Bleiakku kaputt?
OP #2730901
hallo zusammen
Ich wollte meine zwei Bleiakkus (2x 12V/5Ah)voll-laden, von welchen ich
aber nicht wusste, wie stark sie schon geladen waren.
Ich habe sie dann in Serie genommen und mit einer Strombegrenzung von
500mA geladen. Die Spannung war dabei um die 31V. Zwischendurch habe ich
die Speisung mal abgeschalten um die Spannung zu messen, sie war damals
ca. 27.5V (über beiden) kurze Zeit später begann der Akku leise zu
knistern. Darauf hab ich die Speisung natürlich abgeschaltet und die
Spannung über dem Bleiakku war nur noch 26.2V, was ist passiert? Ich
habe gedacht Bleiakkus sind ziemlich unempfindlich.
danke für eure antworten
marco
Gast #2730921
ein Bleiakku wird im Normalfall mit max. 14,4V geladen --> 2 Akkus ins
Serie --> 28,8V
Selbst mein Auto (Ford Focus) lädt den Akku nur bei sehrtiefen
Temperaturen (-10°C) mit max. 14,8V.
Du liegst mit Deiner Spannung einfach zu hoch.
Gast #2730938
Wenn die Spannung eine Blei-Akkus zu hoch wird (also über die oben
genannten 14,4 Volt) beginnt der Akku zu gasen. Das heisst, er zerlegt
das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Dieses Gas tritt hörbar und
sichtbar aus der Batterie aus. Diese Gas-Mischung ist hoch eplosiv.
Während des Ladens ist dieser Vorgang in gewisem Maße normal, deswegen
soll man Akkus mit entsprechender Vorsicht laden und vor allem nicht in
direkter Nähe zu Personen, Funken und Feuer.
Das zerlegte Wasser fehlt anschließend, so daß teile der Batteire nun
trocken liegen. Diese ausgetrockneten Teile verden unbrauchbar. Ein
Blei-Akku, der zur hälfte austrocknet, hat dauerhaft nur noch halbe
Kapazität.
Wenn ein Blei-Akku mit maximal 1/10 Strom geladen wird (wie üblich und
wie du es gemacht hast) und die Ladespannung dabei über 14,4 Volt
anteigt, dann ist der Akku entweder voll oder defekt (verschlissen,
tiefentladen).
Wenn Du nun den Ladevorgang beendest und der Akku keine
zufriedenstellende Kapazität aufweist, ist er defekt oder verschlissen.
Auf jeden Fall solltest Du den Ladevorgang beenden, sobald die Spannung
15 Volt erreicht. Erhaltungsladung macht man mit deutlich weniger
Spannung, damit die Batterie nicht gast.
OP #2730953
@ Stefan
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Da ich "das Knistern" früh
bemerkt habe und keine Sichtbare äussere Veränderung vorliegt, ist der
Akku vermutlich nur schwach beschädigt. Er hat jetzt eine kleinere
Kapazität da einige Zellen "trocken" sind, ich hoffe es hat keine
anderen Auswirkungn.
Momentan Lade ich mein Akku mit 100mA wieder hoch, und habe die
Spannungsbegrenzung diese Mal auf 28.5V gesetzt.
mfg marco
Gast #2730978
muß man beim Bleiakku den Strom begrenzen?
Ich dachte es reicht eine Spannungsbegrenzung aus?
Und zum Dauerladen dann einfach 13,8V (2,3V pro Zelle) verwenden?
#2731000
Wieso sollen die Zellen schon trocken sein? So lange hast Du doch wohl
nicht geladen, daß sämtliche H2O schon weg wäre.
Gast #2731041
> und mit einer Strombegrenzung von 500mA geladen.
Bleiakkus lädt man NICHT wie NiCd/NiMH Akkus.
Bleiakkus lädt man an einer festen Spannung (28.8V
falls du sie nach dem Laden abklemmst, 27.6V falls du sie
z.B. über den Winter dranlassen willst) mit Strombegrenzung
(Strombegrenung dazu weder Akku noch Kabel noch Netzteil
kaputt geht, die Höhe des Stroms ist aber recht egal,
meist ist das Netzteil das was am wenigsten abkann).
