Ich finde eine auch in unglücklichem Deutsch formulierte Frage darf man sachlich beantworten! Die Frage war sinngemäß: 200°C Solltemperatur, 450Watt Leistung, 5m Länge. Welcher Draht? Hier meine Antwort: Wenn er die 200°C selbst halten soll, brauchst du einen Draht mit PTC-Verhalten, ansonsten eine aktive Regelung. Denn sonst würde dir der Draht immer heißer werden!
>Hier meine Antwort:
Aeh ... Metalle haben von selbst ein PTC Verhalten. Hohere Temperatur
bedeutet mehr Phononen, bedeutet mehr Stoesse, bedeutet mehr Widerstand.
Maaaan! Du hast null jahre erfahrung!! Metalle haben ein solches verhalten material wärmer - widerstand groesser - kleinerer strom
Beim PTC erfolgt der Übergang sprunghaft, bei Metallen eher gemächlich. Schau dir mal die Kurve des Wolframs im Glühobst an.
franz b schrieb: > Metalle haben ein solches verhalten Widerstandsdraht-Legierungen wie Konstantan oder Isachrom (Heizdraht) allerdings nicht. Gruß Anja
Ein Problem beim PTC-Verhalten ist halt die weitere lokale Erwärmung. Das ist das typische Ausfallphänomen beim Glühobst. Daher benutzen Styroporschneider die Anja-Teile.
