Statisches Signal in Package
Gast #2732616
Guten Tag zusammen.
Ich möchte einen Procedure, die einen Endlichen Automaten realisiert, in
einem Package erstauen. Den Zustand dieses Automaten muss nur die
Procedure kennen, also wollte ich das Signal mit ins Package klatschen:
package mypackage is
  type mytype is (START, ZustandA, ...);
  signal A : mytype := START;
  procedure myEA(
    variable inValue : in integer range 0 to 10;
    variable outValue : out integer range 0 to 10;
end mypackage
package body mypackage is
  procedure myEA(
  ) is
  begin
    if A = START then
      -- verarbeite nach Zustand Start
      A <= ZustandA;
    elseif A = ZustandA then
      -- verarbeite nach Zustand A
      A <= ...
    elseif ...
23
      -- verarbeite nach anderen Zuständen
24
25
    endif;
26
  end myEA;
27
end mypackage;
Hier bekomme ich den Fehler, dass ich signal A nicht aus der Procedure
myEA beschreiben darf. Ist das ganze überhaupt erlaubt in VHDL, wenn ja,
was mache ich falsch?
Prozeduren sind meines Wissens eine Art "ausgelagertes" Stück der
Beschreibung (die Du nicht 100x schreiben willst). Es generiert aber
nicht jeder "Aufruf" einen Satz Signale, und schon gar nicht werden sie
bis zum nächsten "Aufruf" gemerkt.
Prozeduren sind etwas, dass zu sehr die SW-Denkweise fördert. Ich
persönlich verwende sie ausschliesslich in Testbenches (um wie gesagt
nicht 100x dasselbe Verhaltensmuster schreiben zu müssen).
Vermutlich solltest Du Deine FSM in eine Entity/Architecure kapseln, die
Du dann instantieren kannst.
Gast #2732666
Ich war auch immer davon ausgegenen, dass Proceduren den Makros in C/C++
sehr ähnlich sind. Ich würd das ganze auch liebend gerne in eine Entität
schieben, leider habe ich von meinem Professor eine entsprechende
Vorgabe.
Die einzige Lösung, die ich bisher sehe, ist das Signal nicht statisch
zu generieren, sondern als Parameter der Procedure zu übergeben. Dann
muss ich aber, falls ich mehrere solche Proceduren schachteln möchte,
auf der obersten Schicht für jede mögliche Unter-Procedure solch ein
Signal erstellen und durch die anderen Proceduren "schleifen". Das macht
das ganze enorm unübersichtlich.
Gast #2732732
Oder man schreibt die Prozedur in den Deklarationsteil eines Prozesses.
Dann hast du Zugriff auf Signale, ohne diese übergeben zu müssen.
Beispiel:
signal clk : std_logic;
process
   procedure wait (i : in natural) is
   begin
       for k in 1 to i loop
           wait until (clk = '1');
       end loop;
   end wait;
begin
    wait(100);
wait;
end process;
VG, SuperWilly
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
