Datenübertragung von SD auf VGA
Gast #2725537
dank dieses Forums konnte ich meine ersten erfolgreichen Schritte in
Richtung FPGA und VHDL Programmierung machen. ;-)
Nach ersten Fehlversuchen konnte ich nun endlich ein einfaches
VGA-Signal erzeugen (roter Bildschirm) und auf einem LCD-Monitor
darstellen.
Nun möchte ich gerne ein bmp. auf einer SD-Karte speichern (FAT-Format),
über mein Altera DE2-115 Board per FPGA einlesen und via VGA auf meinen
Bildschirm übertragen.
Ich habe per Google schon viel nach Beispiel-Codes in VHDL gesucht, aber
nichts wirklich brauchbares finden können.
Ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht eine nützliche
Verlinkung zu einem Tutorial/Beispiel-Code posten kann, die mich in die
Material einführt.
(Vielleicht ist das Endziel meiner Arbeit für den ein oder anderen auch
interessant: Ich möchte ein MPEG2-Signal über das DE2 Board einlesen und
per VGA ausgeben. Daher wollte ich mich schrittweise über die SD-Card an
diesen Projekt ran tasten... ;-) )
Gast #2725569
Hm, dein Anliegen ist SEHR sportlich. Von Null auf MPEG2... Du solltest
Dir ein paar zehn Zwischenziele suchen.
Zu deinem Anliegen:
Du möchtest etwas auf einem VGA Display ausgeben: RGB mit sagen wir rund
25Mhz. Wenns Farbe sein darf, verdreifacht sich der Datendurchsatz, bei
8Bit wären wir bei 75MB/sec. Die SD-Karten die das schaffen kannst Du
mit einer Hand abzählen, benötigst aber beide zum Geld auf die Kasse
legen.
Um Daten von einer SD-Karte zu lesen, kannst Du grundsätzlich zwei
Protokolle nutzten (MMI kompatibel (SPI) oder SD-Mode (proprietär mit
4Bit).
FAT Format liest eigentlich niemand mit dem nackten FPGA. Hier würde man
wohl eine CPU einsetzten (entweder als Softcore im FPGA oder extern).
MPGEG2 Dekoding wiederum setzt einiges an Hardwareaufwand nach sich:
externer Speicher am FPGA, Größe des FPGAs und ist nichtwirklich das was
heute noch im Fokus liegt (passende Hardware in Form eines NAS Gehäuses
+HDD +Videoausgänge die nebenbei noch ein Dudzend andere Formate spielen
inkl. MPEG4 alias H.264 bekommt man < 100EUR.
Meine Einschätzung nach wärst Du während dem gesamten Projekt auf Dich
alleine gestellt.
Vanilla
Gast #2725594
So etwas macht man doch einfacher mit einer CPU im FPGA (Nios oder so),
die das Bild von der Karte in den Speicher schiebt. Von dort dann auf
den Bildschirm. Der Ganze Fat Kram läßt sich doch so viel einfacher
erledigen. Das Skaling des Bilders kann man ja wieder in Hardware
machen...
Grüße
Gast #2725789
Ich war letztens auf einem Altera Workshop, wo es um der IP-Cores zum
Videoprozessing ging. Das möchte ich selber in VHDL nicht mache, da
sitze ich Jahre dran.
Wenn es nur zum Spielen ist: nimm eine CPU.
Wenn es für die Arbeit ist: kaufe die IP-Cores. Das wird billiger.
Gast #2726295
Verleihen wir das Sache mal ein wenig "persönliches Profil"...
Studiere E-Technik und bin hier nun für ein Praktikum für 2 Monate in
die Türkei gekommen und nun via Altera Board folgende Aufgabe lösen
(wurde gerade von Chef geupdatet ;-) ):
MPEG-2-Video-Signal wird per PSK-Modulator versendet, via Antenne wieder
empfangen und von einem Tuner wieder als 8bit-Stream decodiert.
Dieses Signal soll nun per Altera Board eingelesen, im Schritt 1 die
Service-ID im Header ausgelesen und im Schritt 2 das MPEG2-Signal
decodiert und als VGA-Signal ausgegeben werden.
Heavy Stuff, ich weiß... vor allem, da ich vor 2 Wochen noch nicht mal
VHDL richtig konnte (von den paar Vorlesungen mal abgesehen).
Danke an M., Vanilla, und PittyJ für die hilfreichen Kommentare, dann
werde ich wohl in jedem Fall auf die CPU umschwenken.
@ vanilla: Hab wohl mein Zwischenziel mit der SD-Karte ein wenig zu grob
beschrieben: Die SD-Karte hat ein einzelnes Bild, was ausgelesen werden
sollte, also kein Stream in dem Sinne. Ansonsten würde ich wohl die von
dir genannten Geschwindigkeiten beachten müssen....
Gast #2726316
Sowie ich die Jungs von Altera verstanden habe, ist deine
Aufgabenstellung gut mit deren angebotenen IP-Cores zu lösen.
Falls das Produkt also wichtig sein sollte, kontaktiere die Altera
Entwickler und frage, was möglich ist.
Allerdings würde ich auch dafür den Rahmen von 2 Monate für recht
sportlich halten.
(Firma: www.dossmatik.de) #2726322
Ich kenne mich mit MPEG2 nicht jetzt gerade aus. Ich weiss nur auf die
Schnelle, dass immer Masterbilder und bei den folgeden Bilder die
Differenz gensendert wird.
Ich habe mich mal intensiv mit JPEG beschäfftigt und den ersten Schritt
für dich. Die Labels aus dem Datenstrom picken. Und einen Huffmandecoder
für JPEG. Der sollte auch für MPEG gehen.
Der Code ist auch nicht auf dem letzten Stand, du kannst dir schon mal
einen Enblick holen.
http://opencores.org/project,huffmandecoder
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
