Krachfrei externen Monitor am Laptop
OP #2730710
Moin, moin,
Betreibe ich einen Laptop (intel i5, display 1366x768) am Netz ohne
externen Moni arbeitet er leise vor sich hin und der Lüfter läuft kaum.
Schließe ich ihn einen externen Moni (1920x1080) übers VGA-Kabel an und
klappe den Laptop zu, tourt der Lüfter schnell hoch und bläst eine Menge
heisse Luft aus dr Kiste. Um wieder Stille einziehen zu lassen habe ich
folgendes versucht:
-Laptop mit Astandstücken ca 5 cm über Tischplatte "schweben lassen"
damit dieser besser in der Konvektion steht -> gefühlter Erfolg naher
Null
-Laptop leicht aufklappen um über die Tastatur (wird recht warm) die
Hitze besser abzuführen -> gefühlter Erfolg naher Null
-ATI-GrafikChip auf max. Powersaving stellen -> Lüfter wird leiser, kein
Leistungsverlust im Büroalltag
-Farbtiefe auf 16bit reduzieren -> kein Einfluß
Eine möglichkeit wäre es noch die Kabeltreiber zu entlasten
(niederohmiges VGA-Kabel resp. deren Arbeit externen Chips aufzubürden
(Leitungstreiber zw. VGA-Ausgang und Eingang) bspw. durch
Zischenschaltung einer Monitor-Umschaltbox.
Meinungen und weitere Vorschläge erwünscht,
#2730756
ist denn der Krach auch da, wenn
- der Laptop "normal offen" steht (mit angeklemmtem externen Monitor)?
- der "interne" Bildschirm des LT ausgeschaltet ist, also nur die
externe Buchse befeuert wird mit Signalen?
Was sagen Leistungsmessungs-Programme zur CPU-Auslastung (z.B. Argus
Monitor) zum geöffneten und zum geschlossenen Zustand? verändert sich da
was?
Persönliche Seite #2730776
Nein, das hat gar keinen Einfluss auf Dein Problem.
AUfgrund der höheren Auflösung des angeschlossenen Monitors hat die
Graphikhardware Deines Notebooks mehr zu tun, was sich in gesteigerter
Wärmeentwicklung auswirkt, und bei geschlossenem Deckel ist die Kühlung
des Notebooks halt deutlich schlechter, als wenn das Ding aufgeklappt
ist.
Mit welcher Vertikalfrequenz steuerst Du den Monitor an? Wenn das mehr
als 60 Hz sind, reduziere das auf diesen Wert.
Und sieh Dir mal die verschiedenen anderen Optionen an, die Dein
Graphiktreiber zu bieten scheint.
OP #2731918
DVI hat der Laptop nicht, DVI laüft nur mit einer geringeren Auflösung
als mit VGA möglich. Bildwiederholrate ist 60 Hz, Alternativ sind 30 Hz
Interleave möglich, das werde ich aber meinen Augen nicht antun.
CPU-Last ist etwa gleich 10% mit geledentlichen ausreisern. Es läuft
leichtgewichtige Bürosoft, als Schwergewicht gelegentlich Gimp. Akku ist
ausgebaut. Ich vermute die doppelte Pixelanzahl macht den Unterschied.
Bei Gelegenheit hänge ich ein Powerneter an den Laptop.
Vielleicht wird beim Schließen des Deckels etwas an den Energie- und
Leistungsoptionen geändert. Das Laptop "denkt": ui, ich bin zu Hause und
Saft kommt ohne Ende, DA kann ich mal Leistung zeigen und muss nicht
sparen...
Sollte aber überprüfbar sein.
Gast #2732051
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
http://www.heise.de/ct/hotline/1920-x-1200-per-DVI-323242.html
dvi geht bis 1920×1200 sollte also reichen, und da hat man ein
wesentlich bessere Bild. Auf die Qualtiät von VGA bei den hohen
auflösungen achten niemand mehr weil nur noch digital eine rolle spielt.
OP #2733048
Tippfehler meinerseits. HDMI hat der Moni und das Latop, DVI fehlt
dagegen am Laptop. HDMI hab ich getestet und es läuft nur mit 1600x
Auflösung. Lt. Internetrecherche liegt das wohl an der Sparwut der
Hersteller.
MfG,
OP #2733052
> sparen...
Lt. Energieeinstellungen reagiert der Laptop nicht auf den deckel wenn
er am Netz klemmt. Hab ich auch extre so konfiguriert.
Gast #2733078
> Hersteller.
was ist das denn für ein Model? HDMI sollte doch wenigsten fullHD
ausgebe können. Ich wüsste auch nicht wo der Herstelle da etwas sparen
will. Das ganze ist meines wissens nur Treiber abhängig.
VGA liefert schon ab 1200 pixel kein Scharfen bild mir, 1900 würde ich
mir mit VGA überhaupt nicht antuen wollen.
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
Aufgrund der analogen Übertragung des Bildsignals ist er für
Grafikauflösungen über 1280×1024 nur noch bedingt geeignet, Full HD
(1920x1080 Pixel) lässt sich allerdings erreichen. Moderne
Weiterentwicklungen, wie DVI, HDMI, UDI benutzen daher eine digitale
Übertragung.
