Xilkernel message queue problem
OP #2726828
Hallo!
ich vervende den xilkernel auf einem microblaze prozessor auf einem
virtex5 fpga. Zur IPC verwende ich message queues, die eigentlich gut
funktionieren. Das einzige problem das ich habe, ist das ich nur char
senden kann. Möchte ich zb ein int senden empfange ich nur 0.
hat jemand auch so ein problem? Oder kann mir jemand weiterhelfen?
Eigentlich sollte man ja jeden typ senden können...
danke
mfg
martin
OP #2729334
also das ganze sieht so aus:
die struktur für die nachricht ist im .h file und sieht so aus:
qkey ist im moment ein char, ich hätte es aber gerne als key_t.
struct _rxmsgq
  char qflag;
  //key_t qkey;
  char qkey;
beide threads machen ein msgget mit dem selben key disp_qkey,
thread 1 schreibt die daten in die struktur, die dann gesendet wird,
thread 2 ließt die queue aus:
Thread 1:
static struct _rxmsgq disptx;
disp_msgid = msgget(disp_qkey, IPC_CREAT);
disptx.qflag=0x0;
disptx.qkey=eth_qkey; //key wird in die struktur geschrieben
if(msgsnd(disp_msgid, &disptx, RXMSGQ_SIZE, 0) < 0)
         //Errorhandling
Thread 2:
static struct _rxmsgq disprx;
while(1)
//RXMSGQ_SIZE ist im moment 2
if(msgrcv(disp_msgid,&disprx,RXMSGQ_SIZE,0,IPC_NOWAIT) == RXMSGQ_SIZE)
      //hier wird die struktur dann ausgelesen und die daten    weiterverarbeitet
ich hoffe ich hab das verständlich beschrieben und nichts vergessen! mit
char typen in der struktur funktioniert ja alles wunderbar, ich fürchte
nur, dass 1 byte zu klein sein wird und desshalb möchte ich key_t
senden, weil ich einen key einer anderen message queue senden möchte!
mit int habe ich es auch schon probiert, aber wenn es kein char ist
empfange ich immer 0.
kann das einfach ein einstellungsproblem im edk sein?
oder liegt das am xilkernel?
danke schon mal im voraus!!
martin
OP #2729655
Klaus Falser schrieb:
> Wie und wo ist RXMSGQ_SIZE definiert?
#define RXMSGQ_SIZE 2
So ist es definiert, im .h file wo auch die struktur der nachricht
definiert ist. key_t ist so weit ich weiß 4 byte lang, den wert von
RXMSGQ_SIZE habe ich auch auf 5 geändert wie ich versucht habe key_t zu
senden.
danke für die schnelle antwort!
martin
#2729684
Korrekt wäre wohl
#define RXMSGQ_SIZE (sizeof(struct _rxmsgq))
Es ist gesagt, dass der Compiler die 2 chars unbedingt nebeneinander
packt.
Außerdem :
Es hat zwar mit deinem Problem  nichts zu tun, aber Bezeichner mit _
sollte man nicht verwenden, diese sind laut Konvention für
implementierungsinterne Dinge reserviert.
OP #2729712
danke für den tipp mit RXMSGQ_SIZE! es funktioniert jetzt!
wenn ich RXMSGQ_SIZE mit 8 definiere dann funktioniert es! wobei ich
nicht weiß wieso, denn wenn key_t 4 byte hat und ein char 1 byte müsste
RXMSGQ_SIZE doch eigentlich 5 sein oder? der parameter RXMSGQ_SIZE gibt
ja die größe der nachricht an?
danke
martin
OP #2729715
> Korrekt wäre wohl
> packt.
> Außerdem :
danke für die antwort!
mit sizeof() ist das natürlich am einfachsten gemacht!
danke und lg
martin
#2729849
Martin S. schrieb:
> wenn wenn key_t 4 byte hat und ein char 1 byte müsste
Das wurde in diesen Foren sicher schon öfter diskutiert.
Auf einem 32 Bit Prozessor werden die einzelnen Elemente einer Struktur
meist an 32 Bit Grenzen ausgerichtet.
Das bedeutet das JEDES Element immer ein Vielfaches von 4 Byte benötigt.
Dies wird aus Performance Gründen gemacht, weil der Prozessor, bzw. die
Hardware sowieso immer 4 Bytes liest.
Dieses Verhalten kann man meistens auch abschalten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
