Sprachliche Unterscheidung bei ICs
OP (Firma: keine) #2733733
Hallo allerseits,
man kann ja ICs z.B. nach der verarbeiteten Signalart, nach
Fertigungstechnik usw. unterscheiden bzw. dafür gibt es gängige
Ausdrücke. Wie sieht es damit aus, wenn ich sie nach Komplexität
unterscheiden möchte? Ich meine das im folgenden Sinn:
Geringe Komplexität: Operationsverstärker, Shift-Register etc.
Hohe Komplexität: Transceiver, Speicher, Mikrocontroller etc.
Viele Grüße,
Daniel
#2733834
Gibts schon, oder genauer, gab es schon. Bei den Logik-ICs unterschied
man zwischen SSI, MSI und LSI (Small, Medium, Large Scale Integration).
Interessiert hatte das allerdings schon damals niemanden. Zumal das LSI
von damals aus heutiger Sicht eher zu Pico Scale Integration wird.
#2733968
Jörg Wunsch schrieb:
> Pink Shell schrieb:
>> GLSI - wer sich das wohl ausgedacht hat!
> Das ist doch wie mit den Frequenzbereichen:
> HF  - Hochfrequenz
> VHF - Verdammt hohe Frequenz
> UHF - Unverschämt hohe Frequenz
> SHF - Schweinisch hohe Frequenz
> EHF - Eklig hohe Frequenz
> Was auch immer danach kommt. :-)
Irgendwann gehen einem die Buchstaben aus...
Gruss
Harald
#2734134
> Die zitierten Personen (Tannenbaum, Autoren des TTL-Kochbuchs) bestimmt
> nicht.
Das ist ja fast schon so schlimm wie die Bezeichnung von
Bildschirmauflösungen. Es fing an mit VGA. Dann kam Super VGA.
Inzwischen sind wir bei Monstern wie WUXGA+ (Wide Ultra Extended
Graphics Array) angelangt. Ob Q nun quarter oder quad bedeutet, scheint
wohl auch nur mäßig wichtig zu sein...
OP (Firma: keine) #2734200
ich muss ehrlich sagen, dass nur die ersten vier Beiträge bedingt
hilfreich waren, da mir die Bezeichnung der Integrationsdichten bereits
bekannt war, sie jedoch keine genaue Aussage über die Funktionalität
eines ICs treffen. Ich kann ja auch ein paar Millionen Opamps in einen
IC packen, habe dann irgendwas im Bereich ELSI und dennoch ist er in
seiner Funktion recht beschränkt.
Alle weiteren Beiträge waren dann eher weniger hilfreich bis
überflüssig, von daher sollten wir das Thema dann jetzt einfach sein
lassen.
Gruß,
Daniel
#2734398
Naja, was soll man hier auch antworten... Oben versucht sich der TO in
der Einteilung von ICs in "Komplexitätsklassen" und unterstellt z. B.
pauschal, dass ein Speicher eine höhere "Komplexität" (was auch immer
das sein mag) besitzt als ein Shift Register.
Im letzten Posting spricht er dann allerdings plötzlich von der
"Funktionalität" eines ICs - auch hier ohne jegliche Definition.
Frage an den TO: Wann ist ein IC "komplex" bzw. "funktional"?
Wenn geklärt ist, was der TO nun eigentlich wissen will, kommen wir hier
vielleicht auch sinnvoll weiter...
#2734401
Grundsätzlich hilft hier zumindest für Digitallogik die Terminologie aus
dem FPGA-Design, da hat man ja auch verschiedene Schichten:
1. Transistor-Level (einzelner Transistor, einzelnes Grundbauteil,
beschrieben durch physikalischen Aufbau)
2. Gate-Level (einzelnes Gate, einzelne Grundschaltung, z.B. AND oder
Opamp, beschrieben durch einen Schaltplan aus Einzeltransistoren)
3. Block-Level (einzelne Funktion aus mehreren Gates, z.B. Register oder
Addierer, Beschrieben als Schaltbild aus mehreren Gates)
4. Register-Transfer-Level (Prozessor, Protokoll-IC, Beschrieben als
Blockschaltbild aus Logikblöcken und Registern)
5. System-Level (fliessende Abgrenzung zum Register-Transfer-Level,
beschrieben als Blöcke mit kompletter Funktion sowie ihrer Interaktion,
z.B. in Form eines Instruktionssatzes)
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2734556
Nicht zwangsläufig. Du kannst auch ein integriertes Anlogrechenwerk
versuchen und die Auassichten sind nicht schlecht. Allerdings auch das
Risiko eines Fiaskos, da sehr komplexe Ansprüche.
Namaste
