Android Handy als Mensch-Maschine Interface
Gast #2731868
Moin,
um größere oder kleiner Gerätschaften zu steuern, bedarf es gewöhnlich
Schalter und Displays. Beides könnte theoretisch mit einem Android Handy
dargestellt werden und daher diese Elemente ersetzen. Daher die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, ein Android Handy (oder Pad) z.B. per USB mit
einem Microcontroller zu verheiraten, so dass die Zustände von Buttons
oder alphanumerischen Fensterinhalten (also Bits und Bytes) an einen
Microcontroller übertragen werden können? Natürlich sollte auch der
umgekehrte Weg möglich sein und Zustände bzw Werte an die "LED"s und
Anzeigen auf das Handy übertragen werden.
Wurde so etwas schon einmal realisiert und dokumentiert? Gibt es da
Bastel- oder gar fertige Lösungen?
Schuschu
#2731870
Am Einfachsten waer wohl RS232 ueber USB oder Bluetooth.
#2732064
Das funktioniert auch mit dem Arduino MEGA ADK, der hat eine USB-Host
Schnittstelle. Für das Handy habe ich eine kleine App heruntergeladen,
die heißt Handbag: http://rancidbacon.com/p/android-arduino-handbag/
Der Vorteil ist, dass man nur den Code für den Arduino schreiben muss
(also simples C / C++) und sich die Programmierung des Handys sparen
kann. Ich steuere damit ein paar DACs und lese die Spannungswerte wieder
ein. Für meine Anwendung reicht das vollkommen.
Nachteil ist natürlich, dass du immer eine USB-Verbindung benötigst.
LG,
John
Gast #2732073
Mit USB sind die Einheiten mit einem Kabel Verbunden. Stört meistens.
Außerdem hast du eine galvanische Verbindung von deiner Anwendung zum
Handy
(mit allen daraus resultierenden Problemen)
Die Beste Variante ist ein serielles Bluetoothmodul. Läuft problemlos
über RS232 Protokoll.
Ich verwende schon seit längerem nur mehr mein Handy (Android - Galaxy)
als Display, Taster, Schalter, akustische Meldungen ... für meine
Mikroprozessoren.
Gast #2732554
> Mikroprozessoren.
Wie programmierst du? Gibts eine gute Einführung/Tutorial für die
Android programmierung?
#2732968
> Handy
ADUM4160 und 3160
Von Microchip gibt es sowohl für Android als auch iOS entsprechende
Hardware und Software.
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/smartphoneaccessory/tools/android.html
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en553676
Gast #2733565
die Programmierung auf Prozessorseite ist indifferend. Es
müssen nur DatenBytes über die RS232 ausgewertet werden.
Die Software fürs Handy ist in Java geschrieben. Das dazugehörige
SDK ist unter http://developer.android.com/sdk/index.html
herunter zu laden. Bluetooth wird toll unterstützt. Wenn du
Interesse hast kann ich Dir auch den JavaCode für die
RS232-Komunikation geben.
Als RS232-Bluetoothmodul verwende ich dieses
http://www.ribu.at/OnLi_Kat.htm
Gast #2733671
Raven schrieb:
> Wenn du
ich verwende ein BTM222 und einen ATMEGA256.
Auf der PC-Seite programmiere ich mit Labwindows/CVI.
PC und ATMEGA unterhalten sich über Bluetooth.
Nun möchte ich statt dem PC ein Android-Smartphone verwenden.
Zur Einarbeitung wäre mir dein Java-Code äusserst hilfreich.
#2733681
Wenn Du was haben willst, das auch noch in einem Jahr funktioniert, nimm
einen Webserver und mache die Schnittstelle über Browser. Da ist es dann
egal welches Endgerät Du hast, und es ist weniger Arbeit als da jetzt
irgendwie einen Mikrocontroller an ein Mobiltelefon dran zu kriegen.
Fertige Webserver die statische Seiten und dynamische Inhalte ausliefern
können gibts für so ziemlich jeden Mikrocontroller.
Gast #2733738
@Raven
Ja ich verwende Eclipse und Android SDK.
Habe auch schon ein paar kleine Dinge damit programmiert und würde gern
mal eine saubere, als meine.., Umsetzung studieren.
Gast #2733917
Im File Bluetoothservice sind alle Subroutines vorhanden die du
benötigst
um eine serielle Verbindung herzustellen. Im anderen File ist eine
Beispielaktivity enthalten die das Service verwendet. Das sollte reichen
um die Bluetoothfunktionen zu verstehen.
Die Bluetoothfunktion kann im Simulator nicht simuliert werden! Die
entsprechenden BluetoothZeilen müssen auskommentiert werden um den Rest
simulieren zu können.
Als Tutorial für Android und Bluetooth kann ich
http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth.html
empfehlen. Von dort bin ich ausgegangen.
Ein wichtiger Hinweis bei eigenen seriellen Bluetoothanwendungen ist die
Verwendung der UUID "00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB". Ohne die
funktioniert nichts!
Gast #2736462
Hallo
Habe mir mal die sachen angeschaut, leider fehlen paar Dinge, z.B. mit
dem Classtextview finde ich rein gar nichts.
Leider funktionieren die Demos zu den Bluetooth Chat nicht richtig, ich
bekomme immer ein runterskaliertes Bild auf meinem Tablet.
Es scheint das er dann immer ein 3.2"Bild auf 10.2" Hochskaliert.
Gast #2737227
natürlich funktioniert es so nicht. Das beigelegte Aktivityfile ist nur
ein Teil einer kompletten App die den Datenaustausch via Bluetooth
zwischen Handy (Galaxy) und Mikrocontroller ermöglicht. Du solltest nur
die Teile
verwenden die für  die Bluetoothkomunikation zuständig sind.
Mit den beiden Files müßte es mit ein wenig Programmiererfahrung ohne
weiteres möglich sein, eine App für die Komunikation zwischen einem
entsprechenden  Bluetoothmodul am Mikrocontroller und einem
Android-Handy zu erstellen.
