Guter LDO-Regulator gesucht
OP #2732816
ich bin auf der Suche nach guten/stabilen LDO-reglern für 3.3V und 5V.
Am liebsten als Fix-Spannungen (wenig Platz). Zurzeit verwende ich die
LT1117, allerdings brauchen sie relativ lange um sich einzuregeln. Nach
"Power On" und angeschlossener Last brauchen die teile ca. 1min um auf
5V zu kommen und laufen in der Zeit um 2mV nach oben, danach wieder nach
unten...nach ca. 4m sind sie erst 100% stabil.
Empfehlungen sind gerne gesehen!
Gast #2732821
full well schrieb:
> Nach
So grober Pfusch wird durch Austausch der Komponenten nicht plötzlich
gut sein.
Gast #2732964
full well schrieb:
> Nach
Das kann ich nicht glauben!
Schaltbild, Beschaltung?
Last?
OP #2733584
Hm, also ich hab jetzt noch einmal gemssen, eigendlich beruhigt sich der
Regler (FIX 5V) nie so wirklich.
Direkt nach dem Einschalten: 4.9955V
Er fängt an Hochzulaufen...
Nach 3min: 5.0006V
Dann läuft er wieder runter...
Nach weiteren 3min: 4.9989V
Dann wieder hoch...
Nach 3min: 5.0015V
usw.
usw.
An dem Regler hängen eigendlich nur 4 OPVs, 4 clock buffer und ein
ICPotie ...Strombedarf ein paar mA. Das Problem ist nun das ich am
Ausgang des ICPoti dadurch natürlich auch dieses unstete Verhalten habe
(sehr ungünstig).
Kann mir eigendlich nicht vorstellen das es an der Beschaltung liegt,
denn die Bauteile ansich verhalten sich normal. Dann wohl doch ein
Layout-Problem?! Masse?
Hier mal die schematic
@  full well (realjey)
Das Problem liegt oft woanders, auch hier.
Sind sagenhafte 0,9 Promille Fehler
>Nach 3min: 5.0006V
+1 Promille
>(sehr ungünstig).
Was für einen Hochpräzisionsanwendung soll es denn werden?
Naja, kann auch ein Messfehler sein. Ausserdem gibt es da nocht die
Load- und Line Regulation, die ist nicht Null, sondern typisch 1mV, max.
10mV.
Für einen Linearregler ist dass alles OK, es ist KEINE hochpräzise
Spannungsreferenz. Wenn die wirklich so wichtig ist, musst du dein Poti
mit so einer versorgen, siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Shuntregler.2FSpannungsreferenz
MFG
Falk
Gast #2733687
musst Du "V+"(PIN1) vom Poti an eine 5V Referenz legen. Dann
verschwindet dieses "unstete" Verhalten. Die Versorgungsspannung darf da
nicht reinspielen. Ist ja nur die VERSORGUNG...
(Firma: keine) #2733748
> Nach 3min: 5.0006V
> Dann wieder hoch...
> Nach 3min: 5.0015V
Danke, ich musste sehr lange und laut lachen :D Was für eine
Hochpräzisionsanwendung soll das denn werden, die bei solchen extremen
Spannungsschwankungen aus dem Tritt kommt?
#2733749
@  c. m. (camikusch)
>> +1 Promille
>und ich dachte immer ich bin ein dippelschisser oO
Dippelschisser?
Und verrechnet hab ich mich auch, Kopfrechnen schwach heute 8-0
>Nach 3min: 5.0006V
Das sind 0,12 Promille bzw. 120pm. Das liegt in der Größenordnung der
thermischen Drift.
#2733753
Daniel H. schrieb:
> Was für eine
Promill sind heutzutage alles andere als Hochpräzision...
Das sind weit mehr als du dir vielleicht lassen kannst.
> (sehr ungünstig).
Das ist aber nicht die Schuld des Reglers, sondern deine Schuld.
Hättest du das Datenblatt gelesen, wüsstest du, dass er sich völlig in
Ordnung verhält.
Dein Fehler ist, einen Regler als Referenz zu verwenden.
Referenzen kauft man als gesondertes Bauteil.
OP #2733846
O.K :)
sorry ich bin eventuell etwas falsch eingestiegen in das Thema, in dem
ich nicht sofort angegeben habe, das der LDO von Anfang an im 5V-Bereich
startet :)
Mir kam es nur komisch vor, da ich parallel noch einen 3.3V-LDO der
selben Baureihe betreibe und dieser dieses Verhalten nicht zeigt...der
schwankt am selbem Multimeter um gerade mal +-0.0002.
Ist auch keine Hochpräzisionschaltung...
Der 3.3V-Regler muss aber auch kaum was tun, deswegen wohl so extrem
stabil...
Danke