Dennoch kann es ein Problem mit überladen geben, nämlich
wenn eine Zelle schon defekt und kurzgeschlossen ist. Dann
bekommen die anderen Zelle zu viel Spannung ab, werden
überladen, und folgen der ersten Zelle flugs ins Nirvana.
Ob an deinem Akku schon eine Zelle defekt ist, kannst du
an der Leerlaufspannung erkennen, also der Spannung, die
der Akku nach 1 Tag rumstehen hat, nachdem er zumindest
etwas geladen wurde (also dein Ladeversuch von vorhin
reicht dazu).
Miss nun deine Akkus, er sollte eine Spannung zwischen 12V
und 13V haben. Hat er nur 10V bis 11.5V, ist schin eine
Zelle kaputt. (zwischen 11.5V und 12V müsste man die
Temperatur kennen um es bewerten zu können)
Tiefentladen ist er nach deinem Ladevorgang
bestimmt nicht mehr, tiefentladung zerstört Bleiakkus aber
auch ruck-zuck.
Itst an deinem Akku eine Zelle defekt, ist der ganze Akku
Schrott, denn du kannst Einzelzellen ja nicht überbrücken,
ausbauen oder reparieren. Es wird im Recykling der ganze
Akku eingeschmolzen und neu gebaut.
Gast #2731056
Warum lädst du die Akkus in Reihe?
Herrgott, sie haben unterschiedliche Ladungszustände, also hänge sie
nacheinander oder parallel an dein Ladegerät.
Ist das so schwer?
Warum wohl braucht man bei LiIon Balancer?
Warum lädt man NiMhd oder NiCd möglichst als Einzelzellen?
Lad die Dinger einzeln mit einer max. Spannung von 14,2 V oder was im
Datenblatt angegeben ist, zusätzlich kannst du natürlich eine
Strombegrenzung einstellen.
Oder wenn beide gleichzeitig, dann häng sie PARALLEL aber nur wenn beide
eine ähnlichs Ausgangsspannung haben und NICHT größere Querströme
fliessen.
OP #2731072
@UR-Schmitt: chills mal? Die Ladungszustände sind Gleich (der eine hat
60mV mehr, who cares).
Auch in dem Bleiakku hats mehrere Zellen, diese werden ja auch in Reihe
geladen.
@MaWin: Ich lade meine Akkus ja nun mit einer festen Spannung, ich habe
nur ne Strombegrenzung drinn, deswegen wird automatisch die Spannung
kleiner.
#2731094
60mV kann schon einen großen Unterschied machen, denn die Spannung ist
ja vergleichsweise konstant in mittleren Ladungsbereichen. Da machen
60mV schon viel aus.
Wenn die Akkus nicht aus der gleichen Charge (möglichst) sind, und ein
unterschiedliches Vorleben hatten, dann ist nix mehr mit GLEICH.
>geladen.
Argumentationswert=0
Schon mal daran gedacht, daß die Zellen in so einer Akku-Batterie immer
mit demselben Strom ge- und entladen werden? Da ist (zumindest
theoretisch) ein gleicher Ladezustand sichergestellt.
OP #2731267
Ja, grundsätzlich hast du vermutlich recht. Da meine 2 Akkus aber den
selben Typ haben, und nur in Serie Verwendet werden, und ich diese
ebenfalls nicht jedes Mal beim Laden trennen will (sie sind
zusammengelötet und auch zusammen eingepackt).
Auf jeden Fall sollten die 2 Akkus wie auch die inneren Elemente selbe
entladebedingungen haben.
Hoffe ich ;) wenn ich mich irre, sags mir ruhig, aber bitte nicht mit
Zusätzen wie "ist das so schwer" und "Herrgott, usw."
lg ;)
Gast #2731292
Das war bekannt, das aber
War bis jetzt nicht bekannt.
Aber wenn sie immer nur zusammen genutzt werden kannst du sie ja auch
zusammen wegwerfen.
Und bei den neuen versuchen es besser zu machen.
Hinweise bzgl. Ladespannung und Ladeart hast du ja einige bekommen, der
Rest erfordert einen Click in Wikipedia.
