Beliebige Frequenz zw. 0.1 MHz und 100 MHz durch 1000 teilen
OP #2730528
Hallo Leute!
Ich suche einen Weg, eine beliebige Frequenz zwischen 0.1 MHz und 100
MHz (die einstellbar und bekannt ist) durch 1000 (nicht 1024) zu teilen.
Optional wären auch mehrere Teilungen z.B. durch 10 hintereinander
möglich. Wichtig ist mir jedoch dabei, dass kein Jitter entsteht.
Verzögerung zw. Eingang und Ausgang darf entstehen. Ist sowas mit
FPGA/CPLD machbar, oder gibt es gar spezielle ICs bzw. muss ich da etwas
im Analogbereich suchen? Danke im Voraus!
Grüße
Anguel
Gast #2730558
74ac390 2x :10 Teiler
schafft 160MHz, es wrid erst durch 5 und dann noch mal durch 2 geteilt.
Genau so würde ich es in einem CPLD z.B. XC9536XL machen.
OP #2730628
Ihr seid echt super! Vielen Dank für die Tipps - ich werde mir beide
Möglichkeiten genauer ansehen. Ich werde auch nochmal nachschauen,
wieviele ps Jitter noch akzeptabel sind.
P.S: Ich war schon länger nicht mehr hier im Forum, bin aber sehr
positiv überrascht, dass genauso wie früher so schnell so kompetente
Antworten kommen. Danke!
OP #2730885
Also die 74ac390 scheinen abgekündigt zu sein und ich denke, dass eine
CPLD-Lösung sowieso flexibler wäre, wenn sie einmal funktioniert. Gibt
es eigentlich einen technischen Vorteil, dass ich ein CPLD verwenden
soll und keinen FPGA, oder ist FPGA in diesem Fall einfach Overkill?
Zum Jitter: So bis 10 ps Jitter wären noch akzeptabel, aber je kleiner
desto besser. Ich habe mal die Datasheets zum XC9536 angeschaut, habe
aber keine Angaben zum Thema Jitter gesehen :-( In welchem Bereich liegt
er?
Ich würde dann so vorgehen, dass ich das CPLD mit der Eingangsfrequenz
takte und dann einen Zähler in VHDL implementiere. Muss ich etwas
Spezielles bei Wechsel der Taktfrequenz beachten? Wahrscheinlich wäre
ein Reset vor Frequenzwechsel sinnvoll. Muss ich beim Routing noch etwas
beachten? Habe bis jetzt nur mit FPGAs gearbeitet und weiß leider nicht,
ob es bei CPLDs spezielle Tricks gibt...
Danke nochmals für die Hilfe!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2730902
Ja.
Und 10ps sind schon recht sportlich. Was für einen Takt hast du da?
Bekommst du die 10ps auf der Platine überhaupt ans Ziel?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass du das Teilen und das
Synchronisisieren zwei verschiedenen Bausteinen überlässt: Teilen tut
das CPLD, für den geringen Jitter sorgt ein nachgeschaltetes diskretes
Flipflop. Dann ist "nur" das letzte Flipflop für den eigentlichen Jitter
verantwortlich...
> Wahrscheinlich wäre ein Reset vor Frequenzwechsel sinnvoll.
Jeden unnötigen Schmarrn solltest du weglassen. Wenn die Schaltung
drumrum mit dem Frequenzwechsel klarkommt dann schafft es auch das CPLD.
> Muss ich beim Routing noch etwas beachten?
Eher beim Layout. Die Versorgung nicht richtig entkoppelt und schon
klemmt der Laden und jittert wie blöd...
#2730915
Wenn du ein CPLD nimmst, kannst du das ja direkt mit der
Eingangsfrequenz takten, dann einen synchronen Zähler, der bis 499 zählt
und beim Überlauf den Ausgang toggelt. Dafür brauchts keinen Reset, weil
keine PLL oder DCM beteiligt ist. Allerdings bekommst du dann
zwangläufig Jitter rein, mit 10ps ist bei normalen CPLD/FPGA schon
haarig.
Gast #2730929
Als Leistungselektroniker der sich sonst im 2 stelligen kHz Bereich
bewegt:
Kann mir jemand sagen warum bei fmax 100MHz also 10ns kürzester
Periodendauer 10ps Jitter benötigt werden? Das ist ein Phasenfehler
<0.1%
grüssle
Hauspapa
OP #2730979
Die Endstufe hat ca. 10 - 30 ps Jitter, deshalb wollen wir, dass die
Stufen vorher so wenig Jitter wie möglich haben.
