Leistungs OpAmp vs H-Brücke für Motoren
OP #2729229
Ich bin gerade wieder dabei eine Motorsteuerung für mein kleines
privates Roboterprojekt aufzubauen. Die DC Motoren ziehen in der Spitze
so 2A.
Ich habe mir dafür erstmal zwei grundsätzlich verschiedene Treiber zum
Vergleich heranzgezogen:
1. L6203, eine übliche Vollbrücke. Sollte ganz gut die 2A schaffen.
Kostet knapp 4€ bei Reichelt.
2. TLE4202B, ein LeistungsOpAmp für Motorsteuerungen sollte mit guten
Kühlkörper die 2A machen und ist mit 50 cent bei Pollin konkurrenzlos
billig. Was gegenüber dem L6203 fehlt ist Enable für Freilauf, darauf
kann ich verzichten. Auch fehlt ein Current sense pin.
Läuft der ganze Strom beim TLE nicht auch durch den GND Pin und könnte
dort gemessen werden über einen Shunt?
Bei der Aussenbeschaltung schenken sie beide nichts, so würde ich
grundsätzlich zum TLE tendieren.
Gibt es sonst noch Nachteile / Besonderheiten beim TLE4202B im Vergleich
mit dem L6203 die ich übersehen habe ?
Gewöhnlich ja.
Du wärst der erste, der einen (Leistungs)Motor über einen OP betreibt.
Kleiner Tip: Du willst den Motor mit halber Drehzahl/Leistung fahren.
Also 1A Motorstrom.
a) Welche Verlustleistung entsteht im TLE und welche im L6203 ?
b) folgt, wenn a beantwortet ist
OP
> Also 1A Motorstrom.
Vielleicht verstehe ich nicht ganz, aber die TLEs sind als Komparator
beschaltet,wenn ich mit PWM reingehe kommt PWM raus. Die Verlustleistung
sollte sich dann nicht so sehr vom L6203 unterscheiden, oder habe ich da
was falsch verstanden ?
Das Wort OPAmp hat mich irritiert. Nach Lesen des Datenblattes ist es
kein OPamp im klassischen Sinn. Es sind quasi zwei Halbbrücken in einem
Gehäuse. Diese können natürlich zusammen einen Motor ansteuern und haben
diesen Vor/Nachteile wie der L6203...
@  Stefan H. (stefan_h16)
Kann man machen, ist aber eher ungewöhnlich.
> Die Verlustleistung
Schau dir mal die Sättigungsspanung bzw. Durchlasswiderstand der beiden
ICs an. Ich kenn nur den L6203, ich würde aber tippen, dass er gewinnt.
MFG
Falk
Ja, aber da dein TLE4202 gar kein OpAmp ist, sondern ein Motortreiber
wie der L6203, stellt sich die Frage nicht, du brauchst halt bloss 2
davon.
Man kann auch Leistungs-OpAmps als Motortreiber einsetzen. Man muß ja
OpAmps nicht im linearen Betrieb fahren. Allerdings sind sie:
Langsam, also kein schnelles PWM möglich sondern nur "umpolen".
Gehen doch in den linearen Betrieb, nämlich wenn die
Ausgangsstrombegrenzung zuschlägt, und daraufhin werden sie sehr schnell
sehr heiss, was eigentlich die Übertemperaturschutzschaltung abfangen
sollte, die aber gar nicht dafür ausgelegt ist, also vielleicht doch
nicht schützt snodern der IC geht vorzeitig kaputt.
Haben meist höhere Verluste weil am Ausgang nicht nur ein Transistor in
Sättigung durchschaltet, und haben keine eingebauten Freilaufioden, die
muß man also extern dranbauen.
Aber ich betreibe auch Motoren aus einem L272, das geht schon.
