Schaltregler 3,7V -> 3,3V?
OP #2727317
ich bin auf der Suche nach einem Schaltregler (also kein IC, der noch
externe Beschaltung braucht, ich habe nur wenig Platz), welcher eine
Spannung zwischen ~3,7 und 4,2V (also von einem LiPo-Akku) auf 3,3V
regeln kann.
Der Schaltregler sollte auch bei Reichelt erhältich sein.
Gefunden hab ich den LM3940 für 3,3V, aber das Datenblatt ist ein
bisschen verwirrend: Auf der ersten Seite steht, der arbeitet ab 4,5V,
die Kurve unten zeigt aber, dass (selbst bei einem Strom von 800mA) die
Drop-Out Spannung unter 0,4V beträgt.
Was soll man da jetzt glauben, oder ist mein Englisch so schlecht, dass
ich was falsch verstanden habe? Oder gibt es bessere Alternativen?
Danke im vorraus
MfG Fabian
Fabian K. schrieb:
> Der Strom wird 500mA nicht übersteigen, warscheinlich nicht mal 200. Es
> werden 2uC damit versorgt (einer davon ist aber nur ein Attiny).
dann ist die Frage ob sich ein Schaltregler überhaupt lohnt. Bei 4,2V
und 200mA kommt man mit einem Linearreagler schon auf knapp 80%
wirkungsgrad. Du müsstest also eine Regler finden der eine höhere
Wirkungsgrad hat damit es sich lohnt.
Hanns schrieb:
> Der Akku ist nominal 3,6V und schnell bei 3,3V und darunter!
> Schnallt das mal. !!!
und? Im Bereich von 3.3V bis 2.5V steckt kaum noch energie im akku. Ist
ebend die Frage ob man sich wegen den paar % wirklich eine Schaltregeler
verbauen will.
Fabian K. schrieb:
> Aber der Typ ist der Selbe, wie z.B. bei dem hier:
> http://www.alibaba.com/product-gs/555197843/3_7V_2...
Discharging end voltage: 3.0V
Nominal voltage: 3.7V
selbst bei 3,7V und 500mA erreicht der Linearregeler 90% wirkungsgrad.
Der einzigste Vorteil ist bei dem Schaltregeler das man den Bereich von
3.3V bis 3.0V noch nutzen kann. Aber in diesem Bereicht steckt nicht
mehr viel energie im Akku.
Kommt deine Schaltung eventuell auch mit 3V zurecht oder müssen es immer
3.3V sein?
ADP2108 - braucht nur 3 externe Bauteile (1L 2C), klein, kostet unter
1€*, 2.3-5.5V rein, 3.3V bei 600mA raus. Was will man mehr...
*in Stückzahlen, wenn Du nur einen brauchst wahrscheinlich eher 2-2.5€
aber da kommt es ja nicht darauf an.
nettes teil. Aber wenn die Schaltung auch mit 3V arbeitet, dann kann man
sich halt auch die 2€ sparen.
Persönliche Seite
Peter II schrieb:
> Magnus Müller schrieb:
>> Man sagt ja auch nicht "der Toteste"...
> klar es gibt ja auch nicht halbtot.
Eben. Tot ist endgültig. Ebenso verhält es sich mit "einzig".
> Aber bei Vorteil kann es schon große und kleine Vorteile geben.
Natürlich, aber wie kommst du jetzt auf "Vorteil"?
By the way: Wir sollten für diese Thematik einen eigenen Fred aufmachen.
Mach hier im Forum bei der nächsten Digikey/Farnell/whatever
Sammelbestellung mit. Man sollte sich nicht auf Reichelt und Conrad
fixieren, die haben zu vieles einfach nicht.
Ich könnte Dir einen in 3.3V abgeben, aber der wird Dir wahrscheinlich
wenig nutzen ohne Pins zum verlöten...
> Gefunden hab ich den LM3940 für 3,3V ...
Als Schaltregler scheidet der LM3940 schon in der ersten Runde aus, weil
das kein Schaltregler ist.
Bezüglich der minimalen Eingangsspannung gibt es im Datenblatt auch noch
die Abb. "Low Voltage Behavior" auf S.5
OP
> Braucht es dann wirklich einen Regler? Vielleicht kannst Du die µCs ja
> direkt aus dem LiPo versorgen.
Also der Attiny verkraftet das auf jeden Fall (Attiny 13V läuft bis 1.8V
runter), aber der Atxmega128A1 hält höchstens nur 3.6V aus.