> verantwortlich...
Das ist eine sehr gute Idee. Verstehe ich das richtig, dass das CPLD
dann eine Art Enable-Signal für das externe FF liefern soll?
@Christian: Danke für die Tipps. So wollte ich das machen und dazu das
von Lothar vorgeschlagene externe FF.
@Haupapa: Bei Lasern sind 10 ps Jitter schon extrem viel :-)
OP #2731004
> Nein, das CPLD macht aus dem Eingangstakt einen "verjitterten" Takt, der
> dann mit dem zusätzlichen Flipflop über den "jitterfreien" Eingangstakt
> synchronisiert wird.
Das heißt, dass ich dann den Takt, der aus dem CPLD kommt mit dem
Dateneingang am FF verbinde, und das FF direkt aus dem Quelltakt takte?
Komme ich dann mit den Setup- und Hold-Zeiten hin?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2731028
Probiers einfach aus.
Du kannst das CPLD bei Bedarf auch mit der negativen Flanke und das
folgende Flipflop mit der steigenden Falnke takten, falls die Hold-Zeit
nicht reicht. Dafür ist keine Layoutänderung nötig, denn dieses
"Taktinvertieren" spielt sich ja im CPLD ab...
Gast #2731060
So einfach geht das nicht. Der Takt ist aussen schneller und schaltet
das FF durch, während das Hi noch nicht durch den PLD ist. Damit bekommt
man einseitigen Jitter. Der Takt innen muss noch passend verschoben
werden, damit das äussere FF auch tatsächlich die Flanken anschneidet
und dann hat man ein d.c. Problem.
OP #2731091
So etwas hatte ich auch befürchtet aufgrund der internen Laufzeiten.
> Damit bekommt man einseitigen Jitter.
Du meinst, dass z.B. bei 100 MHz Eingangstakt, der geteilte Takt 10 ns
später vom diskreten FF ausgegeben wird?
Was meinst Du mit d.c. Problem?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2731108
Ja, wenn man jetzt schon wüsste, wie lang die Leitung "aussen rum"
ist... ;-)
Willi schrieb:
> Bei gleichen Flanken hat das Signal eine volle
> Taktperiode, um 'durchzuripplen' ;-)
Richtig, in der Regel wird das wirklich kein Problem darstellen, weil
der Counter "durch" das CPLD z.B. 2 ns braucht, während das Taktsignal
"aussenrum" für 2cm nur etwa 100ps braucht. Da ist also genug
Hold-Zeit-Reserve, und danach ausreichend Setup-Zeit...
#2732076
@  Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
>Er wollte einen programmierbaren Teiler.
Nö. Der Eingangstakt ist variabel, der Teilerfaktor fest.
Beitrag "Beliebige Frequenz zw. 0.1 MHz und 100 MHz durch 1000 teilen"
> Einfach durch 10 geht also nicht.
Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs.
1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch
2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der
teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme End-FlipFlop,
teilt nochmal durch 2, fertig. Drei popelige CMOS-ICs für nicht mal
einen Euro,  nix CPLD, nix programmieren, nix High Tec. Schade.
>Biete sowas doch als fertiges CPLD/FPGA an. Du siehst, es existiert ein
>Markt.
[ ] Du hast Ahnung von BWL.
Persönliche Seite #2732615
Stimmt. Mußte es nochmal langsam lesen.
Ich muß gestehen, daß ich dachte diese Chips gäbe es gar nicht mehr
komplett. War einfach zu faul, jetzt jeden der Verdächtigen
abzuklappern.
Wozu High-Tec? Meinst du, ich verwende immer die tollsten Sachen?
Deine diskrete Lösung wird sicherlich weniger rauschen als wenn es auf
einem komplexen Chip mit draufhockt.
>>Markt.
Hätte ich Ahnung von BWL, hätte ich keine von Elektronik. Und wäre auch
ganz sicher nicht Entwickler geworden. Es gibt einfachere Wege an Geld
zu kommen.
Jedenfalls kommt ziemlich oft die Frage nach einem 1000er Teiler.
Deine aggressive Tour erinnert mich an MaWin. Probleme?
