Pinbelegung Wlan Modul
Gast #2726569
Hi
ich wollte mir mal von profis helfen lassen :)
Vorab Grundlagen hab ich genug, Studiere im 4 Semster, noch bis ende
Juni dann 5. Semster,  Elektrotechnik und bin somit mit der Materie
vertraut.
Zu meinem Problem:
-ich arbeite gerade daran ein Webradio mir zusammen zubastel. Funktionen
sollen hier nicht nur das Lauschen von lieblichen online Klängen sein,
sonderen auch ein implemtierter MP3 Player.
Hab mir schon einiges an Informationen und beispiele aus dem Netz
angeschaut und mich davon inspirieren lassen. Nun stehe ich allerdings
vor dem Problem das alle im Netz von mir gefunden Web/Stream-Radios mit
LAN-Anbindung sind, ich jedoch möchte zusätzlich eine WLAN-Anbinundung
hinzufügen.
Bei LAN arbeite ich mit RD+, RD-, TD+ und TD-, nur bei den den gefunden
WLAN Modulen suche ich vergeblich nach diesen bezeichnungen.
Bis jetzt hab ich mir 2 Module genauer angeschaut:
http://www.avisaro.com/tl/tl_files/Avisaro%20Produktbeschreibung/HandbuchW20511.pdf
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Wireless/WiFi/WiFly-RN-171-DS.pdf
Bei dem letzten Link ist der Mikrocontroller mit TX, RX, CTS und RTS
verbunden nur hab ich leider keine Ahnung ob das meine gesuchten sind.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, bin auf diesem Gebiet echt noch
Neuling :)
Aber jeder hat mal klein angefangen :P
Danke im Voraus
Alexander
#2726724
also als µC dachte ich zuerst mal an einen ATmega nur hab ich bei einem
ähnlichen Projekt gesehen das ich da dann wohl noch einen Ethernet
Controller IC dazwischen setzten muss. Meine zweite wahl wäre der
LM3S6950 ,den kann  man vom RJ45 direkt verbinden.
Als Decoder IC benutz ich den VS1011e. Fand ich persönlich besser da ich
somit direkt vom IC zu einer 3,5mm Buchse gehen kann als
Kopfhörerausgang.
Der Vorgeschlagene IC ist wirklich nicht schlecht nur steh ich hier
wieder vor dem Problem das ich mit dem SPI BUS arbeite müsst. Dem wollte
ich eigentlich aus dem weg gehen da ich sonst noch das BUS Signal in ein
"altertümmliches" TX/RX oder in dem anderen fall TD/RD umwandeln muss.
Leider hab ich noch nie eine Signalanalyse gemacht so das ich nicht
sagen kann ob das TD, RD Signal mit dem I/O des SPI Signals
übereinstimmt.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2728351
Hallo
 TX und RX sind asymetrische signale, Bezugspotential ist Masse
TX+/TX- und RX+/RX- sind symmetrische nicht massebezogene Signale
wobei TX- das inverse Signal und somit das bezugspotential von und für
TX+
darstellt
analog bei RX
RX+ ist identisch mit RX
TX+ ist identisch mit TX
symmetrische leitungen werden verwendet um störungen hervorgerufen durch
Massepotentialverschiebungen und darausresultirende Ausgleichströme zu
eleminieren.
CTS und RTS werden im LAN WLAN nicht benötigt sie sind
Handshakeleitungen
welche dem Rechner signalisieren das die gegenstelle sendebereit ist bzw
eine sendung erwartet (clear to send & request to send)
TX transmitter  (allgemein)
RX reciver  (allgemein)
#2729348
@ Winfried
Danke für diese kleine Exkursion, zumindest weiß ich jetzt das ich keine
TX-/+ und RX-/+ brauche, sonderen nur TX/RX, werd ja hoffentlich auf 2
cm Leiterbahn keine Verschiebungen bekommen.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe kann ich bei einem WLAN-Modul
die Datenleitungen TX und RX verwenden um einen Datenaustausch zu haben.
Also wenn ich TX- und TX+ in einen OP einspeise, bekomm ich reines TX
raus ?
@Sternfrucht
Das Vorgeschlagene Modull ist wirklich klasse :D
Habs mir gleich bestellt: Bundle Carambola + Devboard.
Werd mal damit ein bisschen experimentieren Linux ist mir zwar bekannt
aber ich habs noch nie in dieser Version gesehen ^^
Ich denke bis ich damit klar komm und arbeiten kann dauert es wohl noch
ein bisschen.
Gast #2729848
Alexander Becker schrieb:
> @ Winfried
> raus ?
Nein.
Ein SPI oder serielles Interface (RS232/UART) mit RX/TX hat garnichts
mit dem Ethernet-Leitungen von normalem 10/100Mbit LAN zu tun, ausser
den Buchstaben.
Es gibt imho kein WLAN-Modul, das physisch einfach mal so an eine
Ethernet-Phy angeschlossen werden kann. Einzige Ausnahme: komplette
Router mit eigenem uC (DLINK, Netgear usw.)
