DC Quelle 1200V
Gast #2730493
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich suche für mein Projekt eine
DC Quelle mit folgenden Eigenschaften:
- 1 phasiger Eingang 230V AC
- Ca. 2kW Leistung
- max. 1200V Ausgangsspannung, bei der allerdings kaum Strom benötigt
wird
- Bei 700V Ausgangsspannung sollte die Quelle ca. 2,5A an Ausgangsstrom
können
Hat jemand vielleicht schonmal nach etwas ähnlichem gesucht oder weiß
jemand wo es solch Quellen zu kaufen gibt? Bei FUG Elektronik und
Heinzinger finde ich zwar DC Quellen, aber nicht mit meinen
Eigenschaften...
Vielen Dank
Gast #2730535
Klapper alle Herstellern in diesem Thread mal ab:
Beitrag "600V 100A Power Supply"
Ein Chroma TSA1500-3.3 könnte passen. Hat Maximalleistung allerdings von
5kW (bei 2kW gbts eher wenig, deine 2,5A@700V könnten zu mehr Leistung
zwingen, wenn das aus einem Gerät kommen soll) und gibts auch für
1-Phasiges AC (die 5kW sind ja auch 1-Phasing kein Problem).
Wieviel ist "kaum Strom" bei 1200V?
MFG
#2730775
@  Trippo (Gast)
>Definitiv nicht mehr als 10mA nötig :)
Dann nimm wie bereits geschrieben zwei Netzteile. Eins mit 700V/2,5A,
Parallel dazu ein hömiopatisches mit 1200V/10mA. Den Ausgang des 700V
Netzteils schaltest du über eine Leistungsdiode an den Ausgang des 1200V
Netzteils, DSI45 fällt mir dazu ein, gibt es bei RS und Farnell. Damit
kann die Spannung einbrechen und das 700V Netzteil schiebt dann nach,
das 1200V Netzteil muss natürlich kurzschlußfest sein, sind aber die
meisten dieser Art, die gehen dann in Konstantstrombetrieb.
Gast #2730805
Danke für eure Antworten...
Ich denke ich bin dann doch bei FUG fündig geworden:
MCA 1500 - 1500
Sind zwar nur 1,5kW und nur 2,1A bei 700V, nach neuer Überlegung sollte
das aber ausreichen.
Danke und Grüße
Gast #2730811
Achja,
im Prinzip wird das parallel zu einem Zwischenkreis-Kondensator
geschaltet, um die Verlustleistung im folgenden WR zu decken(Die Last
ist rein idnuktiv und braucht daher nur Blindleistung, welche vom
Kondensator kommt). Sollte doch funktionieren oder spricht etwas
dagegen?
Gast #2731078
>Handelsübliche Absicherung bei 230V AC sind jedoch ~3k6W. 32 A
>Sicherungen auf ner 230 V-Leitung sind doch eher unüblich.
Unüblich für Zuhause, aber keinesfalls im laborbetrieb. Auch Stecker für
Leistungen >3,6kW an einer Phase sind da "üblich", die blauen.
Wenn nur paar mA bei 1200V gebraucht werden, wie andere gesagt haben
zwei Netzteile, wenn das Geld knapp ist. Ansonsten würde ich zu einem
entsprechend starken 1200VDC Gerät raten, Gerade bei
Zwischenkreisspeiungen ärgert man sich sonst, weil man so machne
Overvoltage-Bedingung nicht ausreichend Testen kann. Auch da ist
probgramierbare Spannung/Strom-Slewrate hilfreich.
MFG
Gast #2731604
Gregor B. schrieb:
> et-system LAB/SMS 31200
> 3kW 1200V/2,6A
Danke Jungs für eure Antworten.
Es wird jetzt wohl das Netzteil, was auch Gregor vorgeschlagen hat.
Erfüllt unsere Vorraussetzungen und der Preis ist absolut i.o., im
Gegensatz zum FUG Netzteil
Danke!