#2732741
Nö, aber es nervt wenn Leute, die es eigentlich besser könnten, völlig
belanglose, fast schon schwachsinnige Beiträge liefern. Propeller-CPU
für 1000:1 Teiler, 1G SDK downloaden, MARKT für 1000:1 Teiler etc. 8-(
Gast #2732825
>> Auch ich würde stinknormale Zähler+FFs nehmen.
> Ich nicht. Da liegen so viele CPLDs in der Schublade rum...
Hab auch eine grössere Anzahl von XC9536-7 da (ohne XL). Wenn ich mal
etwas mache was 2 oder gar 3 IC brauchen würde, oder ich habe einen
bestimmen IC nicht da, greife ich auch mal schnell in die Kiste.
Allerdings schaffen die offiziell keine 100MHz :-(
#2732839
>Kann man so sehen. Abundzu möchte ich einfach mal was neues einwerfen.
>Neue Wege aufzeigen.
Holzwege? Highway to hell?
Fragen über Fragen ;-)
>Ich glaube, das kommt immer dann wenn ich in der
>Fragestellung keine nennenswerte Höhe sehe.
Wenn dir langweilig ist, mach was anderes.
>Tut mir leid. Du kriegst ein Malzbier, wenn wir uns mal sehen.
Wie soll ich das runter kriegen? Die Farbe stimmt, aber ein bisschen
Drehzahl muss schon sein ;-)
OP #2732847
Danke :-) Das ist doch eine interessante Lösung!
Persönliche Seite #2732863
Die Fragestellung war schon komisch. Wozu genau durch 1K teilen? Kann
nur ein Physiker sein, der Gleitkommazahlen scheut.
Danke, mir gehts blendend <meistens>.
Man kennt mich als offenen Typ, also frage einfach.
Ich mache das nebenbei.
Daran solls nicht scheitern. Ich kann dir noch einiges an Chemie
mitbringen. Einfach reinkippen.
Gast #2732917
Anguel S. schrieb:
> Gibt
Nachteil CPLD: Fuer komplexe Sachen schnell zu klein
Nachteile FPGA:
 - benoetigt meist mehrere Spannungen
 - benoetigt meist ein Konfigurationsprom
 - benoetigt meist mehr Leistung
 - komplexeres Timingmodel
 - teuerer als kleine CPLDs
Persönliche Seite #2732958
> Somit ist auch das Klischee bedient ;-)
Was meinst du wie die Farbe reinkommt? Ich habe mal eine ganze Reihe
verschiedener Malzbiere auf einmal gekauft und dann mit den anderen
zuhause einen Blindtest gemacht. Das teuerste war auch das am besten
bewertete. Richtig toll schmeckte aber keins. Ist hauptsächlich
Leitungswasser und Zuckerkulör. Produktionskosten vielleicht 2 Cent.
#2732987
Man hat den Eindruck, die Welt besteht nur noch aus CPLDs, FPGAs und
obskuren Randgruppenprozessoren.
Wenn der Jitter schon niedrig sein soll und noch programmierbar, nehmt
doch gleich den Teiler eines PLL-Chips, zB. National LMX*. Bei den
meisten Chips kann man den runtergeteilten Takt doch auch auf einen
Testpin geben. Dann noch ein paar Bytes per I2C/SPI hinschicken und gut
ist.
Gast #2733032
Leutz, wie kompliziert!
Ein Spartan 3A von der 50er Sorte für 2,80 das Stück und ihr habt
a) euren Teiler
b) euer Spezial-Anti-Jitter-FF!
Man braucht weder eine PLL noch sonstwas, wobei die im S3A auch noch zur
Verfügung steht. Die Programmierbarkeit lässt sich durch eine
Register-Bank und ein simples Interface bauen.
Das Entjitter-FF bitte in eine eigene Bank mit guter Versorgung in
Analogqualität, dann passt das!
Im Schlimssten Fall vor den Takteingang noch ein Schmitt-Trigger, damit
der Eingangstakt schlecht sein kann.
ist ja auch so
Persönliche Seite #2733124
Im Jitter schon!
Aber weil das Gemecker so schön ist und niemand daran denkt, daß
vielleicht andere diesen Thread finden werden und vielleicht eine andere
Ausgangsbasis haben und damit andere Lösungen bevorzugen, hier noch
einer:
Teiler in halbanaloger Technik "Staircase". Damit Falk mit seinem
liebevollen Statement zu meinen Fähigkeiten recht behält:
http://www.techlib.com/files/dividers.pdf
Er verkauft auch fertige Module.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2733762
> Was ist denn das für ein Blödsinn?
