SBIC Befehl in C++
OP #2732907
Hi Leute,
weis einer von euch vielleicht wie es möglich ist mit GNU den Assembler
Code "SBIC" zu implementieren?
Habe folgendes Problem:
Es wird in einer ISR ein Taster abgefragt, welcher entsprechend dem
Zustand eine Variable incrementiert.
  if (PINB & 1<<PINB0)
    counter1+=100;
Der Assembler Code sieht so aus:
00000036  SBIS 0x16,0    Skip if bit in I/O register set
00000037  RJMP PC+0x000B    Relative jump
    counter1+=100;
00000038  LDS R24,0x0062    Load direct from data space
0000003A  LDS R25,0x0063    Load direct from data space
0000003C  SUBI R24,0x9C    Subtract immediate
0000003D  SBCI R25,0xFF    Subtract immediate with carry
0000003E  STS 0x0063,R25    Store direct to data space
00000040  STS 0x0062,R24    Store direct to data space
Bitte versteht mich nicht falsch, das Programm funktioniert. Leider ist
es so, dass ich die internen Pullups meines ATmega8 verwende möchte,
welche mit einem Taster auf GND gezogen werden.
Was der µC jetzt macht, ist ständig die Variable zu erhöhen, weil er
natürlich einen logic 1 Pegel registiert.
Was muss nun in der Bedingung des IF-Befehlts verändert werden, damit er
anstatt des SIBS ein SBIC im assembler Code erzeugt?
- Andy
Gast #2732923
if (!(PINB & ~(1<<PINB0))) {
Der AVR-GCC ist i.A. klug genug, aus der C-Logik die passende
AVR-Assemblerinstruktion zu bauen, d.h. du musst nur die if-Abfrage
entsprechend anpassen. Kümmer dich nicht um den Åssemblercode, es sei
denn du bekommst konkrete Performance/Zeitprobleme.
Der Lesbarkeit und Dokumentation halber würde ich der Konstanten
~(1<<PINB0) übrigens per #define einen sinnvollen Namen geben, z.B.
"TasterXY", das macht es übersichtlicher und verständlicher.
OP #2732933
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das mit den #define ist ein guter Tipp danke!
Mir ging es ohnedies nicht um Performance sonder um den Code an sich.
if (!(PINB & 1<<PINB0))
ist übgrigens die richtige Lösung, sollte noch jemand das gleiche
Problem haben.
00000036  SBIC 0x16,0    Skip if bit in I/O register cleared
Mit
erzeugt der Compiler folgendes:
00000036  IN R24,0x16    In from I/O location
00000037  ANDI R24,0xFE    Logical AND with immediate
00000038  BRNE PC+0x0B    Branch if not equal
wobei ich nicht sagen kann ob das nur bei der von mir verwendeten
Version der Fall ist.(gcc Verion 4.5.1)
#2732985
In der Regel macht man das nicht so.
Bei Tasten interessiert oft nicht der Zustand, sondern die
Zustandsänderung von Losgelassen nach Gedrückt. Das macht man dann
bequemer Weise in einem Timerinterrupt, der dann die Taste gleich
entprellt und gleich auch ein Autorepeat machen kann, wenn gewünscht.
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Und da man oft mehrere Tasten hat, macht die Routine das gleich für den
ganzen Port (8 Tasten) ohne jeden Mehraufwand.
Peter
OP #2733123
Peter Dannegger schrieb:
> Das macht man dann
> entprellt
Genau das wird ja auch gemacht. Ein timer nimmt mit ca. 450 Hz die
Tasterabfrage vor.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass es sich um ein sehr einfaches
Programm handelt, welches nur zu testzwecken mal "schnell" geschrieben
wurde. (Vereinfacht ein Stobolicht, welches mit einem 16 bit Timer der
vorgeladen wird, in der Frequenz verändert werden kann)
Was ich aber nicht ganz verstehe:
Das würe in diesem Fall ja nichts bringen, ich möchte eben gerade, dass
die Variable mit der Geschwindigkeit von 450 Hz geändert wird.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
#2733186
Ich denke, du sprichst von ganz was anderem.
Peter spricht von der Tastenauswertung.
Du drückst die Taste nieder, das Stroboskop geht an.
Du lässt die Taste los, das Stroboskop blinkt weiter.
Du drückst die Taste nochmal, das Stroboskop geht wieder aus.
Du lässt die Taste los, das Stroboskop bleibt aus.
Eben ein ganz normaler Ein/Ausschalter, der eine Funktion durch
Tastendruck aktiviert bzw. deaktiviert. Bei jedem mal Draufdrücken wird
eine Aktion ausgelöst. Aber NUR beim Draufdrücken.
Im Gegensatz dazu steht die Funktionalität: Mache was, solange eine
Taste gedrückt IST. Auch das kann manchmal sinnvoll sein. Wenn du haben
willst, dass dein Stroboskop dann arbeiten, wenn du mit dem Finger auf
der Taste einschläfst, dann ist dieser Modus dein Ziel.
#2733526
Das dürfte weit über dem menschlichen Reaktionsvermögen sein.
Die Variable ist dann fast schon ein Zufallszahlengenerator.
Ich benutze 5Hz (200ms) als Repeatfrequenz.
Aber erst nach 500ms, d.h. man kann auch Einzeldrücke zählen.
Peter
