Schaltung Baycom Modem PTT/MIC
Gast #2728003
beim stöbern bin ich auf folgende Schaltung gestoßen:
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/pub/packet/modem1k2/baycom/xr2211.html
Dazu habe ich folgende Fragen:
Wozu gibt es den Widerstand R14 (ganz rechts, 68k)?
Warum wird er nur benötigt, wenn ein Handfunkgerät angeschlossen wird?
Vielen Dank für alle Antworten
Viele Grüße
Michael
So ein Dings hab ich mir vor langer langer Zeit auch mal gebastelt. Und
zusammen mit dieser Baycom-Software betrieben.
Da gabs noch kein Internett, da war Packet-Radio noch das Non plus
Ultra.
Kurz nachdem der C64 so aus der Mode gekommen ist.
Gibts das heute noch?
Zu der Frage: meinst wohl R16 mit transistor da kommt PTT vom Funkgerät
dran.
Das heist das Modem drückt auf die PTT-Taste (Push to talk) und plappert
los. Soweit ich mich erinnere muß man in der Ini-Datei einen Delay-Wert
eingeben weil das Funkgerät nicht sofort senden kann. Der muss also
einige ms warten bis er losplappern kann.
Ist dieser Delay-Wert zu gross hat man schwierigkeiten bei viel Verkehr
über den Digipeater zu kommen.
Genauer gesagt möchten die allermeisten Handfunkgeräte das PTT- und das
NF-Signal auf einer Leitung. Darum wurd das Sendesignal des Model mit
einem Serienkondensator als krudem Hochpass auf die Mikrofonbuchse
geschaltet, und eine "Fühlspannung" aus dem Funkgerät von der
Kombination Transistor/Widerstand belastet, um eine gedrückte PTT-Taste
zu simulieren.
Das darf keinen ganzkurzschluß geben, weil sonst auch deine
Signalspannung weg wäre. Darum begrenzt R14 diesen Strom.
Nichthandfunkgeräte verfügen hingegen über getrennte Eingänge für
PTT-Tastung und Sendesignal. Wenns dumm kommt, fühlt sich deren
PTT-Klemme durch R14 und NF-Eingang hinreichend belastet und werten es
als dauergedrückte PTT-Taste aus, darum: R14 weglassen.
Gruß, Hendi (Packetabstinent seit viel zu lange)