Der Jitter kommt u.A. davon, dass die Versorgung (und damit die
Schaltschwelle des Takteingangs) dieses Flipflops zappelt. Und deshalb
muss dieses Flipflop ganz liebevoll umhegt werden: es darf nicht mit
anderen Flipflops an der Versorgung zusammenhängen, das Layout und die
Entkopplung sollte sehr gepflegt aussehen, usw...
#2733765
@  Georg A. (georga)
Das ist kein Blödsinn sondern prinzipiell erstmal richtig. Dadurch, dass
das FlipFlop am Ende eine eigene Versorgungsspannung erhält, wirken die
Störungen auf VCC, welche durch den Rest der Schaltung erzeugt werden,
nicht auf dieses, was u.a. die Schaltschwelle des FlipFlops beeinflußt.
Damit wird nur wenig zusätzlicher Jitter erzeugt.
#2733964
@  Georg A. (georga)
>Da stand *ENT*jitter-FF. FFs können keinen Jitter entfernen,
Doch. Der Dateneingang vom Zähler kann jittern, der Datenausgang jittert
nur soviel wie der Takt.
>>identisch durchlassen. Wer meint, dass es an einer wackeligen
>>Schaltschwelle liegt, kann genausogut einen Inverter oder Buffer nehmen.
Nein, den dort wirt der Jitter vom Eingang 1:1 am Ausgang. Beim FlipFlop
aber nicht, dort wirkt nur der Taktjitter!
#2734047
Wenn wir mal annehmen, dass eine steigende Flanke so jittrig wie die
fallende Flanke ist, macht das keinen Unterschied.
Wenn der Eingangstakt um +-100ps wackelt, wackelt jede Flanke des
runtergeteilten Ausgangstakts genauso. Ok, relativ zur Frequenz ist das
weniger, absolut aber gleich. Woher sollte das FF denn auch wissen, wo
der Mittelwert des Jitters liegt? Jitter entfernen kann man nur mit
einer (guten...) PLL.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2734050
Georg A. schrieb:
> FFs können keinen Jitter entfernen, höchstens identisch durchlassen.
Sie können aber auf einen jitterarmen Takt synchronisieren. Natürlich
kann der Jitter nach dem Flipflop niemals besser sein, als der des
ursprünglichen Taktsignals. Aber der Jitter des heruntergeteilten Taktes
kann ja noch sehr viel schlechter sein...
#2734111
Jaja, aber was hat das mit der Aufgabenstellung zu tun? Wenn beim
Runterteilen noch ein zweiter Takt einbezogen wird, hat das Ergebnis ja
nur noch entfernt mit dem Signal zu tun. Wofür soll man dass dann noch
brauchen können?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2734118
Georg A. schrieb:
> Wenn beim Runterteilen noch ein zweiter Takt einbezogen wird
1. Es gibt einen Basistakt mit einem Jitter << 10ps
   (ich kann ja nichts teilen und dadurch eine Besserung erwarten)
2. Dieser wird heruntergeteilt
3. Beim Teilen entsteht zusätzlicher Jitter
4. Dieser Jitter wird mit dem Takt aus (1.) wieder synchronisiert
#2734152
Beim Hintereinanderschalten von Toggle-FFs (Ausgang->CLK) ja. Dann ist
es aber ein ziemliches Russisch-Roulette,
zu machen. Setup/Hold/Metastabilität&Co freuen sich sicher auf so ein
Konstrukt. Wenn man Pech hat, ist der Jitter des geteilten
Ausgangssignals dann genauso gross, wie die Taktperiode des
Eingangstaktes+der Teil-Jitter. Klingt mir nicht so erstrebenswert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2734158
Georg A. schrieb:
> Wenn man Pech hat, ist der Jitter des geteilten Ausgangssignals dann
> genauso gross, wie die Taktperiode des Eingangstaktes+der Teil-Jitter.
Kannst du das mal aufzeichnen?
Nein, der ehröhte Jitter entsteht auch bei idealer Schaltungauslegung
allein dadurch, dass die Schalterei eines Flipflops die
Versorgungsspannung des anderen Flipflops und damit dessen
Schaltschwelle versaut.
