EKG Schutzschaltung
Gast #2731250
Hallo Leute,
ich bin dabei eine EKG Schaltung aufzubauen und zwar mit dem Chip
ADS1298 von TI und einem ATMega128.
Am Ende wird das ganze wahrscheinlich so aussehen, dass die Schaltung
mit dem Chip über den Mikrocontroller versorgt wird und der µC über ein
Labornetzteil. Und der µC ist über RS232 an einen PC angeschlossen. Ich
habe schon eine geeignete Schutzbeschaltung der Eingänge vorgenommen,
allerdings ohne glavanische Trennung (z.B. Optkoppler). Ist das in
diesem Fall notwendig??
Mfg
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2731560
Trennung der RS232 mit Optokopplern und isolierte Versorgungsspannung
für den Patiententeil (z.B. mit Ethernettrafo oder geignetem DC/DC).
Spannungsfestigkeit der Isolierstrecke: 1500V RMS 1 Minute,
Kriechstrecke 8mm oder Luftstrecke 2mm
Grüsse
Gast #2731572
Fiber optics - "Ethernet per Licht" - ist hinsichtlich der elektrischen
Sicherheit wie auch der Diskretion (Abhörsicherheit) kaum zu toppen, und
daher die erste Wahl im Medizinbereich.
Nicht zuletzt, nachdem selbst Medienkonverter im Gigabit-Bereich zur
Weiterverwendung alter Installation inzwischen spotbillig sind:
http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=mc200cm&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=14123382506728971970
Und direkt in neuen Designs implementiert kostet das größenordnungsmäßig
ein zehntel des stand-alone-Medienkonverters...
Gast #2731586
Das ist nicht so schön. Wenn es irgendwie geht, dann versorge die
Schaltung per Batterie. Das reduziert den Aufwand erheblich. Und trenne
natürlich auch galvanisch zum PC, z.B. der optischer Übertragung oder
auch per Funk. Dann bist Du absolut auf der sicheren Seite.
Am Ende muss der Patient jedenfalls mit 2 MOPP @ maximum rated mains
voltage gemäß IEC 60601-1 gegen die Netzspannung geschützt sein und mit
1 MOPP @ mrmv und 2 MOPP @ 60 V gegen IEC 60950 Geräte wie den PC.
Die Größe der Luft- und Kriechstrecken bemisst sich nach ziemlich vielen
Dingen, unter anderem Verschmutzungsgrad und Einsatzhöhe der
Leiterkarte.
Bei "normalen" Bedingungen kommst Du für 1 MOPP @ mrmv auf 2,5 mm Luft-
und 4 mm Kriechstrecke bei einer Testspannung der Isolation von 1,5 kV.
Außerdem sollte der Erdableitstrom < 10 µA DC bzw. 100 µA AC sein. Auch
das ist mit einer Batterieversorgung kein Problem, sonst ggf. schon.
Kurzum: Eine Batterieversorgung ist das Mittel der Wahl. Zumal so eine
Schaltung nicht viel Strom zieht und auch mit einer kleinen Batterie
recht lange läuft. Zum Probieren reicht es jedenfalls problemlos.
Persönliche Seite #2732275
Naja das geht schon mit Netzteil.
zu beachten ist aber:
- Netzteil geprüft nach EN 60601
- und das ganze für 2 MOPP ( Mean of Patient Ptrotection)
Dann sowie so vom PC trennen mit Optokopplern. Dabei beachten, dass die
Luft bzw Kriechstrecken ausreichend sind. Je nach Bemessungsspannung....
Ein Vorteil hätte die Versorgung aus Batterie aber sicher.... Die
Störungen vom Netz sind geringer.
Wobei gilt für EKG denn schon die 3. Ausgabe der 60601?
Gibt es hier bereits die passenden 60601-2-xx Normen.
Sonst währe die 2. Ausgabe anzuwenden.
Außerdem könnte für ein EKG Gerät noch ein defibrilationsgeschütztes
Anwendungsteil gefordert sein.
Dann ist auch der Schutz des Bedieners besonders zu beatrachten. Es
reicht dann nicht einfah nur die Schaltung aus einer Batterie zu
versorgen.
