog sich auf vorherigen Beitrag mit "Bei
Verwendung von Optokopplern macht es wenig Sinn zuerst auf einen
RS232-Pegel zu gehen.
Zumal der RS232-Pegel nirgends gebraucht wird (kein PC im System)."
Dieser klärt, das man keinen MAX232 braucht für die Kommunikation
zwischen zwei Mikroprozessoren.
2. Sorry dafür, dass ich nicht an den Schmitt-Trigger gedacht habe, weil
der Beitrag schon um 10:08 da war, ich diesen gelesen habe, mich schlau
gemacht habe im Bezug auf Optokoppler, damit ich nicht alles vorgekaut
brauche und ich erst jetzt wieder dazu gekommen bin eine Antwort zu
schreiben. Und darum habe ich dabei nun wirklich nicht mehr an den
Schmitt-Trigger gedacht.
Ich finde das ist ein zu schnelles Vorurteil von dir über mich...
Interessant ist aber, dass ich von dir ausser Vorwürfe noch keine
Antworten (jedenfalls keine Konkreten) auf meine Fragen erhalten habe...
> bei MIDI.
Kannst du mir (und den anderen) bitte erklären, was die Vorteile davon
sind?
mfg Wolfgang
Gast #2727048
Was habe ich denn über Dich geurteilt? ;-)
Ach, ich wollte nur eine Runde motzen, so zum Spaß. :-D
Die Fragen sind ja soweit geklärt.
