Kondensatoren nicht in Halbleiter machbar
Gast #2728287
zur Abblockung, Entkopplung bzw. Schwingungunterdrückung ist ja bei fast
jedem IC ein (mehrere) Kondensator(en) in der Größenordnung von ca.
100nF erforderlich.
Nun ist es aber so das z.B. Widerstände bei der IC Herstellung mit
integriert sind bzw. deren Wirkung irgendwie durch Halbleiterbehandlung
erzeugt wird.
Es gibt nun viele ICs welche Funktionen zur Verfügung stellen (z.b.
Verstärker), welche bei einen diskreten Aufbau viel mehr Kondensatoren
benötigen würden, als bei der IC Lösung erforderlich sind.
Also sind Kondensatoreigenschaften wohl (teilweise) auf Halbleiterbasis
machbar.
Warum funktioniert das aber nicht mit den Kondensatoren für die
Entkopplung, Abblockung  usw. ?
    Karlchen
#2728291
Der integrierte Kondensator zur Frequenzkompensation eines
Operationsverstärkers wie dem TL074 hat gerade einmal 18pF.
Abblockkondensatoren müssen tausende Male grösser dimensioniert werden
und sind als Vielschicht-Kondensatoren implementiert. Diese Bezeichnung
kommt von den vielen Schichten aus denen sie bestehen. Wollte man das in
Chips giessen, es wäre unbezahlbar. Highend-Chips haben ein knappes
Dutzend Metall-Layer. Und jeder dieser Layer ist teuer, weshalb
Mikrocontroller wie die AVRs grad einmal 3 davon haben.
Zu allem Überfluss will man als Isolator in solchen Chips eine Substanz
mit niedriger Dielektrizitätszahl, um die Leitungskapazitäten gering zu
halten (low-k) während man für Kondensatoren das exakte Gegenteil
benötigt.
Gast #2728294
Überlege mal, wieviel Schichten ein 100nF Kondensator hat, damit er bei
geringer Baugröße auf die nötige Kapazität kommt und vergleiche das mit
der Anzahl der Prozessschritte/"Schichten", die bei der Herstellung von
CMOS Halbleitern erforderlich sind. Wenn man die C's mit integrieren
würde, wären z.B. µCs fast unbezahlbar, weil im Vergleich zur Die-Größe
des µC die Kondensatoren immer noch recht groß sind und die Maschinen
wegen der vielen Kondensatorschichten für die Wafer-Bearbeitung so lange
belegt wären.
#2728539
> machbar.
Dieses folgt nicht aus jenem.
In integrierten Schaltungen verwendet man andere Schaltungstechniken als
in diskreten Aufbauten (auch wenn immer wieder Transfers stattfinden).
Zum einen kann man bestimmte Dinge integriert gut hinbekommen: zwei
(oder auch viel mehr) exakt gleiche Transistoren, oder ein
Transistorpärchen, bei dem der eine bei gleicher BE-Spannung den genau
n-fachen Kollektorstrom des anderen liefert. Damit kann man dann schicke
Differenzverstärker und Stromspiegel bauen.
Zum anderen vermeidet man in integrierten Schaltungen Dinge, die man
nicht so gut (oder nur teuer) hinbekommt: Kondensatoren, hochohmige
Widerstände oder Widerstände mit geringer Absoluttoleranz.
Koppelkondensatoren vermeidet man z.B. durch direktgekoppelte
Verstärkerstufen. Und statt Widerständen nimmt man Stromquellen
(Stromspiegel).
In älteren Datenblättern findet man oft noch Innenschaltungen von IC. Da
kann man einige der verwendeten Tricks sehen.
XL
#2728571
Wenn man Beschaltungen heutiger mit damaligen ICs vergleicht, dann
stellt man oft fest, daß damals oftmals noch ein viel größerer
Ausenbeschaltungsaufwand nötig war, inkl. Cs. Da waren öfters mal
externe Frequenzkompensationen nötig. Heutzutage werden vergleichbare
ICs anders designed, um solche Ausenbeschaltungen gleich von vornherein
zu vermeiden.
(NF-Verstärker, OPV)