Oder warum haben z.B. PCIe Transceiver auf FPGA eigene Versorgungspins?
Damit sie nichts von Groundbouncing und wasweißichauchimmer innerhalb
des FPGAs abbekommen...
#2734243
Bin grad etwas faul bei der Hitze ;) Aber wenn bei der
Hintereinanderschaltung der FFs die Gesamt-Clock-to-Output-Zeit wieder
in den Bereich der Taktperiode kommt, wirds halt kritisch. Und das die
Zeit so gross wird, ist wahrscheinlich, weil man sonst ja einen normalen
synchronen Zähler machen würde ;)
Dem wiederspreche ich nicht. Allerdings sollte das bei synchronem Design
alle FFs annähernd gleich beinflussen. D.h. ein "sauberer" Takt für das
eine FF wäre im strengen Sinne eigentlich asynchron ;)
Oder damit der hochfrequente Müll, denn sie aufgrund ihres
Last*Slewrate-"Produkts" verursachen, nicht den Rest stört?
#2734275
@  Georg A. (georga)
Das ist ein anderes Thema und hat mit Jitter wenig bis nichts zu tun.
Weißt du überhaupt, was Jitter ist?
Ob der Teiler synchron oder asynchron ist, ist zweitrangig. Aber die
Eigenstörungen der FlipFlops erhöhen den Jitter des geteilten
Ausgangssignals. Dashalb bekommt das letzte eine eigene Versorgung. Dass
der Jitter nicht so groß werden darf, dass er die Setup- und Holdzeiten
verletzt ist klar. Aber wir reden hier von Jitter deutlich unter 1ns.
Nö.
Kaum, das Zeug ist differentiell, das ist relativ ruhig. Und was ist
wahrscheinlicher? Ein Dutzend PCIe Tranceiver, die 100k Logikzellen
stören oder umgekehrt?
#2734309
Nase. Wenn wir in den Bereich kommen, kommt das Ausgangssignal um einen
schnellen Takt zu früh oder zu spät. Bei 1GHz also ab und zu +-1ns. Wenn
das kein Jitter sein soll, weiss ich auch nicht. Ist halt nicht
normalverteilt, aber das ist AFAIR da auch nicht gefordert...
Ist aber alles wurscht. FPGA/CPLD mit hochglanzpoliertem Einzel-FF
dahinter ist doch für die Anwendung auch witzlos. Es gibt Teilerchips,
die genau für solche Anwendungen und Anforderungen gedacht sind.
Entweder hat der Threadersteller wirklich ein reales Bedürfnis nach
low-Jitter, dann soll er sowas nehmen. Wenn er das nicht hat (und die
schwammige Aufgabenstellung bzw. die Art der Frage überhaupt deutet IMO
darauf hin, dass er das nicht so recht hat), dann kann er einfach ein
FPGA/CPLD/TTL/ECL-Dingens nehmen.
Persönliche Seite #2734325
Es gibt in diesem Bereich nicht sonderlich viele beschaffbare ICs, die
irgendwie dezimalmäßig teilen. Eine Möglichkeit wäre noch einer der
Taktregeneratoren, wie sie silabs für Telekom anbietet. Beim
Frequenzbereich könnte es vermutlich eng werden.
Der Trick mit dem Testmode der PLL wurde ja schon genannt. Den wollte
ich nicht verraten ;-) Generell muß man nach Instabilitäten an den
Frequenzgrenzen schauen.
Und dann die Frage wie wenig Jitter nun genug ist? Dazu möge sich der
Threadersteller doch einfach äußern. Die time-nuts haben wohl die
höchsten Ansprüche. Da fällt ständig das Stichwort adev. Regenerative
Mixer stellen die Meßlatte.
Gast #2734497
da   gibts   evt  was  von  Analog
z.b.
http://www.analog.com/en/clock-and-timing/clock-generation-and-distribution/ad9512/products/product.html
oder  mehr
http://www.analog.com/en/clock-and-timing/clock-generation-and-distribution/products/index.html
um  den  Teilerfaktor  von 1000  zu  erreichen müsste noch  ein
externer Teiler  davor
würde   aber  trotzdem  zuerst die   konventionelle Teilervariante
testen,  es  gibt  ja  Logigfamilien  die    noch   produziert  werden
und  passen  könnten
