Frequenzumformer
Gast #2731429
Ich habe eine Frage bezueglich der Ansteuerung eines Motors. Und zwar ob
ich folgende Komponenten zusammen verwenden kann.
Motor:
This item is a Nord SK 71 S/4 induction motor with Nord SK 172-71 S/4
gearhead. The motor is in excellent cosmetic condition.
Motor Specifications:
- 230/460V
- 1710 rpm
- 0.33 hp
Gearhead Specifications:
- Ratio: 11.41
- Max Torque: 142 lb
- Rpm: 146s
(Datenblatt ist im Anhang)
Frequenzumrichter:
Baldor_VS1MX41-2D
Die Frage ist, ob diese Paarung so funktionieren wuerde, da der
Frequenzumformer einiges mehr an Strom liefert als der Motor als
Nennstrom / Leistung angegeben hat.
Ich bin leider nicht ganz mit dem Thema E-Motoren vertraut, da es doch
schon eine Weile her ist und ich wuerde es sehr begruessen wenn einer
von euch mal schnell ueber die Nenndaten schaut und mir eine kurze
Antwort hinterlassen wuerde.
Danke und Gruss,
Wolfgang
Funktioniert deiner 100W(0,43A) Lampe in deiner 16A Steckdose?
(Firma: matzetronics)
ich schrieb:
> Im Handbuch zum Umrichter steht unter output ratings:
> 1/2-1.5 HP 115VAC, 1 PH
> 1/2-3 HP 230VAC, 1PH
> 1/2-5 HP 230VAC, 3PH
> 1-10 HP 460VAC, 3PH
> also nein
Wieso nein? Der FU kann mehr Leistung abgeben, als der Motor braucht.
Also geht es natürlich. Voraussetzung ist, das der Motor 3-phasig
betrieben wird ohne Kondensator und für PWM Betrieb ausgelegt ist. Diese
Bedingung erfüllen allerdings nahezu alle. Habe hier einen 550 Watt
Motor von 1969, der prima am FU läuft.
